Umbau auf Normalchassi ohne Kürzen oder Verlängern
Lars74
Beitrag von Lars74 »
die Umbauten von einigen Leuten hier sind schon extrem cool, gehen allerdings oft mit Chassisveränderungen einher. Das ist nix für mich, mir reicht es, wenn ich die Karosserien anpassen muss. Wie wäre es, wenn wir eine Liste machen von Autos, die ohne Chassisveränderung auf ein Normalchassi passen? Dann muss man sich nicht durch dutzende Umbauseiten durcharbeiten.
Pull & Speed
- Lamborghini Huracan grün, allerdings nicht die Rennversion.
- Mercedes SL63 Polizeiversion
- Porsche 911
- Audi R8
Carrera Go
- Ferrari 458
- Aston Martin
- Mini (muss allerdings geweitet und vorne etwas gezogen werden)
Carrera Profi
- Porsche 959
Car Racing
- Scirocco
- BMW M1
- BMW M3
Shell
- Ferrari 250 GTO
Zuletzt geändert von Lars74 am Mi 28. Nov 2018, 20:57, insgesamt 10-mal geändert.
Re: Umbau auf Normalchassi ohne Sägen
Geht mit Normalchassies,ausser Die grüne Rennversion.
Re: Umbau auf Normalchassi ohne Kürzen oder Verlängern
welche grüne rennversion ?
K@rsten
Beitrag von K@rsten »
Roni hat geschrieben:welche grüne rennversion ?
Armin meint den Lamborghini Huracán GT3 von der Go.
Da muss das Chassis verlängert werden. Meiner Meinung
nach allerdings bei dem Shell Ferrari 250 GTO auch. :D
Karsten
Hart am Gas - Hart am Glas
Beim Carrera Go Mini aufpassen. Es gibt verschiedene Modelle, die deutlich unterschiedlich groß sind.
Der von mir umgebaute passt nicht auf ein Normalchassis. Hier zu sehen:
https://servo-forum.de/phpBB3/viewtopic ... i&start=10
den meinst du ?
der ist ohne chassis umbau
diese liste finde ich klasse !
Lars74 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Pull & Speed
- Porsche 911
- Audi R8
Carrera Go
- Ferrari 458
- Aston Martin
Carrera Profi
- Porsche 959
Car Racing
- Scirocco
- BMW M1
- BMW M3
Shell
- Ferrari 250 GTO
Porsche 911 von Go ist mir das Modell gerade nicht bekannt, wenn Du den GT3 meinst der muss gekürzt werden, Beim Mini passt nur der Countryman die kleinen müssen extrem gekürzt weden, Ferrari 458 und Aston Martin DB 5 müssen verlängert werden der alte Bond Aston passt ist allerdings sehr schmal.Die Aston Cabrios passen tadellos.Der Ferrari 250 Gto ist Ansichtssache, passt auf normal sieht aber dann Scheisse aus. Ich mache die Hinterräder mittig und passe vorne an Radhaus etwas an indem ich nach hinten ausfräse , den vorderen offenen Teil mit Stabelit schliessen und dann neu ausfräsen dann geht auch der Lichteinsatz noch muss allerdings lackiert werden.
Es ist auf jeden Fall mööglich fast alle Go Karossen umzubauen. Ich mache nachher mal paar Bilder der Modelle die ich umgebaut habe.
Es gibt Fahrzeuge, wie die nornmalen Go-Lambos, die passen sehr gut auf Normalchassis.
Dann gibt es ein paar Fahrzeuge, die auch ohne Änderung des Chassis umzubauen gehen. Sehen dann zwar gut, aber nicht perfekt aus. Z. B. der oben gepostete Renn-Lambo. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, müsste das Chassis etwas verlängert werden.
Ist halt die persönliche Ansicht entscheidend, was für einen selber ausreichend ist.
Hängt sehr vom persöhnlichen Perfektionismus ab, was man da als schön und nicht schön empfindet. Ich finde den Ferrari GTO so z. B. sehr schön auf dem Normalchassis ohne Änderungen an Karosse und Chassis, Armin halt nicht.
Generell ist daher so eine Liste mit Vorsicht zu genießen.
Roni hat geschrieben:den meinst du ?
Sieht doch perfekt aus, was soll denn da nicht stimmen?
fürs perfekte aussehen müsste das chassis um ca. 5mm verlängert werden.
fürn amg gt coupe würde dann aber das selbe gelten
