Die 132er Pluskurve und sein Kind
132er 90° Plus Steilkurve
Beitragvon Rufus » So 6. Okt 2019, 16:28
Drinn
Paris bei Servo
Mache Film demnächst :tongue-squint:
Re: Die 132er Pluskurve und sein Kind
Beitragvon oerk » So 6. Okt 2019, 22:07
Echt stark!!
Ich sehe, du bist schon wieder im Serien-Kurvenbau-Modus.
De Aktiwator un sei Zeisch
Beitragvon Rufus » Mo 7. Okt 2019, 23:51
lubomir hat geschrieben:Das Sprühzeug ist kein Primer, man sprüht es nach dem Auftragen auf den Superkleber, der dadurch sofort abbindet.
Mit etwas standfesterem Kleber kann man so richtige "Schweißnähte" ziehen"
Hi Lubo :tag:
Isses das Zeisch?
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft-ro ... 85812.html
...haschde aach annara Klääwa geholl ?
Liefazeit is 3 Woche fier das Deiwelszeisch :lookaround:
Grüße nach Bayern :bye:
Re: De Aktiwator un sei Zeisch
Beitragvon lubomir » Di 8. Okt 2019, 08:56
Rufus hat geschrieben:
Isses das Zeisch?
Ja, des is des Zeig. Haud mit am jäden Supakleba hi.
In Minga hamses no, hob letzte Woch oans kafft. Soideda a a Dosn kaffa und schicka?
Kaltschweißen im warmen
Beitragvon Rufus » Di 8. Okt 2019, 11:30
Sänkjuwärimatsch :prost:
Brauchst awa net...Hann noch Fülla und de 100da Kläwa do.
...das reischt mir fier die Steilkurv zusamme zu futschele.
Darf awa erschd die Schikan bissje ännare...brauch viel Platz die Kurv. :scared:
pfiat di :bye:
Beitragvon Chucky06 » Di 8. Okt 2019, 13:37
Habt ihr das https://www.amazon.de/Schwei%C3%9Fnaht-Flasche-Profi-Kleber-Set-Kunststoff-Plastik/dp/B01KHEYLLC mal probiert?
Lassen sich auch kleinere spalte mit ausbessern.
Chucky06
Ropid100 vs Kapillar Sekundenkleber
Beitragvon Rufus » Di 8. Okt 2019, 21:43
Chucky06 hat geschrieben:Habt ihr das https://www.amazon.de/Schwei%C3%9Fnaht-Flasche-Profi-Kleber-Set-Kunststoff-Plastik/dp/B01KHEYLLC mal probiert?
Nee...Apotheker Conrad hat in etwa das gleiche nur diesmal in billig.
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft-ka ... 93958.html
...sind beides Cyanacrylat-Klebstoffe, denke mit geschrotetem Glas als Füller
Möglich das der Industriekleber bessere Qualität hat, da dauerhaft Wasserfest.
Kenne nur den Kapillar von Conrad...und der is wirklich wie Wasser...der Ropid100 eignet sich daher
eher fürs verkleben im normalen Bastelbetrieb. :up:
Platz
Beitragvon Rufus » Do 10. Okt 2019, 23:31
Hab endlich die 3 Kurven gekürzt.
( @Andreas: Die Diamanttrennscheiben von Wish sind der Knaller, das is immer noch deine vom Sommertreffen...ruckzuck...saugudd )
...um genug Gelände für die fast 95cm breite K1er Pluskurve zu haben...da wo jetzt die normale is, rechts hinten.
Hab mich für ne andere Variante bei den 225° entschieden...Bilder kommen Bild
225° K1 Plus 132
Beitragvon Rufus » Di 15. Okt 2019, 12:30
Hab das 225° Ding fertig.
Werde aber keine Pluskurve als Gegenkurve verbauen...wie hier gezeigt
...von der Seite fällt die seltsame Aussenkurve weniger auf.
...so wird's verbaut...mehr Action
...laaaaaft :shake: :sweat: :thumbsup:
Muß nur neuen Platz für den Aushamer Freudenbogen finden :scared:
Beitragvon oerk » Do 17. Okt 2019, 09:00
Ups, vergessen zu kommentieren....
Sehr geil!
Und sehr flüssig zu fahren, was ich so gesehen habe.
VorherigeNächste
Zurück zu Servo 132
cron
