Bezieht sich auf Post : 23876
» @ Helmut:
» Für die Serienherstellung sollte vielleicht noch etwas geklärt werden:
» Die beiden rot markierten Bauteile:
» D2: kann vermutlich ganz raus...funzt auch ohne diese Diode.
» R0: Sollte noch von einem Profi genau berechnet werden...kann
» vermutlich
» weniger Widerstand haben...funzt auch mit 2,2 KOhm.
» ...was ist Dauerhaft besser...R0: weniger oder mehr Widerstand?
» (der Vorwiderstand der Zenerdiode...muß rein...nur wieviel Ohm genau)
» Da die Eingansspannung stark schwankt, muß R max. und R min. berechnet
» werden...dann entscheiden was rein muß...denke ich liege so fast richtg.
» ...voll ausreichend.
» nönönönönö...Will dir keine Angst machen.
» Denn:
» So funzt das Ding ...kann auch sicher so bleiben.
» Da das Ding auf meinemn Mist gewachsen ist werde ich mich auch darum
» kümmern
» das ganze auf Platine zu bringen...Mache heute noch das Layout dafür.
» ...Finaziell wird mich das eher was kosten...den..billig soll'se sein...
» Alles nur... das mein Name dann drauf steht...das gefällt... Sauguud....
» Vielleicht gibt Helmut mir die Adresse von dem Herstellers seiner Platine
» ...oder bekommt bereits dort Rabatt.
» grüße, Rufus
Hallo Sven,
ich war dir noch eine Antwort schuldig:
D2: diesen Teil der Schaltung habe ich bis heute nicht verstanden.
Also lass es so wie es ist.
R0: bei meiner Schaltung ist R0=10K weil er den Basisstrom für den BD beschränkt und den Strom durch die Diode.
Also so groß wie möglich und so klein wie nötig. Ich denke er wird auch bei dir mit 10K funktionieren.
Einfach mal testen.
Du solltest R3, R4, R5 und D2 nicht auf das Layout packen, diese kann man gut im Fahrzeug unterbringen und man hat die Möglichkeit sie an die LED´s anzupassen.
Wenn du ein Layout hast, poste es und wir werden es optimieren
Bremslicht gebrückter Trafo Platine
Re:Layout
Bezieht sich auf Post : 23878
» Hallo Sven,
Salü Helmut,
» D2: diesen Teil der Schaltung habe ich bis heute nicht verstanden.
» Also lass es so wie es ist.
hä,hä...Rufus schbäschel...hä,hä...keiner versteht mich...heul:crying: ...hä,hä:-P
» R0: bei meiner Schaltung ist R0=10K weil er den Basisstrom für den
» BD beschränkt und den Strom durch die Diode.
» Also so groß wie möglich und so klein wie nötig. Ich denke er wird
» auch bei dir mit 10K funktionieren.
...Hab's mit weniger 2,2 bis 10Kohm..und mehr bereits gebaut...Ein
Elektroniker hat mir mal was von (sichere Quelle) 1,5Kohm erzählt...denke mit
5,1Kohm is guud.
» Einfach mal testen.
» Du solltest R3, R4, R5 und D2 nicht auf das Layout packen, diese kann man
» gut im Fahrzeug unterbringen und man hat die Möglichkeit sie an die LED´s
» anzupassen.
Das is gud...umso kleiner wird das Ding...Klasse.
» Wenn du ein Layout hast, poste es und wir werden es optimieren
Yes...wird gemacht. Muß heut aber leider noch Biken (Arthur&Walter)
Wetter is zu scheeen.
Morgen soll's hier wieder schiffen...dann sitz ich wieder hier...und male uns was.
War übers WE u.a. mit meiner neuen Ausfahrt beschäftigt(Ausfahrt die dritte)...is
sehr extrafratze geworden...bin sehr happy die K2er zersägt zu haben...(sabber)
..freu,freu,jubel,jubel
hann noch'e entscheidendie Kläinischkäät geänaard.
..erspare Euch das aber..gelle!?
...bis dann und vielen Dank.
Salve, Sven
» Hallo Sven,
Salü Helmut,
5,1Kohm is guud.
» anzupassen.
Salve, Sven
Re: Platine für die 132er
Bezieht sich auf Post : 23879
edit:bekomme das Teil sicher noch gut 5mm schmäler..mach ich aber
heut nimmermehr.
...glaube das war's dann aber mit kleiner..eher was für die 132er.
Salü...habe fertig
Kontrolle wäre gut...hab aber jetzt keine Lust mehr...mir qualmt die Diode...hä,hä
Die Regler sid normalerweise länger...hab die nur auf der Zeichnung gekürzt,
das man was sieht.
Die Regler liegen flach auf der Platine...Kühlbleche der Regl. reichen über
die Widerstände und Dioden hinaus...Wid.und Dio. sind verbaut schlecht zu sehen.
Brücke für Tagfahrt:
Kann ein Schalter rein..Nur Bremslicht, kein Fahrlicht vorn u. hinten.
grüße, Rufus
...ach ja: GTs:...gebrückter Trafo Schaltung
heut nimmermehr.
Salü...habe fertig
das man was sieht.
grüße, Rufus
Re: Platinenprogramm
Bezieht sich auf Post : 23880
Hallo Rufus,
mit was hast Du denn das gezeichnet?
Es gibt da ein ganz gutes Layout Programm, das es als sehr einfach Version (250 Pins 2 Cu Lagen) für lau gibt
Target heißt das Programm, hier Info dazu
http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfw ... Hauptseite.
Der Vorteil, Entwicklung aus dem Schaltplan heraus, Conrad und Reichelt Teile können direkt gesucht und genutzt werden und am Ende hat man eine Datei, die jeder gute Platinenhersteller direkt benutzen kann in seinen Maschinen.
Ich hab damit sehr gute Erfahrungen gemacht und die Bedienung ist enfach.
Marc
Hallo Rufus,
Marc
Bezieht sich auf Post : 23881
» Hallo Rufus,
» mit was hast Du denn das gezeichnet?
Paint.NET...auch simpel.
» Es gibt da ein ganz gutes Layout Programm, das es als sehr einfach Version
» (250 Pins 2 Cu Lagen) für lau gibt
Target3001 hab ich auch....aber vorgestern erst Inst.
Helmut hat seine Platine nur mit Paint gemacht...daher...und
da bereits das Layout meiner STZ-Box damit prima von der Hand ging.
..mit PaintNET.
Alle Hopp.
» Target heißt das Programm, hier Info dazu
» http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfw ... Hauptseite.
schau gleich mal nach,...ob's das gleiche is wie ich's hann.
» Der Vorteil, Entwicklung aus dem Schaltplan heraus, Conrad und Reichelt
» Teile können direkt gesucht und genutzt werden und am Ende hat man eine
» Datei, die jeder gute Platinenhersteller direkt benutzen kann in seinen
» Maschinen.
» Ich hab damit sehr gute Erfahrungen gemacht und die Bedienung ist enfach.
etwa so steht's bei jedem Hersteller auf der Seite...hab's gelesen..und dann
mal Helmut nach seinem Programm gefragt...
Zuvor hatte ich mir Target unn Eagle geladen... sind auf meinem PC
...muß mich awa erschd rinschaffe...doodemit.
Hab aber einen Hersteller in der Nähe gefunden...20KM...fahr da mal hin.
..oder Helmut regelt was.
Werden eh nur ein paar Teile...gute Hand voll.
grüße, Sven
» Marc
» Hallo Rufus,
..mit PaintNET.
Alle Hopp.
» Maschinen.
grüße, Sven
» Marc
