Seite 4 von 6
Re: Alufelgen mit Kugellager...Umbauten
Verfasst: Mo 19. Nov 2018, 21:33
von lubomir
Schöner Bericht!
Man merkt, Du hast jetzt mehr Zeit als früher... ;-)
Saleen
Verfasst: Di 20. Nov 2018, 17:25
:tongue-wink:
..hab sogar etwas von der Motoratrappe rein bekommen
...soweit Issa jetzt...Schalter für Tagfahrt is aach drin.
Such den Schalter
Such den Schalter
Chassis jetzt; Lenksperre, Kugellager und Platinenbrücke bereits drin... Schleifer löten :tongue-squint: .. auch SSF endlich mal anpassen :embarrased: ..dann Platine löten...etc.
Poste das auch in der Whatsapp-Gruppe "Eigener Spielplatz" :scared:
...hier mal ein Eindruck der Interessierten zu diesem Bild.
:knockout:
..leider Unscharf...mit Handy...Platz genug
..später mit Schutzdraht hinten...sicher
Fortsetzung folgt
Saleen mit GTL
Verfasst: Mi 21. Nov 2018, 23:53
GTL gelötet...da die Widerstände bei den LEDs sitzen (wg.Tagfahrtschalter ein Muß) ist Platz
für die Steckverbindung :pig: ...direkt an der Platine.
Hab mit Tablet gespielt...ein Bild aus mehreren gefutschelt :knockout:
...Drosselspulen rein...Motor mal drehen hören...morgen...oder so :tongue-wink:
Fortsetzung kömmt :prost:
Saleen mit GTL
Verfasst: Do 22. Nov 2018, 21:38
Motor dreht hörbar gut...rechts wie links :banana:
GTL, Schleifer un Schutzdraht dran...mal die SSF weiß gelackt...mal was anderes :tongue:
...der Karosse ein Vollbad spendiert...Dremelstaub in den Lampengläser.
Saugudd...morje...oder iwamorje :shake: :sweat: :thumbsup:
Verfasst: Do 22. Nov 2018, 22:53
von lubomir
Gut Ding will Weile haben...
Ich habs vorgestern abend immerhin geschafft, dem Denim-Stratos überall Lager zu verpassen
Saleen 139
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 00:01
hab das Teil fertig...leicht verballert, da ich die kpl. Decals abgekratzt habe.
...die Spiegel sind auch nur aufgesteckt :tongue-squint:
Bilder morgen...oder so :tongue-wink:
...wieder mit dem Tablet eingestellt.
Saleen
Verfasst: So 25. Nov 2018, 22:47
Bilder auf meiner Seite...die letzten auf Seite 7 bei Umbauten.
:kiss:
...schönes blau gewählt für die Felgen...Geschmacksache halt :tongue-squint:
Licht bei Fahrt (Dimmbar hinten)
beim Bremsen leuchten alle 4 voll, unabhängig von der eingestellten Fahrtlicht-Leuchtstärke hinten :lookaround:
...also auch bei Tagfahrtschalter ein (also Fahrtlicht kpl. aus)...auf Bremse funzen dann alle 4 voll :up:
...durch das dünne Anschlußkabel wackelt die Kiste als wäre nix drin...da schmal auch bei Anfahrt auf K1 innen übertrieben flott.
139 gramm schwer/leicht
Verfasst: Mo 26. Nov 2018, 08:15
von Jolly_Rogers
Moin Rufus,
wie bekommst du das mit den tiefen Chassis hin, oder bleiben die original? Bei meinem schwarzen M1 und weißem Porsche 935 habe ich den Eindruck, das die Vorderreifen nicht genügend Druck auf die Fahrbahn bekommen, so das ein vernünftiges Fahren nicht möglich ist. Die Fahrzeuge fahren immer von der Leitplanke weg. Löst ihr diese Probleme mit Zusatzgewichten? Ach ja, V1 Chassis, aber welche Bauart, weis ich nicht aus dem Stehgreif. Die Abdeckung über dem Motor ist aufgeklickt (M1), beim Porsche weis ichs gar nicht.
Viele Grüße - Andi
Das Parameter und sein Kind
Verfasst: Mo 26. Nov 2018, 09:02
Jolly_Rogers hat geschrieben: Moin Rufus,
Sind doch (fast) alles 132er Kisten...hab seit Jahren keinen 140er mehr gebosselt :scared:
Am Chassis bleibt alles original, bis auf Seitenführung oder Änderung an der originalen Spurbreite...aber an der höhe ändert sich da nix.
Lege nur die Karossen tiefer...und das hat nicht nur optische Gründe...die laufen einfach
besser...achte einfach nur darauf das trotz leichtgängiger wackelnder Karosse nichts und nix irgendwo
schleift oder klemmt...niemalsnie...
...also das fertig montierte Auto auf einer Ebenen Fläche schieben...und dabei die bewegliche
Karosse stramm nach links und rechts drücken...das sollte laufen wie ohne Karosse drauf.
So verhält sich das auch mit den beiden Innenkurvenradien...wenn das Chassis mit der Seitenführung an der Innenführung anliegt (dafür isse ja dran) sollte die Karosse noch wackeln, also zumindest nicht an der Innenführung schleifen...gibt nur Lackschäden :tongue-squint:
Gerade bei seitlichem Druck auf die Karosse:...auch dort in der Kurve sollten die eingeschlagenen Vorderreifen sich nicht an der Karosse klemmen...dann stellt die Kiste sich sofort quer....eine oft unbemerkte Vollbremsung vorne :pfff: oft wegen fehlender SSF (132er) oder zu tiefer Karosse.
...ja...dauerte bei mir auch lange...immer noch...Nobody is perfekt...aber dann rennt das wie :pig:
Die 132er Servo ist ja eh im großen und ganzen eine Flachbahn...wenn du dir da z.B.
die Uni ansiehst :up: :down: ...deshalb geht hier übertrieben tief :thumbsup:
Jolly_Rogers hat geschrieben: Bei meinem schwarzen M1 und weißem Porsche 935 habe ich den Eindruck, das die Vorderreifen nicht genügend Druck auf die Fahrbahn bekommen, so das ein vernünftiges Fahren nicht möglich ist. Die Fahrzeuge fahren immer von der Leitplanke weg.
Ferndiagnosen sind doof...müsste dazu wissen welche Reifen du vorn und hinten drauf hast :|
...auch möglich das die Schleiferfedern zu stramm sind ...oder diese nicht genug einfedern weil krumm oder unter der Karosse anschlagen und dadurch das Chassis anheben...Schleiferlitze zu dick...das Chassis einfach nur krumm is....Wackelgewicht fehlt...verschiedene Reifendurchmesser...die Schienen krumm...oder alles zusammen.
Oft sind's nur die falschen Reifen...oder etwas ist zu schwergängig...wackelt oder dreht was nicht korrekt :scared:
...komm zu einem der Treffen...danach is alles einfach :thumbsup:
Jolly_Rogers hat geschrieben: Löst ihr diese Probleme mit Zusatzgewichten?
Ich mal nicht. Originalgewicht reicht voll aus...allerdings haben die letzten V1er Chassis mit großem Motorhalter kein Wackelgewicht, so wie dein M1 eins drunter hat...davon gibt's auch locker 2 Varianten, mit und ohne Achslager.
Soweit ich mich erinnere passt aber vorne das original Gewicht rein (das mit einem Schraubloch)...sollte dann aber besser wackeln...hab für ne Führung gesorgt und eine Schraube eingedreht und abgeschliffen.
Meine geklammerten Chassis ohne Gewicht haben (fast) alle ein Original Gewicht bekommen...klar besser.
Versuch Produktionskosten zu sparen ....Hermann mußte so :crying:
Grüße...hoffe konnte bischen helfen...hast du noch Fragen?
Verfasst: Mo 26. Nov 2018, 14:55
Ich behaupte einfach mal den schwarzen M1 hat es original nie mit Klemmchassies und dementsprechend Mabuchi Motor gegeben. Also ist das falsche Chassies drunter und die Ausfräsungen an der Karosse sind falsch. Wenn die Räder beim Lenken einschlagen und keinen Grip aufbauen liegt es in der Regel an den Reifen die keinen Grip haben weil Sie verhärtet sind oder die Schleifer sind zu starr und drücken den Vorderwagen hoch. Tiefer legen mit Inlet ist bei der 140er schwierig da der Motor recht hoch aufbaut und so schon das Inlet berührt. Am besten Inlet raus , Scheibe von innen blau lackieren und die Karosseriehalter kürzen. Die schwarze Verbindung kann man auch etwas einkürzen aber nicht zu viel da sonst die Lenkung verklemmt. Alles leicht gesagt wenn man genug Bastelmaterial rum liegen hat :tongue-wink: Wie sagt man : Haben kommt vom kaufen.....
