LSH
- Servospeedway
LSH
Hallo Leute,
die konsequente Weiterentwicklung des RSH (Regelbarer Speed Hindi)
https://servo-forum.de/phpBB3/viewtopic ... 364#p46364
kann ja nur ein LSH sein!.
Der LSH ist der Lenkbare Speed Hindi Wer schon einmal eine Hindi-Diode falsch herum angeschlossen hat, merkt dass er läuft aber deutlich langsamer ist.
Diesen Umstand habe ich mir zu Nutze gemacht!
Wenn also die Hindi-Spannung durch eine Lenkrad umgepolt wird, müsste man im Auto die Diode umdrehen.
Das habe ich mit zwei Relais und ein paar (6) Dioden realisiert.
Der LSH ist also so schnell wie ein Fahr Auto und ist zudem noch lenkbar.
Ein vollwertiges drittes Auto auf der Bahn!
Es gibt noch ein paar Probleme, aber das Prinzip funktioniert.
Re: LSH
Schön bekloppt!
Das war ja in etwa die Idee, die ich hatte, hab's im Kopf aber nicht umgesetzt gekriegt, und dass du das so klein gekriegt hast, ist schon beeindruckend.
Bin auf den Schaltplan gespannt.
twenteracer
Re: LSH
Ich war beim testen anwesend, lenken funktioniert einwandfrei. Bald machen Helmut und ich ein LSH Wettrennen.
Loat mer küüln,'t lup wa los.
Re: LSH
Das reicht für gespiele mit Freunden voll aus...zu dritt...saugudd
Drei geübte analoge Fahrer auf der Bahn...das is noch bässa als Saugudd
Haben wollen
- Servospeedway
Re: LSH
So, ich hoffe die Kinderkrankheiten sind behoben.
Das Ding ist noch nicht gebaut, also noch nicht nachbauen!
Anmerkungen und Tipps sind gewünscht...
Ich werde berichten.
Hier noch einmal die Hindi-Spannung am Oszillograph.
- Servospeedway
Re: LSH
Das passt bei einem 935 locker in die Fahrgastzelle
Re: LSH
Der winter ist da und wir wollen alle den löltkolben anheizen
SD140
SD140
