habe ich auch einem Genauigkeitstest unterworfen, da ich mittlerweile alle gängigen Schnittstelle (LPT,GAME und COM) ansteuern kann.
Wen es interessiert unten anklicken...
Lenkchris, der nun alles mißt, was geht...ähhh fährt:-)
Zeitmessung am PC mit Autobahn...
Re:Zeitmessung am PC mit Autobahn...
Bezieht sich auf Post : 7254
» habe ich auch einem Genauigkeitstest unterworfen, da ich mittlerweile alle
» gängigen Schnittstelle (LPT,GAME und COM) ansteuern kann.
» Wen es interessiert unten anklicken...
» Lenkchris, der nun alles mißt, was geht...ähhh fährt:-)
Danke für deine Mühe. Damit wäre auch das geklärt.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Messung mit Autobahn so genau möglich ist. Mit meinem Einfachst-Rundenzähler an der seriellen Schnittstelle hatte ich Abweichungen +/- 50ms.
Bezieht sich auf Post : 7255
» » habe ich auch einem Genauigkeitstest unterworfen, da ich mittlerweile
» alle
» » gängigen Schnittstelle (LPT,GAME und COM) ansteuern kann.
» » Wen es interessiert unten anklicken...
» » Lenkchris, der nun alles mißt, was geht...ähhh fährt:-)
» Danke für deine Mühe. Damit wäre auch das geklärt.
» Ich hätte nicht gedacht, dass die Messung mit Autobahn so genau möglich
» ist. Mit meinem Einfachst-Rundenzähler an der seriellen Schnittstelle
» hatte ich Abweichungen +/- 50ms.
» oerk
Abweichungen von mehr als Deine 5/100 sind ohne weiteres möglich, wenn Du nicht alles so optimiert hast, der PC, keine oder einfache Hardware, die die Impulse nicht richtig filtert und verarbeitet...usw.
Dann kommt man zu dem Ergebnis das evtl. die Software oder das Messen am PC zu ungenau ist (UrsacheSymptom?), dies wollte ich überprüfen, die Genauigkeit reicht meinen Messungen zufolge eindeutig aus...zumindest bei den beschriebenen Programmen;-)
» alle
» oerk
Re: zeitmessung
Bezieht sich auf Post : 7256
Ursprünglich gepostet von: helloWorld
hallo erst mal,
wenn ich den link richtig gedeutet habe, wird die zeitmessung in einem kleinen microkontroller gemacht. dieser hat nichts anderes zu tuen als die zeiten zu messen, und diese in einem protokoll an einen pc zu uebertragen.
windows ist von seiner struktur auch nicht in der lage konstante wiederkehrende messwerte zu liefern. der weg ist der richtige. vom prinzip koennte der pc sogar ganz wegfallen. man koennte die messwerte auch auf einem kleinen lc-display anzeigen. diese sache wollte ich auch schon immer einmal bauen....
gruesse helloWorld
hallo erst mal,
gruesse helloWorld
» » » habe ich auch einem Genauigkeitstest unterworfen, da ich mittlerweile
» » alle
» » » gängigen Schnittstelle (LPT,GAME und COM) ansteuern kann.
» » » Wen es interessiert unten anklicken...
» » » Lenkchris, der nun alles mißt, was geht...ähhh fährt:-)
» » Danke für deine Mühe. Damit wäre auch das geklärt.
» » Ich hätte nicht gedacht, dass die Messung mit Autobahn so genau möglich
» » ist. Mit meinem Einfachst-Rundenzähler an der seriellen Schnittstelle
» » hatte ich Abweichungen +/- 50ms.
» » Gruß,
» » oerk
» Abweichungen von mehr als Deine 5/100 sind ohne weiteres möglich, wenn Du
» nicht alles so optimiert hast, der PC, keine oder einfache Hardware, die
» die Impulse nicht richtig filtert und verarbeitet...usw.
» Dann kommt man zu dem Ergebnis das evtl. die Software oder das Messen am
» PC zu ungenau ist (UrsacheSymptom?), dies wollte ich überprüfen, die
» Genauigkeit reicht meinen Messungen zufolge eindeutig aus...zumindest bei
» den beschriebenen Programmen;-)
Ich stimme dir vollkommen zu. Ich wollte lediglich anmerken, dass die Messung ohne jegliche Zusatzelektronik sehr ungenau ist.
» » alle
» » Gruß,
» » oerk
Re: zeitmessung
Bezieht sich auf Post : 7257
» hallo erst mal,
» wenn ich den link richtig gedeutet habe, wird die zeitmessung in einem
» kleinen microkontroller gemacht. dieser hat nichts anderes zu tuen als die
» zeiten zu messen, und diese in einem protokoll an einen pc zu uebertragen.
» windows ist von seiner struktur auch nicht in der lage konstante
» wiederkehrende messwerte zu liefern. der weg ist der richtige. vom prinzip
» koennte der pc sogar ganz wegfallen. man koennte die messwerte auch auf
» einem kleinen lc-display anzeigen. diese sache wollte ich auch schon immer
» einmal bauen....
» gruesse helloWorld
HelloWorld (ist das nicht die erste Zeile, die man vom µ-P über die UART an ein PC/Terminal schickt;-) )
Die Idee die Zeit nur mit einem AVR zu messen, habe ich natürlich auch schon verfolgt, macht nach meinen Erfahrungen nur Sinn, wenn viele Spuren und Genauigkeiten ab 10.Tausendstel benötigt werden. Bei mir wird ein anderer Trick angewendet, damit Win auf tausendstel genau messen kann, bin durch Zufall darauf getroffen. Eine Zeitmessung mit 10.Tausendstel oder besser hätte ich in der Schublade liegen, nur es gibt keine entsprechende Software die frei angesprochen werden kann (siehe Slotman/Racecontrol).
» hallo erst mal,
» einmal bauen....
Re: ....
Bezieht sich auf Post : 7259
» HelloWorld (ist das nicht die erste Zeile, die man vom µ-P über die UART
» an ein PC/Terminal schickt;-) )
was meinst du mit erster zeile ?
hw
hw
Re: Hello World
Bezieht sich auf Post : 7260
» » HelloWorld (ist das nicht die erste Zeile, die man vom µ-P über die UART
» » an ein PC/Terminal schickt;-) )
» was meinst du mit erster zeile ?
» hw
Wird von einigen Autoren der AVR-Tutorials gerne als 1.(Bsp.-)Nachricht/Zeile für die Erklärung der Kommunikationsmöglichkeiten benutzt...
» hw
