Nachdem beim Treffen die Zeitmessung / Rundenzählung bei mir / den 160ern ja nicht ganz einwandfrei funktioniert hat, habe ich mich darangemacht und eine neue Boxengasse gebaut.
Jetzt mit der Möglichkeit in der Box zweispurig zu tanken. Außerdem mit Hindi-Stopp-Schiene (Hindi hält an beim Tanken eines Fahrzeuges auf der rechten Spur) und einer auf eine Gerade umgebauten Anschlusschiene mit Steckkasten. Der Platzbedarf wurde also minimiert.
Zeitmessung sollte jetzt durch den längeren Impulsbereich zuverlässig funktionieren und die Boxengasse ist auch einfacher zu fahren (lenken in der Boxengasse nicht mehr notwendig).
Die Impulsschienen sind übrigens aus einer vierspurigen Doppelgerade gebaut.
Ach ja, damit beim zukünftigen Umstecken der Anschlussschiene auf die DFB-Box auch Strom auf den unterbrochenen Bereichen ist, habe ich noch zwei DFB-STZ-Umschalter eingebaut.
Das nächste Treffen kann kommen...
Neue Boxengasse
Neue Boxengasse
Re:Neue Boxengasse
Bezieht sich auf Post : 21662
» Nachdem beim Treffen die Zeitmessung / Rundenzählung bei mir / den 160ern
» ja nicht ganz einwandfrei funktioniert hat, habe ich mich darangemacht und
» eine neue Boxengasse gebaut.
» Jetzt mit der Möglichkeit in der Box zweispurig zu tanken. Außerdem mit
» Hindi-Stopp-Schiene (Hindi hält an beim Tanken eines Fahrzeuges auf der
» rechten Spur) und einer auf eine Gerade umgebauten Anschlusschiene mit
» Steckkasten. Der Platzbedarf wurde also minimiert.
» Zeitmessung sollte jetzt durch den längeren Impulsbereich zuverlässig
» funktionieren und die Boxengasse ist auch einfacher zu fahren (lenken in
» der Boxengasse nicht mehr notwendig).
» Die Impulsschienen sind übrigens aus einer vierspurigen Doppelgerade
» gebaut.
» Ach ja, damit beim zukünftigen Umstecken der Anschlussschiene auf die
» DFB-Box auch Strom auf den unterbrochenen Bereichen ist, habe ich noch
» zwei DFB-STZ-Umschalter eingebaut.
» Das nächste Treffen kann kommen...
» Dietmar
Hallo Dietmar,
gefällt mir sehr gut.
Es freut mich immer wieder wenn Leute meine Ideen so schön umsetzen.
Durch den Steckkasten und die Umschalter, kannst du die DFB-Box einfach aufstecken und sofort losfahren, echt super.
Dann werde ich mal gleich mit der NTS weiter machen,
damit dein System perfekt wird
» gebaut.
» Dietmar
Hallo Dietmar,
Re: NTS
Bezieht sich auf Post : 21663
» Dann werde ich mal gleich mit der NTS weiter machen,
» damit dein System perfekt wird
:gruebel: Hallo Helmut,
was wird das denn wieder
Daniel Düsentriebs Rätselstunde
Gruß vom ahnungslosen Servobär
Re: NTS
Bezieht sich auf Post : 21664
» » Dann werde ich mal gleich mit der NTS weiter machen,
» » damit dein System perfekt wird
» :gruebel: Hallo Helmut,
» was wird das denn wieder
» Daniel Düsentriebs Rätselstunde
» Gruß vom ahnungslosen Servobär
Ich melde mich wenn´s funktioniert.
Nichts spektakuläres, muss man nicht haben...
Re: NTS
Bezieht sich auf Post : 21665
» » » Dann werde ich mal gleich mit der NTS weiter machen,
» » » damit dein System perfekt wird
» » :gruebel: Hallo Helmut,
» » was wird das denn wieder
» » Daniel Düsentriebs Rätselstunde
» » Gruß vom ahnungslosen Servobär
» Ich melde mich wenn´s funktioniert.
» Nichts spektakuläres, muss man nicht haben...
... aber um Diskussionen und Unfällen vorzubeugen ...
Re:Neue Boxengasse
hallo dietmar,
was machst du wenn 1 fahrzeug tankt + der hindi steht + der andere will auch tanken ??? der kommt nicht an deinem parkenden hindi vorbei...
ich habe das so gelöst, in dem ich 1 doppelgerade vor der boxeneinfahrt noch eine stoppschiene habe die den hindi dann vor der boxengasse stoppt, damit der andere dann auch noch tanken kann.....die stopp schiene in der boxengasse ist bei mir nur für den notfall das einer den hindi knapp vor der boxengasse überholt und sie kurz hintereinander in die box einfahren....
gruss
ulf
hallo dietmar,
gruss
ulf
Re:Neue Boxengasse
Bezieht sich auf Post : 21667
» hallo dietmar,
» was machst du wenn 1 fahrzeug tankt + der hindi steht + der andere will
» auch tanken ??? der kommt nicht an deinem parkenden hindi vorbei...
» ich habe das so gelöst, in dem ich 1 doppelgerade vor der boxeneinfahrt
» noch eine stoppschiene habe die den hindi dann vor der boxengasse stoppt,
» damit der andere dann auch noch tanken kann.....die stopp schiene in der
» boxengasse ist bei mir nur für den notfall das einer den hindi knapp vor
» der boxengasse überholt und sie kurz hintereinander in die box
» einfahren....
» gruss
» ulf
Hallo Ulf,
das war mir auch schon aufgefallen. Wenn man mehr Platz hat, kann man die Boxengasse einfach um eine Doppelgerade vor der Stopp-Schiene verlängern.
Aber da ich das nicht habe, werde ich wohl deine Variante anwenden. Hatte ich auch noch irgendwoher im Hinterkopf, dass irgendjemand das so gelöst hatte - wusste nur nicht mehr, dass du das warst...
Als nächstes sind aber erst mal DFB und NTS :gruebel: dran...
» hallo dietmar,
» einfahren....
» gruss
» ulf
Hallo Ulf,
