Der ASH AKKU Transporter
Verfasst: Sa 19. Okt 2019, 13:25
von Andreas
Als Fan des ASH habe ich mir mal einen 9V Block Anhänger gezeichnet und gedruckt.
So muss der Akku nur noch im Anhänger gewechselt werden.
Bei der finalen Version kommt noch der Schalter (und evtl. die Platine mit in den Caravan)
Das Ganze werde ich dann noch in der 132er Variante basteln um evtl. sogar 2 Akkus zu ziehen. die 4 Drähte in Fahrzeug sollten dann mit einem Mikrostecker angesteckt werden.
Somit kann man die Fahrzeuge beliebig ans Auto hängen, wenn man z.B. nur den Motor antreiben möchte. Dann reichen auch 2 Drähte.
Wenn meine Drucker mal wieder funktioniert gibt es mehr
hier mal ein paar Bilder von den ersten Versionen.
Und noch Videos
https://youtu.be/es_nbZeDnZs
https://youtu.be/-yBpO6nlgXs
Re: Der ASH AKKU Transporter
Verfasst: Sa 19. Okt 2019, 13:35
Verfasst: Sa 19. Okt 2019, 14:51
Tolle Idee, auch die selbstgebastelten Kontakte
Beim 132er würde ich es nicht unbedingt machen, zumindest die Standardvariante. Die quälen sich so schon genug durch die Innenkurven, ein Anhänger bremst da zu sehr.
Obwohl, Rufus' seine beweisen, dass nur meine zusammengestümperten ASHs das Problem haben... also mach einfach.
Verfasst: Sa 19. Okt 2019, 19:15
von Berlinservo
Ja, echt klasse...
Da hoffe ich doch, dass Dein Drucker dir irgendwann wieder wohl gesonnen ist...
Gefällt mir wirklich gut der Anhänger !!!
Verfasst: Mo 11. Mai 2020, 00:27
Nachgebaut!
Saugutes Ding, dieser Anhänger!
Nur, dass es kein ASH ist, sondern ein SAH (Standard-Akku-Hindi).
Warum?!?
- weil ein ASH viel viel Arbeit ist zu bauen
- ich bereits zwei 140er ASHs habe, und mehr als zwei einfach nur Chaos machen würden
- ich gerne zusätzlich zu den ASHs normale Spur-Hindis auf die Bahn stelle, um mehr Betrieb zu machen - nur, dass die Spur-Hindis gerne mal wegen Kontaktproblemen stehen bleiben
Also ist das ein stinknormales Hindi-Chassis, dreht aber aufgrund Akku absolut zuverlässig seine Runden, selbst wenn er mal die Spur verlässt. Ich bin absolut zufrieden.
Verfasst: Mo 11. Mai 2020, 19:54
von Marcello
Wow. Wenn ich mir eure Sachen so anschaue kann ich nur neidisch werden. Einfach nur der Knaller.
Auch diese Holzbahn ist totaler Wahnsinn.
Mega!!
Verfasst: Mo 11. Mai 2020, 23:20
Ist nix besonderes! Einfach nur ein normales Hindi-Chassis, das jetzt mit Akku gespeist wird. Ich fand, der Golf passt dazu - der Umbau auf V1 ist auch nicht kompliziert. Wobei man eigentlich jedes Chassis für einen Akku-Hindi zweckentfremden kann, dann halt mit Widerstand weil sonst zu schnell.
Der Hänger muss nicht unbedingt im 3D-Drucker entstehen, so einen kann man sich auch selber schnitzen oder ein Spielzeug umbauen.
Was mir gefällt (bin vorhin noch ausgiebig gefahren), ist die absolute Zuverlässigkeit mit der er seine Runden dreht. Da kommt bisher kein anderer ran. Vielleicht bastle ich noch einen Kadett mit Hänger für das maximal klischeebehaftete 80er-Jahre-Duell
