Waschbenzin und Co
Waschbenzin und Co
Ich habe nun mal eine mehr als dumme Frage....
Hier ist immer die Rede von Waschbenzin zum Motorenreinigen....
Wo bekommt ihr das her ???? aussem Baumarkt ???
Ich kenne wohl Feuerzeugbenzin aber direkt Waschbenzin da muss ich passen.
Sind Aceton oder Bremsenreiniger alternativen dazu ??? Habe ich noch rumstehen.
Methanol hätte ich auch noch...ich habe natürlich keinen Bock mir meine Motoren zu zerstören, wenn ich da etwas anderes nehme.
Ich hoffe ihr habt auf diese Fragen auch Antworten ;o)
stephan
stephan
Re:Waschbenzin und Co
Bezieht sich auf Post : 11413
Ursprünglich gepostet von: mash
» Ich habe nun mal eine mehr als dumme Frage....
» Hier ist immer die Rede von Waschbenzin zum Motorenreinigen....
» Wo bekommt ihr das her ???? aussem Baumarkt ???
» Ich kenne wohl Feuerzeugbenzin aber direkt Waschbenzin da muss ich
» passen.
» Sind Aceton oder Bremsenreiniger alternativen dazu ??? Habe ich noch
» rumstehen.
» Methanol hätte ich auch noch...ich habe natürlich keinen Bock mir meine
» Motoren zu zerstören, wenn ich da etwas anderes nehme.
» Ich hoffe ihr habt auf diese Fragen auch Antworten ;o)
» stephan
Hi Stephan,
ja Waschbenzin gibt es u.a. im Baumarkt oder beim Farbendealer Deines Vertrauens.
Ich nehme Waschbenzin vom Hagebau(1Ltr. für ca.1,00€,das reicht bis in die Ewigkeit) und bin gut zufrieden damit.
Was Aceton oder ähnliches angeht,kann ich Dir nicht sagen ob das evtl. negative Auswirkungen haben könnte bei der Motorwäsche.
Ich hoffe Dir etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Lothar
P.S. Dumme Fragen gibt es nicht.........
» passen.
» rumstehen.
» stephan
Hi Stephan,
Lothar
Gibts auch im Drogeriemarkt
Bezieht sich auf Post : 11414
gibts auch im Drogeriemarkt Schlecker und andere bei den Putzmitteln.
Ralf
Ralf
Re:Gibts auch im Drogeriemarkt
Bezieht sich auf Post : 11415
» Hi,
» gibts auch im Drogeriemarkt Schlecker und andere bei den Putzmitteln.
» Grüße
» Ralf
Super....danke erstmal für die Antworten.
Ich bin mir nur nicht ganz im klaren, ob es eine signifikante Änderung der Motorleistung nach so einer Motorwäsche gibt.
Ich fahre fast nur Fahrzeuge mit Bühlermotoren, weil die einfach besser laufen, nun habe ich aber feststellen müssen, das die Geschwindigkeitsunterschiede manchmal abnormal sind.
Wenn ich mir zum Beispiel meinen Jägermeister BMW anschaue und zum Beispiel den Moby Dick, dann könnte man heulen.
Der Moby Dick ist im Gegensatz zum BMW ne Schnecke (Verschleißteile ausgetauscht und Grundreinigung gemacht).
Bringt eine Motorwäsche so viel ????
Stephan
» Hi,
» Grüße
» Ralf
Stephan
Bezieht sich auf Post : 11416
» » Hi,
» » gibts auch im Drogeriemarkt Schlecker und andere bei den Putzmitteln.
» » Grüße
» » Ralf
» Super....danke erstmal für die Antworten.
» Ich bin mir nur nicht ganz im klaren, ob es eine signifikante Änderung der
» Motorleistung nach so einer Motorwäsche gibt.
» Ich fahre fast nur Fahrzeuge mit Bühlermotoren, weil die einfach besser
» laufen, nun habe ich aber feststellen müssen, das die
» Geschwindigkeitsunterschiede manchmal abnormal sind.
» Wenn ich mir zum Beispiel meinen Jägermeister BMW anschaue und zum
» Beispiel den Moby Dick, dann könnte man heulen.
» Der Moby Dick ist im Gegensatz zum BMW ne Schnecke (Verschleißteile
» ausgetauscht und Grundreinigung gemacht).
» Bringt eine Motorwäsche so viel ????
» Stephan
Hallo Stephan,
zerleg mal den Motor, und prüf die Kohlen und die Wicklungen. Zu 99% ist eine Motorwicklung kaputt.
Es gibt aber auch so eine große Serienstreuung (sowohl bei Bühler als auch bei Mabuchi).
PS: Ich habe von dir bis jetzt keine Mail erhalten, ob du den Bus jetzt nimmst oder nicht.
» » Hi,
» » Grüße
» » Ralf
» Stephan
Hallo Stephan,
» » Hi,
» » Grüße
» » Ralf
» Stephan
Eine Motorwäsche bringt auf jeden Fall was.
Leg den Motor mal für ein paar Std. in ein kleines Glas-am besten mit Deckel- mit Waschbenzin(zwischdurch mal etwas schütteln)und Du wirst Dich wundern
was da an Schmadder rauskommt.
Danach abtrocknen und einmal ganz kurz(wirklich nur ganz kurz) laufen lassen,damit die Feuchtigkeit im Motor etwas abspritzt,etwas Öl auf die Achse und dann erstmal liegen lassen.
Nach 1-2Std. lässt Du den Motor dann mal drehen und Du wirst Dich wundern
was für ein Unterschied das zu vorher ist.
» » Hi,
» » Grüße
» » Ralf
» Stephan
Re: OP am offenen Herzen??
Bezieht sich auf Post : 11417
» » » Hi,
» » » gibts auch im Drogeriemarkt Schlecker und andere bei den Putzmitteln.
» » » Grüße
» » » Ralf
» » Super....danke erstmal für die Antworten.
» » Ich bin mir nur nicht ganz im klaren, ob es eine signifikante Änderung
» der
» » Motorleistung nach so einer Motorwäsche gibt.
» » Ich fahre fast nur Fahrzeuge mit Bühlermotoren, weil die einfach besser
» » laufen, nun habe ich aber feststellen müssen, das die
» » Geschwindigkeitsunterschiede manchmal abnormal sind.
» » Wenn ich mir zum Beispiel meinen Jägermeister BMW anschaue und zum
» » Beispiel den Moby Dick, dann könnte man heulen.
» » Der Moby Dick ist im Gegensatz zum BMW ne Schnecke (Verschleißteile
» » ausgetauscht und Grundreinigung gemacht).
» » Bringt eine Motorwäsche so viel ????
» » Stephan
» Hallo Stephan,
» zerleg mal den Motor, und prüf die Kohlen und die Wicklungen. Zu 99% ist
» eine Motorwicklung kaputt.
» Es gibt aber auch so eine große Serienstreuung (sowohl bei Bühler als auch
» bei Mabuchi).
» oerk
» PS: Ich habe von dir bis jetzt keine Mail erhalten, ob du den Bus jetzt
» nimmst oder nicht.
Hi oerk,
den Motor zu zerlegen sollte immer die letzte aller möglichen Optionen sein.
Meistens bist Du mit einer Wäsche schon die Sorgen los,zumal das zerlegen auch nicht ganz ohne Risiko für den Motor ist(wenn er denn doch in Ordnung ist).Denn für einen Ungeübten kann das ganz schnell bedeuten das der Motor dann wirklich geschrottet ist und dann evtl. ein Fall zum selberwickeln wird:-D
» » » Hi,
» » » Grüße
» » » Ralf
» der
» » Stephan
» Hallo Stephan,
» bei Mabuchi).
» oerk
Hi oerk,
» » » Hi,
» » » Grüße
» » » Ralf
» der
» » Stephan
» Hallo Stephan,
» bei Mabuchi).
» oerk
Hi Oerk,
kann ich da messen ob eine der Wicklungen hinnüber ist ???
PS.: Du hast Post ;o)
» » » Hi,
» » » Grüße
» » » Ralf
» der
» » Stephan
» Hallo Stephan,
» bei Mabuchi).
» oerk
Hi Oerk,
Bezieht sich auf Post : 11419
» » » » Hi,
» » » » gibts auch im Drogeriemarkt Schlecker und andere bei den
» Putzmitteln.
» » » » Grüße
» » » » Ralf
» » » Super....danke erstmal für die Antworten.
» » » Ich bin mir nur nicht ganz im klaren, ob es eine signifikante
» Änderung
» » der
» » » Motorleistung nach so einer Motorwäsche gibt.
» » » Ich fahre fast nur Fahrzeuge mit Bühlermotoren, weil die einfach
» besser
» » » laufen, nun habe ich aber feststellen müssen, das die
» » » Geschwindigkeitsunterschiede manchmal abnormal sind.
» » » Wenn ich mir zum Beispiel meinen Jägermeister BMW anschaue und zum
» » » Beispiel den Moby Dick, dann könnte man heulen.
» » » Der Moby Dick ist im Gegensatz zum BMW ne Schnecke (Verschleißteile
» » » ausgetauscht und Grundreinigung gemacht).
» » » Bringt eine Motorwäsche so viel ????
» » » Stephan
» » Hallo Stephan,
» » zerleg mal den Motor, und prüf die Kohlen und die Wicklungen. Zu 99%
» ist
» » eine Motorwicklung kaputt.
» » Es gibt aber auch so eine große Serienstreuung (sowohl bei Bühler als
» auch
» » bei Mabuchi).
» » Gruß,
» » oerk
» » PS: Ich habe von dir bis jetzt keine Mail erhalten, ob du den Bus jetzt
» » nimmst oder nicht.
» Hi oerk,
» den Motor zu zerlegen sollte immer die letzte aller möglichen Optionen
» sein.
» Meistens bist Du mit einer Wäsche schon die Sorgen los,zumal das zerlegen
» auch nicht ganz ohne Risiko für den Motor ist(wenn er denn doch in Ordnung
» ist).Denn für einen Ungeübten kann das ganz schnell bedeuten das der Motor
» dann wirklich geschrottet ist und dann evtl. ein Fall zum selberwickeln
» wird:-D
Hi mash,
ok, du wirst wohl recht haben. Ich hab auch nicht wirklich Ahnung davon, mach mich nur gerne gescheiter als ich bin
» » » » Hi,
» Putzmitteln.
» » » » Grüße
» » » » Ralf
» Änderung
» » der
» besser
» » » Stephan
» » Hallo Stephan,
» ist
» auch
» » bei Mabuchi).
» » Gruß,
» » oerk
» Hi oerk,
» sein.
» wird:-D
Hi mash,
