Baufortschritt
Baufortschritt
Hi Zusammen,
wie versprochen ein Bild von meinem Umbau . Ist noch nicht ganz fertig.
Musste die Streifen mit dm Pinsel aufmalen.Abkleben und Lackieren ging nicht so recht.
http://img366.imageshack.us/img366/8297/pict0037zn2.jpg
Habe mir noch eine Form von der Karosse abgenommen,damit ich beim nächsten
Alfa nicht mehr ganz so viel Arbeit habe.
http://img366.imageshack.us/img366/7264/pict0030ui0.jpg
grüsse Mike
Alter Beitrag:
Hallo Zusammen,
Habe an dem Alfa weitergebaut. Den derzeitigen Stand habe ich mal Fotografiert.
Habe jetzt Felgen von NINCO 1/32 angepasst. Hinten musste ich nur den Mittelsteg
abdrehen.Vorne wars dann etwas verzwickter.Habe die Felge soweit bearbeitet,daß
ein leicht modifiziertes Orginal Rad eingeklebt werden kann. Wichtig wegen der Achsstummel.
Die Bodenplatte ist um 3,5 mm vor der Vorderachse verlängert und die Pendelachse
unschädlich gemacht
Und zu guter letzt habe ich die Lenkung etwas umgebaut.
Konnte aber noch nicht testen weil die Motorwelle noch nicht verlängert ist
http://img521.imageshack.us/img521/3382/pict0022ju0.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/3010/pict0023dt5.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/7237/pict0024uh4.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/4751/pict0021di3.jpg
Werde euch auf dem Laufenden halten.
Grüsse mike
Re:Baufortschritt
Bezieht sich auf Post : 16540
wie noch eine Form von der Karosse abgenommen, ist das Resine ??
Re:Form
Bezieht sich auf Post : 16541
» Hi,
» wie noch eine Form von der Karosse abgenommen, ist das Resine ??
Jein,habe erstmal mit ganz popligem Epoxyd Harz nachgegossen.
Geht eigentlich ganz gut.
Hab dann ein wenig mit Farbe gemischt,mit dem ergebniss,daß die Karosse nun nicht ganz so spröde ist.
Ist aber noch immer viel Schleifarbeit nötig.
MfG mike
Re:Form
Bezieht sich auf Post : 16542
Und die Form aus Knetmasse ?
Re:Form
Bezieht sich auf Post : 16543
» Und die Form aus Knetmasse ?
Die Form ist aus Silikonkautschuk.
Siehe hier:
http://www.hobbyversand-schlachter.de/de/dept_213.html
MfG mike
Re:Form
Bezieht sich auf Post : 16544
Und wieviel Autos kannst du denn mit einer Form machen ?
Re:Form
Bezieht sich auf Post : 16545
» Und wieviel Autos kannst du denn mit einer Form machen ?
Also laut Beipackzettel sind je nachdem wie stark die Hinterschneidungen in der Form sind bis zu 100 Abgüsse möglich.
MfG mike
Re:Form
Bezieht sich auf Post : 16546
Wäre cool wenn du mir davon mal so eine Art Anleitung mit Bildern der verschiedenen Stadien schicken würdest. Past eigentlich ganz gut auf unsere Seite.
Würde dann unter Pimp my Servo einen Platz bekommen !
Gruß Andreas
Re:Form
Bezieht sich auf Post : 16547
» Wäre cool wenn du mir davon mal so eine Art Anleitung mit Bildern der
» verschiedenen Stadien schicken würdest. Past eigentlich ganz gut auf
» unsere Seite.
» Würde dann unter Pimp my Servo einen Platz bekommen !
» Gruß Andreas
Hallo Andreas,kein Problem.
Sag mir was du haben möchtest.
Umbau Alfa? Formbau? Lenkunksumbau?
MfG mike
Re:Form
Bezieht sich auf Post : 16548
Der Formenumbau wäre am besten, wenn möglich "von Anrühren der Silikonmasse" bis "zum Entgraten der fertigen Form".
Einfach an andreas.goroll@servotuning.de
Danke schonmal im Vorraus
