was ist das für ein Modell?
Ursprünglich gepostet von: M.-Speedy
was ist das für ein Modell GIBTS ein paar Infos?
Grüße Marcel
Grüße Marcel
Re:was ist das für ein Modell?
Bezieht sich auf Post : 18619
» Hi,
» was ist das für ein Modell GIBTS ein paar Infos?
» Grüße Marcel
Das sieht nach ner weißen Bemalkarosse aus, die nachträglich auf ein Chassis geschraubt wurde.
» Hi,
» Grüße Marcel
Bezieht sich auf Post : 18620
Hallo ihr Zwei.
Die Bemalkarosse hat meines Erachtens ein Fahrerinlet und die Tankstutzen auf dem Kofferraum. Hierbei handelt es sich um die (seltene) Billigproduktion mit blauen Scheiben an der die serienmässigen Aufkleber (blau-rot diagonal über Motorhaube und Dach) entfernt wurden.
Bildausschnitt mit bestem Dank von der Homepage der Familie Mäutner.
Hallo ihr Zwei.
Bezieht sich auf Post : 18621
» Hallo ihr Zwei.
» Die Bemalkarosse hat meines Erachtens ein Fahrerinlet und die Tankstutzen
» auf dem Kofferraum. Hierbei handelt es sich um die (seltene)
» Billigproduktion mit blauen Scheiben an der die serienmässigen Aufkleber
» (blau-rot diagonal über Motorhaube und Dach) entfernt wurden.
» Bildausschnitt mit bestem Dank von der Homepage der Familie Mäutner.
» Gruß Armin
Ich hab mich jetzt eher am unlackierten Kühlergrill orientiert - hat das die Billigproduktion auch ? Wenn ja, hast du vermutlich recht.
» Hallo ihr Zwei.
» Gruß Armin
Re: was ist das für ein Modell
Bezieht sich auf Post : 18622
» » Hallo ihr Zwei.
» » Die Bemalkarosse hat meines Erachtens ein Fahrerinlet und die
» Tankstutzen
» » auf dem Kofferraum. Hierbei handelt es sich um die (seltene)
» » Billigproduktion mit blauen Scheiben an der die serienmässigen
» Aufkleber
» » (blau-rot diagonal über Motorhaube und Dach) entfernt wurden.
» » Bildausschnitt mit bestem Dank von der Homepage der Familie Mäutner.
» » Gruß Armin
» Ich hab mich jetzt eher am unlackierten Kühlergrill orientiert - hat das
» die Billigproduktion auch ? Wenn ja, hast du vermutlich recht.
also ich hab hier noch einen mit anderer Front, wobei ich nicht denke das auf diesen Karossen Aufkleber drauf waren, da sie keinerlei Verfärbungen aufweisen.
Was heist den Billigproduktion (Replikat?)
Grüße Marcel
» » Hallo ihr Zwei.
» Tankstutzen
» Aufkleber
» » Gruß Armin
Grüße Marcel
Bezieht sich auf Post : 18623
Irgendwann hat der Carrera-Vorstand beschlossen die Produktion zu vereinfachen um Kosten zu sparen. Da gabs dann nur noch Fahrzeuge ohne Inlett und Tamponbedruckung,stattdessen blaue Scheiben und Aufkleber.
Ich nenne das nur Billigproduktion, ist schon Original. Wie gesagt der weisse Bmw in dieser Form ist recht selten anzutreffen da die Produktion recht zügig eingestellt wurde.
Kannste aber genauer in der Historie von Carrera nachlesen.
Re: war ist das für ein Model
Bezieht sich auf Post : 18624
» Irgendwann hat der Carrera-Vorstand beschlossen die Produktion zu
» vereinfachen um Kosten zu sparen. Da gabs dann nur noch Fahrzeuge ohne
» Inlett und Tamponbedruckung,stattdessen blaue Scheiben und Aufkleber.
» Ich nenne das nur Billigproduktion, ist schon Original. Wie gesagt der
» weisse Bmw in dieser Form ist recht selten anzutreffen da die Produktion
» recht zügig eingestellt wurde.
» Kannste aber genauer in der Historie von Carrera nachlesen.
» Gruß Armin
Ha,
das nenn ich Information. Vielen Dank, wieder ein bischen Schlauer!
Das heist er wurde so nur als lose Karosse verkauft?
Danke Armin
» Gruß Armin
Ha,
Danke Armin
Bezieht sich auf Post : 18625
» » Irgendwann hat der Carrera-Vorstand beschlossen die Produktion zu
» » vereinfachen um Kosten zu sparen. Da gabs dann nur noch Fahrzeuge ohne
» » Inlett und Tamponbedruckung,stattdessen blaue Scheiben und Aufkleber.
» » Ich nenne das nur Billigproduktion, ist schon Original. Wie gesagt der
» » weisse Bmw in dieser Form ist recht selten anzutreffen da die
» Produktion
» » recht zügig eingestellt wurde.
» » Kannste aber genauer in der Historie von Carrera nachlesen.
» » Gruß Armin
» Ha,
» das nenn ich Information. Vielen Dank, wieder ein bischen Schlauer!
» Das heist er wurde so nur als lose Karosse verkauft?
» Danke Armin
Nein, das war schon ein vollständiges Auto.
Nur die Bemalkarosse (die ja, wie vorher schon festgestellt, einen Fahrereinsatz und Tankstutzen hat) wurde nur als Einzelkarosse verkauft.
» Produktion
» » Gruß Armin
» Ha,
» Danke Armin
Re: Model
Bezieht sich auf Post : 18626
» » » Irgendwann hat der Carrera-Vorstand beschlossen die Produktion zu
» » » vereinfachen um Kosten zu sparen. Da gabs dann nur noch Fahrzeuge
» ohne
» » » Inlett und Tamponbedruckung,stattdessen blaue Scheiben und Aufkleber.
» » » Ich nenne das nur Billigproduktion, ist schon Original. Wie gesagt
» der
» » » weisse Bmw in dieser Form ist recht selten anzutreffen da die
» » Produktion
» » » recht zügig eingestellt wurde.
» » » Kannste aber genauer in der Historie von Carrera nachlesen.
» » » Gruß Armin
» » Ha,
» » das nenn ich Information. Vielen Dank, wieder ein bischen Schlauer!
» » Das heist er wurde so nur als lose Karosse verkauft?
» » Danke Armin
» Nein, das war schon ein vollständiges Auto.
» Nur die Bemalkarosse (die ja, wie vorher schon festgestellt, einen
» Fahrereinsatz und Tankstutzen hat) wurde nur als Einzelkarosse verkauft.
Ok, aber wie sah das Auto im Orginal aus, weiss das jemand welches Chassis?
Grüße Marcel
:pc2:
» ohne
» der
» » Produktion
» » » Gruß Armin
» » Ha,
» » Danke Armin
Grüße Marcel
:pc2:
Re: Model
Bezieht sich auf Post : 18627
Letzte V1 Serie mit geklemmter Motorabdeckung ohne Gewicht und nur vordere Führungshörner. Wohl schon weisse Felgen.
Antwort ohne Gewähr.
