Futschelloch in Stereo
Re: ...cool bleiben
Bezieht sich auf Post : 20232
» » » » euch zwei-drei 132er Kisten mit Bremslicht zu bauen...
» » » » mit Luftschlitzen für's Kühlblech un so Scherze...zum Extremtesting
» » » » also nix richtig schönes...Schrottkarossen...was zum brutalen
» Heizen.
» » » Verheizt wird natürlich alles, was uns unter die Finger kommt :-D
» » Salve ihr Südtreffen-Freaks,
» » bekomme sicher für euch zwei Kisten zusammengefrimelt:yes:
» » einer is schon fertig...diese Kiste bekommt noch Farbe...vielleicht
» Purple
» » Haze
» » :hungry:
» » ...wird wohl dadurch etwas länger dauern bis alles bei Oerk
» ankommt...aber
» » logischerweise noch rechtzeitig
» » dis dann, Sven
» Extreeeeme-Kühlbleching!
» Hab jetzt einen 911 RSR mit vier LEDs vorne und Brems- und Rücklicht
» separat hinten ausgerüstet. Der Spannungsregler hat nur ein kleines
» Kühlblech, und das Ding wird sogar auf Stufe 3 schon verdammt heiß. Bin
» gespannt, ob deine Lösung robuster ist.
Moin,moin Oerk:tag:
jo...muß sein...eine gute Kühlung. Hab meine Schaltung ohne Elko verbaut für
an die Fummelkiste.
Hab mir gedacht: zum Testen was zum Anfassen macht Sinn...deshalb haben beide
Testkisten eine Lufthutze auf der Haube...zum Anfassen...das man mal einen
Eindruck von der Arbeit des Spannungsreglers bekommt.
Hab mal gestern den bereits fertigen an die Fummelkiste geklemmt bei 26 Volt
...etwa 2 Minuten....da wird noch nix warm...vielleicht liegt's am sauberen Strom....der Regler schwingt nicht so doll....versuch macht klug...dein Treffen wird's zeigen.
Hab zusätzlich einen AN/AUS Schalter dran....also erst mal 5 Runden heizen...Anfassen...is warm? Heiss?
Bei zu großer Hitze(vermute(hoffe) meine Kühlung reicht)...kann man ein paar
Runden ohne Licht fahren....oder wenn kein geglätteter Trafo vorhanden ist.
Bilder kommen.
Der BMW hat auch vorne 4 LED's...und hinten eine 3te Bremsleuchte in der Heckscheibe....geile Scheisse...echt:lol:
Alles wird gut...mfg Sven
edit: das Blech auf'm Bild ist nur 4,8 gramm leicht...ganz dünnes Alu...läßt
sich mit der Schere schneiden...denke die Fläche macht's hier - die wärme ableiten.
Re: ...cool bleiben
Bezieht sich auf Post : 20233
» » » » » euch zwei-drei 132er Kisten mit Bremslicht zu bauen...
» » » » » mit Luftschlitzen für's Kühlblech un so Scherze...zum
» Extremtesting
» » » » » also nix richtig schönes...Schrottkarossen...was zum brutalen
» » Heizen.
» » » » Verheizt wird natürlich alles, was uns unter die Finger kommt :-D
» » » Salve ihr Südtreffen-Freaks,
» » » bekomme sicher für euch zwei Kisten zusammengefrimelt:yes:
» » » einer is schon fertig...diese Kiste bekommt noch Farbe...vielleicht
» » Purple
» » » Haze
» » » :hungry:
» » » ...wird wohl dadurch etwas länger dauern bis alles bei Oerk
» » ankommt...aber
» » » logischerweise noch rechtzeitig
» » » dis dann, Sven
» » Extreeeeme-Kühlbleching!
» » Hab jetzt einen 911 RSR mit vier LEDs vorne und Brems- und Rücklicht
» » separat hinten ausgerüstet. Der Spannungsregler hat nur ein kleines
» » Kühlblech, und das Ding wird sogar auf Stufe 3 schon verdammt heiß. Bin
» » gespannt, ob deine Lösung robuster ist.
» Moin,moin Oerk:tag:
» jo...muß sein...eine gute Kühlung. Hab meine Schaltung ohne Elko verbaut
» für
» an die Fummelkiste.
» Hab mir gedacht: zum Testen was zum Anfassen macht Sinn...deshalb haben
» beide
» Testkisten eine Lufthutze auf der Haube...zum Anfassen...das man mal
» einen
» Eindruck von der Arbeit des Spannungsreglers bekommt.
» Hab mal gestern den bereits fertigen an die Fummelkiste geklemmt bei 26
» Volt
» ...etwa 2 Minuten....da wird noch nix warm...vielleicht liegt's am
» sauberen Strom....der Regler schwingt nicht so doll....versuch macht
» klug...dein Treffen wird's zeigen.
Denke, dass das Problem mit den überhitzenden Spannungsreglern bei sauberer Spannung auch viel geringer ist. Wird sich zeigen.
» Hab zusätzlich einen AN/AUS Schalter dran....also erst mal 5 Runden
» heizen...Anfassen...is warm? Heiss?
» Bei zu großer Hitze(vermute(hoffe) meine Kühlung reicht)...kann man ein
» paar
» Runden ohne Licht fahren....oder wenn kein geglätteter Trafo vorhanden
» ist.
» Bilder kommen.
» Der BMW hat auch vorne 4 LED's...und hinten eine 3te Bremsleuchte in der
» Heckscheibe....geile Scheisse...echt:lol:
Geil. Macht das der Goldcap mit? Meiner kann auch nach ein paar Minuten laden das vordere Licht nur für 1-2 Sekunden aufrecht erhalten - glaube, der ist kaputt. Habe 2x5mm und 2x3mm ultrahelle weiße vorne und 4x3mm normale rote hinten.
» Alles wird gut...mfg Sven
» edit: das Blech auf'm Bild ist nur 4,8 gramm leicht...ganz dünnes
» Alu...läßt
» sich mit der Schere schneiden...denke die Fläche macht's hier - die wärme
» ableiten.
Cool. Hat beim 911er leider keinen Platz. Der braucht noch einen Lüfter, per Motor angetrieben ;-) *grübel*
Re: Goldischer Cap...
Bezieht sich auf Post : 20234
» » » » » » euch zwei-drei 132er Kisten mit Bremslicht zu bauen...
» » » » » » mit Luftschlitzen für's Kühlblech un so Scherze...zum
» » Extremtesting
» » » » » » also nix richtig schönes...Schrottkarossen...was zum brutalen
» » » Heizen.
» » » » » Verheizt wird natürlich alles, was uns unter die Finger kommt :-D
» » » » Salve ihr Südtreffen-Freaks,
» » » » bekomme sicher für euch zwei Kisten zusammengefrimelt:yes:
» » » » einer is schon fertig...diese Kiste bekommt noch Farbe...vielleicht
» » » Purple
» » » » Haze
» » » » :hungry:
» » » » ...wird wohl dadurch etwas länger dauern bis alles bei Oerk
» » » ankommt...aber
» » » » logischerweise noch rechtzeitig
» » » » dis dann, Sven
» » » Extreeeeme-Kühlbleching!
» » » Hab jetzt einen 911 RSR mit vier LEDs vorne und Brems- und Rücklicht
» » » separat hinten ausgerüstet. Der Spannungsregler hat nur ein kleines
» » » Kühlblech, und das Ding wird sogar auf Stufe 3 schon verdammt heiß.
» Bin
» » » gespannt, ob deine Lösung robuster ist.
» » Moin,moin Oerk:tag:
» » jo...muß sein...eine gute Kühlung. Hab meine Schaltung ohne Elko
» verbaut
» » für
» » an die Fummelkiste.
» » Hab mir gedacht: zum Testen was zum Anfassen macht Sinn...deshalb haben
» » beide
» » Testkisten eine Lufthutze auf der Haube...zum Anfassen...das man mal
» » einen
» » Eindruck von der Arbeit des Spannungsreglers bekommt.
» » Hab mal gestern den bereits fertigen an die Fummelkiste geklemmt bei 26
» » Volt
» » ...etwa 2 Minuten....da wird noch nix warm...vielleicht liegt's am
» » sauberen Strom....der Regler schwingt nicht so doll....versuch macht
» » klug...dein Treffen wird's zeigen.
» Denke, dass das Problem mit den überhitzenden Spannungsreglern bei
» sauberer Spannung auch viel geringer ist. Wird sich zeigen.
...das klappt...wenn nicht...hab da ne Idee.
» » Hab zusätzlich einen AN/AUS Schalter dran....also erst mal 5 Runden
» » heizen...Anfassen...is warm? Heiss?
» » Bei zu großer Hitze(vermute(hoffe) meine Kühlung reicht)...kann man ein
» » paar
» » Runden ohne Licht fahren....oder wenn kein geglätteter Trafo vorhanden
» » ist.
» » Bilder kommen.
» » Der BMW hat auch vorne 4 LED's...und hinten eine 3te Bremsleuchte in
» der
» » Heckscheibe....geile Scheisse...echt:lol:
» Geil. Macht das der Goldcap mit? Meiner kann auch nach ein paar Minuten
» laden das vordere Licht nur für 1-2 Sekunden aufrecht erhalten - glaube,
» der ist kaputt. Habe 2x5mm und 2x3mm ultrahelle weiße vorne und 4x3mm
» normale rote hinten.
Bei vollem Cap leuchten an dem BMW ...4 dreier LED's ..etwa 20 Sekunden.
Die Bremse braucht mindestens 560ohm...sonst wird's vorne schnell dunkel.
Nehme die kleinen Caps von Reichelt...rechts die Dinger...in der Mitte liegen
B40 und B80 Richter.
Warum hast du 5er genommen...die Superhellen 3er LED's brennen dir doch schon die Netzhaut weg!?
Habe im BMW aussen Gelbliche...innen Xenonscheiss...kommt gut(Geschmackssache
hat de AFF gesaat...unn in die Sääf gebiss).
» » Alles wird gut...mfg Sven
» » edit: das Blech auf'm Bild ist nur 4,8 gramm leicht...ganz
» dünnes
» » Alu...läßt
» » sich mit der Schere schneiden...denke die Fläche macht's hier - die
» wärme
» » ableiten.
» Cool. Hat beim 911er leider keinen Platz. Der braucht noch einen Lüfter,
» per Motor angetrieben ;-) *grübel*
Vielleicht auf dem Lenkritzel ein Ventilator....scheisse...is jo e kurzes Ridsel drin:lol:
...oder mach ihm doch ein Schlitz ins Kleid...das find der Regler wunderbar:rotfl:
PS, hab dir extra was gebaut ...mit viel...äh---extra viel viel Spoiler...
Neugierig?
liebe grüße...Freak Rufus
Plan mit 4 LED's vorne und extra Bremslicht in der Heckscheibe.
C1 (22µF) und D2 kann bei geglättetem Strom weg...unn ein Monster Kühlblech muß dran.
Bezieht sich auf Post : 20235
» » » Moin,moin Oerk:tag:
» » » jo...muß sein...eine gute Kühlung. Hab meine Schaltung ohne Elko
» » verbaut
» » » für
» » » an die Fummelkiste.
» » » Hab mir gedacht: zum Testen was zum Anfassen macht Sinn...deshalb
» haben
» » » beide
» » » Testkisten eine Lufthutze auf der Haube...zum Anfassen...das man mal
» » » einen
» » » Eindruck von der Arbeit des Spannungsreglers bekommt.
» » » Hab mal gestern den bereits fertigen an die Fummelkiste geklemmt bei
» 26
» » » Volt
» » » ...etwa 2 Minuten....da wird noch nix warm...vielleicht liegt's am
» » » sauberen Strom....der Regler schwingt nicht so doll....versuch macht
» » » klug...dein Treffen wird's zeigen.
» » Denke, dass das Problem mit den überhitzenden Spannungsreglern bei
» » sauberer Spannung auch viel geringer ist. Wird sich zeigen.
» ...das klappt...wenn nicht...hab da ne Idee.
Bin gespannt.
» » » Hab zusätzlich einen AN/AUS Schalter dran....also erst mal 5 Runden
» » » heizen...Anfassen...is warm? Heiss?
» » » Bei zu großer Hitze(vermute(hoffe) meine Kühlung reicht)...kann man
» ein
» » » paar
» » » Runden ohne Licht fahren....oder wenn kein geglätteter Trafo
» vorhanden
» » » ist.
» » » Bilder kommen.
» » » Der BMW hat auch vorne 4 LED's...und hinten eine 3te Bremsleuchte in
» » der
» » » Heckscheibe....geile Scheisse...echt:lol:
» » Geil. Macht das der Goldcap mit? Meiner kann auch nach ein paar Minuten
» » laden das vordere Licht nur für 1-2 Sekunden aufrecht erhalten -
» glaube,
» » der ist kaputt. Habe 2x5mm und 2x3mm ultrahelle weiße vorne und 4x3mm
» » normale rote hinten.
» Bei vollem Cap leuchten an dem BMW ...4 dreier LED's ..etwa 20 Sekunden.
» Die Bremse braucht mindestens 560ohm...sonst wird's vorne schnell dunkel.
Aha. Hab nur 220 Ohm (?), aber bau wieder auf 560 um, weil die LEDs dadurch nicht heller werden.
» Nehme die kleinen Caps von Reichelt...rechts die Dinger...in der Mitte
» liegen
» B40 und B80 Richter.
» Warum hast du 5er genommen...die Superhellen 3er LED's brennen dir doch
» schon die Netzhaut weg!?
Ich habe die größeren Caps, auch von Reichelt. Sollte doch keinen Unterschied machen, oder?
Die 5er passen beim 911er besser in die Aussparung - brauchen aber auch mehr Saft (kleinerer Vorwiderstand, bei gleichzeitig nicht höherer Lichtausbeute :-( ).
Die 3er sind unten in der Frontschürze.
» Habe im BMW aussen Gelbliche...innen Xenonscheiss...kommt
» gut(Geschmackssache
» hat de AFF gesaat...unn in die Sääf gebiss).
» » » Alles wird gut...mfg Sven
» » » edit: das Blech auf'm Bild ist nur 4,8 gramm leicht...ganz
» » dünnes
» » » Alu...läßt
» » » sich mit der Schere schneiden...denke die Fläche macht's hier - die
» » wärme
» » » ableiten.
» » Cool. Hat beim 911er leider keinen Platz. Der braucht noch einen
» Lüfter,
» » per Motor angetrieben ;-) *grübel*
» Vielleicht auf dem Lenkritzel ein Ventilator....scheisse...is jo e kurzes
» Ridsel drin:lol:
» ...oder mach ihm doch ein Schlitz ins Kleid...das find der Regler
» wunderbar:rotfl:
Stimmt! Das geht sogar, die Karosserie ist eh schon zerdremelt, macht nix mehr.
» PS, hab dir extra was gebaut ...mit viel...äh---extra viel viel
» Spoiler...
» Neugierig?
Ja! :-D
» liebe grüße...Freak Rufus
Freu mich schon!
Leider sehen wir uns erst im Januar wieder :-( Aber deine Sachen werden ausgiebig getestet!
Bezieht sich auf Post : 20236
...sollte nix ausmachen...brauchen hallt mehr Platz.
Hier noch ein Bild vom Plan...Schaltung vom BMW mit vorne 4 und extra Bremse in der Heckscheibe
edit: ...mit dem großen 132er Motor schaltet der BC557 nicht richtig.
Anstelle alles wieder rauszureißen, hab ich was geändert...so geht's dann doch.
Hab noch einen mini An/Aus Schalter an der 3te Bremsleuchte...is jetzt
zuschaltbar(da beim Opel extrem hell, das ganze Dach leuchtet mit...dünner
Kunststoff)
Das is aber zu viel Bauteilemist...besser Helmut seine Schaltung mit 2 Transis.
Hab noch keine gebaut...denke trennt besser...muß testen hä,hä
grüße Sven
Mattiservo
Re: Goldfisch?
Beitrag von Mattiservo »
Hy Rufus!
schmeckts noch?
Was mich bei der ganzen Sache mit Kühlblech und Gedöhns stutzig macht ist die Sache mit deinem Festspannungsrecgler 7806 (6V).
Du bist dir sicher das der nicht hochgeht bei gebrückten Trafos?
Ich meine du könntest dir die Sache sparen mit dem Blech.
Da gab es doch auch vom Master of Desaster eine Reihenschaltung von einem 7812 und 7806 hintereinander um das abzufangen.
nur mal in die Runde geworfen.
Matti
Die Lenkung machts!
Re: Free Willy
Bezieht sich auf Post : 20238
» Hy Rufus!
» schmeckts noch?
...bin immer noch am Futtern...der Osterschinken is schon weg, den hat meine
Frau fast alleine gefuttert...echt Mega.
» Was mich bei der ganzen Sache mit Kühlblech und Gedöhns stutzig macht ist
» die Sache mit deinem Festspannungsrecgler 7806 (6V).
Laut Datenblatt halten alle Regler der 78xx Reihe locker 35 Volt aus.
Die Differenzspannung geht ab in Wärme...logisch wird der 06 wärmer als der
12er.
» Du bist dir sicher das der nicht hochgeht bei gebrückten Trafos?
Am gebrückten Scheiss Carrera Trafo...ei jo, klaro...naadierlich verreckt
der do...zuviele Peaks...50 mal Strom weg in der Sekunde...scheisse.
...aber am Stabilen Netzteil, bei unter 35 Volt funzt das.(Futschelloch gugge)
Es geht nur noch darum den TT zu vermeiden (Thermischer Tod)
» Ich meine du könntest dir die Sache sparen mit dem Blech.
...och nö...kommt geil...warte ab.
» Da gab es doch auch vom Master of Desaster eine Reihenschaltung von einem
» 7812 und 7806 hintereinander um das abzufangen.
Hab ich schon durch...unter etwa 12 Volt macht die Bremse mist...schaltet nicht
sauber....na,ja..geht aber auch. Der 12er muß übrigens auch gekühlt
werden..deshalb drauf geschissen und gleich ein ordendliches Blechle rein.
Muß das aber noch mit einem 12er Low Drop Regler testen...der brauch weniger Eigenpower.
» nur mal in die Runde geworfen.
hee...aber an mir vorbei.
Oerk wird's uns sagen...ob's funzt.
» Matti
wann seh ich dich wieder?
Sven
Mattiservo
Re: Blechle
Bezieht sich auf Post : 20239
» ...bin immer noch am Futtern...der Osterschinken is schon weg, den hat
» meine
» Frau fast alleine gefuttert...echt Mega.
Da hat dich aber deine Frau besch****.
Der große war der bayrische Schwarzgeräucherte.
Hoffe die Mischung war ok.Du glaubst gar nicht wo ich in München und im Heimatdorf überall einkaufen war.Auf die Post lass ich nix kommen-in einem Tag da!!
» wann seh ich dich wieder?
» Sven
Zum Südost-Treffen wird es bei mir auch nix :heul:
Mal sehen im Herbst.
Rajko
Die Lenkung machts!
Re: Bläschelsche is drin...
Bezieht sich auf Post : 20240
» » ...bin immer noch am Futtern...der Osterschinken is schon weg, den hat
» » meine
» » Frau fast alleine gefuttert...echt Mega.
» Da hat dich aber deine Frau besch****.
...stimmt....erwischt...dafür darf ich eine Woche oben liegen.
» Der große war der bayrische Schwarzgeräucherte.
och,och,och...ehrlich...dachte das wäre...verdammt...nehme das Teil sofort wieder aus dem Kopfkissen.
nee...echt super lecker. Die hälfte is schon verdaut. Die andere Hälfte is in
der Truhe...aber bestimmt nicht mehr lange.
» Hoffe die Mischung war ok.Du glaubst gar nicht wo ich in München und im
» Heimatdorf überall einkaufen war.Auf die Post lass ich nix kommen-in einem
» Tag da!!
Sausausuaguud du alter Metzgermeisterkenner und Heimatdorfumgebungsheizer.
...hast einen Kuß verdient...unn ewiger Dank.
Die Post könnte öfter solche Sachen bringen...jo,jo...echt fratze.
» » wann seh ich dich wieder?
» » Sven
» Zum Südost-Treffen wird es bei mir auch nix :heul:
» Mal sehen im Herbst.
komm.komm,komm...mach dich gemütlich. bedenke:die Zukunft bringt uns alle um.
...also ich zwinge dich auch.
hab da was für dich...hä,hä...neugierig?
» Rajko
bis demnächst...spätestens im Herbst....love, Sven
achso: Audos sinn färdisch...Bläschelschaa sinn allegar
drin...Morje odaaso...komme dann die Bilda...imma gemietlich bleiwe.
