lang und schmal
Re:Fellja
Bezieht sich auf Post : 23946
» Welche Reifen kann / muss ich dann eigentlich für die hinteren Alufelgen
» nehmen? Die gleichen Ortmänner, wie für die Originalfelgen, oder braucht
» man da andere Reifen?
» Dietmar
Gude Morjen,
die Alufelgen von Jörg sind größenmäßig gleich mit demn Originalen.
...halt nur aus Alu....hä,hä
...gleiche Ortis wie auf Original.
grüße, Sven
» Dietmar
Gude Morjen,
grüße, Sven
@seal...schmale Spur vorne
Bezieht sich auf Post : 23944
...Jörg is schneller!
hab deine Felgen zwar noch nicht hier...kommen aber diese Woche.
Versende dann beides zusammen...Platine und Fellja...noch etwas Geduld.
@Tom: brauchst Du auch einen Satz davon? ...5 euronen der kpl. Satz...vorn und hinten.
...oder sonst noch wer?...kann noch 3 Satz hergeben..das war's dann..der Rest für mich.
grüße Sven
grüße Sven
Re:@seal...schmale Spur vorne
Bezieht sich auf Post : 23948
» Hi,
» ...Jörg is schneller!
» hab deine Felgen zwar noch nicht hier...kommen aber diese Woche.
» Versende dann beides zusammen...Platine und Fellja...noch etwas Geduld.
Super, freu mich drauf. Hatte ich schon gefragt, ob du evtl. auch ein Paar O-Ringe für vorne hast - müsste sonst extra dafür bei lelebeck bestellen.
» @Tom: brauchst Du auch einen Satz davon? ...5 euronen der kpl.
» Satz...vorn und hinten.
» ...oder sonst noch wer?...kann noch 3 Satz hergeben..das war's
» dann..der Rest für mich.
» grüße Sven
Bis denne,
» Hi,
» grüße Sven
Bis denne,
Re: logisch
Bezieht sich auf Post : 23949
» Super, freu mich drauf. Hatte ich schon gefragt, ob du evtl. auch ein Paar
» O-Ringe für vorne hast - müsste sonst extra dafür bei lelebeck bestellen.
Hannisch...eijo...naadierlisch schick isch dir e paar mit... am bäschde
sogar e paar mee doodevon.
Bis denne,
» Dietmar
Sven
Bis denne,
» Dietmar
Sven
Re:@sven...schmale Spur vorne
Hej Sven Du alter Buntmetallquäler,»
Zwei Satz nehm ich Dir ab, Bereifung hab ich selber noch genug, also nur die Felgen.
Schreibst mir dann im Päckchen was du insgesamt bekommst, schick Dir dann die entsprechenden Euronen an die dabeigeschriebenen Kontodaten.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re:hin unn her
Bezieht sich auf Post : 23951
» Hej Sven Du alter Buntmetallquäler,»
» Zwei Satz nehm ich Dir ab, Bereifung hab ich selber noch genug, also nur
» die Felgen.
» Schreibst mir dann im Päckchen was du insgesamt bekommst, schick Dir dann
» die entsprechenden Euronen an die dabeigeschriebenen Kontodaten.
» Gruß Thomas
Hi Tom,
gib mir doch bitte die 10 euronen auf'm Treffen ...im Januar.
Reiß mich zusammen...gibt halt keine Geschenke an Weihnachten...färdisch!
Dauert aber noch eine Woche...etwa...hab momentan viel im Blickwinkel.
grüße, Sven
» die Felgen.
» Gruß Thomas
Hi Tom,
grüße, Sven
Re: logisch
Bezieht sich auf Post : 23950
» » Super, freu mich drauf. Hatte ich schon gefragt, ob du evtl. auch ein
» Paar
» » O-Ringe für vorne hast - müsste sonst extra dafür bei lelebeck
» bestellen.
» Hannisch...eijo...naadierlisch schick isch dir e paar mit... am bäschde
» sogar e paar mee doodevon.
» Bis denne,
» » Dietmar
» Sven
Päckchen ist auch schon angekommen. Felgen sind angebaut (vorne mit Originalreifen ? :gruebel: )
Passt aber wahrscheinlich auch mit Originalreiden vorne - hinten aber leider noch nicht.
Fehlen auf jeder Seite noch 1-2mm - oder besser gesagt - sind zuviel.
Was tun? Ich trau mich irgendwie nicht, heißes Wasser oder den Föhn zu nehmen, um die Karosse etwas zu weiten - wegen der Decals.
» Paar
» bestellen.
» Bis denne,
» » Dietmar
» Sven
...vergesslich
Bezieht sich auf Post : 23953
» » » Super, freu mich drauf. Hatte ich schon gefragt, ob du evtl. auch ein
» » Paar
» » » O-Ringe für vorne hast - müsste sonst extra dafür bei lelebeck
» » bestellen.
» » Hannisch...eijo...naadierlisch schick isch dir e paar mit... am bäschde
» » sogar e paar mee doodevon.
» Päckchen ist auch schon angekommen. Felgen sind angebaut (vorne mit
» Originalreifen ? :gruebel: )
siehschde...doch passiert...voll vergäss die O-Ringe einzutüten.
...wird wahrscheinlich nötig sein, wenn's hinten bereits so eng is.
Hab hier noch eine benutzte aber neuwertige 55er Briefmarke liegen...tüte
gleich ein...kommt.
bist wirklich auf maximale Länge...für noch vernüftiges fahren.
» Passt aber wahrscheinlich auch mit Originalreiden vorne - hinten aber
» leider noch nicht.
» Fehlen auf jeder Seite noch 1-2mm - oder besser gesagt - sind zuviel.
» Was tun? Ich trau mich irgendwie nicht, heißes Wasser oder den Föhn zu
» nehmen, um die Karosse etwas zu weiten - wegen der Decals.
Hast hier aber wirklich was schmales auf der Bühne!!!
Schmeiß dein Fön in die volle Badewanne...macht mehr Spaß.
Wenn Hitze, dann heiß Wasser..fast kochend.
Vorher mit einem hitze-unempfindlichen Abstandshalter das Maß klemmen.
z.B. mit einem Stück Holz...Auflagefläche an der Karosse muß aber groß und glatt sein...keine Spitzen haben.
Etwa 2-3mm überdehnen...diese Stelle in heiß Wasser(max.10 sek.)dann sofort
kaltes Wasser drüber...testen..nochmal?
Kann auch sein das dein Kunststoff der Wärme standhält und sich nicht
verformen lässt.
Vermute , hier kannst Du dann nur noch die Gummis schmälern...und die Kiste
extrem tief zu bekommen.
Spann eine gekürzte(halbe)Hinterachse mit Felge in den Dremel...mit dem Katter(Skalpel)auf niedriger Drehzahl kürzen...tete das erst an alten aber
weichen Gummis.
Wenn's dir die tiefe der Kiste bis zum Felgenrand ausreicht(vermute:nöö)
, kannst Du die in diese breite lassen.
Denke aber das die auch auf deine gekürzte Welle müßen..zum schmäler werden.
Is echt schmal...was ich bis jetzt erkennen kann...kann sein das die Kiste am
ende hinten Kratzer in die Fahrbahn schneidet...so schmal wie
die Reifen dann sind(Schallplatte verbaut...hä,hä)
vermute das deine Gummis dann auch geklebt werden müßen.
Mächtige Baustelle:respekt:
...alles wird gut...schick den Brief jetzt los...4x O-Ringe kommen.
» Dietmar
Sven
» » Paar
» » bestellen.
gleich ein...kommt.
verformen lässt.
weichen Gummis.
» Dietmar
Sven
Re: nommol
Bezieht sich auf Post : 23954
» ...alles wird gut...schick den Brief jetzt los...4x O-Ringe kommen.
hab noch ein paar gekürzte Ortis 34m dazugelegt(lecker frisch)haben einen großen
Durchmesser,der
manchmal nötig wird...kannst ja ab/einschleifen,abfahren...so lassen.
Die Felge, wenn's dann doch tiefer wird, einfach abfeilen im Dremel...auf der Achswelle...zärtlich.
Hast sicher selbst schon eine Lösung dafür...oder wirst diese finden:lol:
» Dietmar
Sven
Durchmesser,der
» Dietmar
Sven
Re: nommol
Bezieht sich auf Post : 23955
» » ...alles wird gut...schick den Brief jetzt los...4x O-Ringe kommen.
» hab noch ein paar gekürzte Ortis 34m dazugelegt(lecker frisch)haben einen
» großen
» Durchmesser,der
» manchmal nötig wird...kannst ja ab/einschleifen,abfahren...so lassen.
» Die Felge, wenn's dann doch tiefer wird, einfach abfeilen im Dremel...auf
» der Achswelle...zärtlich.
» Hast sicher selbst schon eine Lösung dafür...oder wirst diese finden:lol:
» » Dietmar
» Sven
Danke, danke - Geld für alles in Homberg (oder Ibbenbühren? ) ?
Mach' mich wahrscheinlich morgen an den Versuch, die Karosse zu weiten. Mal sehen, ob es klappt. Oder bastel ich erst an der neuen 160er-Karosse? :gruebel: Oder löte ich Licht?
Egal, Hauptsache Servo!
» großen
» Durchmesser,der
» » Dietmar
» Sven
