Lolli´s STZ-Box soll Leben
- Lollipop_007
Recycelbare STZ-BOX
Bezieht sich auf Post : 25626
Nachdem ich mit Sven telefoniert hatte und er mir den Rat gegeben hat: "Bau das ganze erstmal auf z.B. einem Pappkarton auf"
........kam das dabei heraus.
Hier die Probe-Box schon im allen Löchern von oben. Das Layout ist nur für Probezwecke.
Erste Gedanken gehen dazu Helmut´s Logo und Insignien auf die Vorderseite zu setzen, dann habe ich mehr Platz. Auch dachte ich über einen Rand von nur 5mm nach.
Zuerst werde ich jedoch mal Platz schaffen und mir über eine, zumindest Teilweise, Neubeschriftung Gedanken machen.
die Rückseite, hier werde ich noch einige Änderungen vornehmen
auf die rechte Seite soll der PC und der STZ Anschluß kommen. Wobei ich wahrscheinlich schonmal den 2te STZ Anchluß blind verbaue.
links die Ampel
ich find den Karton von der HDD einfach Geil, aufklappen und gucken
Erste Test's sahen vielversprechend aus, wobei ich erst noch mit Helmut telefonieren muss.
Einen kleinen Tiefschlag gabs denoch,
:kaputt::kaputt::kaputt::kaputt::kaputt::kaputt::kaputt::kaputt:
Mein Lapi hat keinen eingebauten LTP Port, - Schitt. Mal sehen was geht.
Hab da so ne verrückte Idee durchs stöbern gestern Abend bei ebay und co bekommen.
Und zwar einen Mini PC mit in eine etwas größere Box zu verbauen. Eventuell auch mit Tastatur integriert. Manche Mini-PC#s sind echt nicht größer als ne gute DIN A5 Seite, und der hat die Schnittstellen die man bracht.
Aber wohin mit dem Monitor? Hm, die gute alte Glotze in Form von nem Flachbildschirm geht natürlich auch, aber ich dachte da an die kleinen Flachbildschirme die man fürs Auto bekommt. Die könnte man prima auf der Strecke aufstellen.
Die nächste Idee ist eine STZ Box mit intgriertem Laptop zu bauen.
Dabei würde ich dann das Panel vom Gehäuse lösen, und so verbauen das wenn man das Panel nach unten klappt es bündig abschließt.
Voller Ideen,
aber erstmal alles richtig aufbauen.
Bin selbst gespannt was dabei heraus kommt.
links die Ampel
Voller Ideen,
Re:Recycelbare STZ-BOX
Bezieht sich auf Post : 25636
...coole Sache
:daumen
...coole Sache
- Lollipop_007
Baustufe 1 läuft
Cool, die roten LED´s leuchten auf wenn man drüber fährt, Genial.
Zuerst war ja hängen im Schacht, funzte nicht so wie es sein sollte. Eben noch vorm Spiel schnell mit Helmut telefoniert, Fehler gefunden, nachgelötet, läuft. Danke Helmut!!!!
Was mich immer noch ärgert ist das mein Lapi keinen LTP Port hat, und das USB auf Parallel Kabel funzt nicht was ich hab.
Helmut sagte mir einer von uns hätte ein Kabel welches funktioniert. Wie heißt den der Hersteller?
- RoseTattoo
Re:Baustufe 1 läuft
Bezieht sich auf Post : 25638
Hallo Torsten,
ich meine Dietmar hat so ein Kabel. Obwohl Interface eigentlich der richtige Begriff ist. Es ist nämlich etwas Elektronik dafür notwendig.
P.S.: Gesendet in der Halbzeitpause
» Cool, die roten LED´s leuchten auf wenn man drüber fährt, Genial.
» Zuerst war ja hängen im Schacht, funzte nicht so wie es sein sollte. Eben
» noch vorm Spiel schnell mit Helmut telefoniert, Fehler gefunden,
» nachgelötet, läuft. Danke Helmut!!!!
» Was mich immer noch ärgert ist das mein Lapi keinen LTP Port hat, und das
» USB auf Parallel Kabel funzt nicht was ich hab.
» Helmut sagte mir einer von uns hätte ein Kabel welches funktioniert. Wie
» heißt den der Hersteller?
» Torsten
Hallo Torsten,
» Torsten
- Lollipop_007
Re: Baus
Bezieht sich auf Post : 25639
Bin beim googlen auf das hier gestoßen
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... C/USB2LPT/
wobei ich auch noch andere Ideen habe sollte es mit meinem Lapi nicht klappen.
- RoseTattoo
Re: Baus
Bezieht sich auf Post : 25640
Hallo Torsten,
sollte Du den Ghairacer als Software einsetzen wollen, brauchst Du eine Lösung die die original IBM Standardadressierung des Port hinbekommt. Sonst erkennt die Software den Port nicht. Bei Fragen schick mir deine Telefonnummer. Ich rufe dich dann mal dazu an.
» Bin beim googlen auf das hier gestoßen
» http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... C/USB2LPT/
» wobei ich auch noch andere Ideen habe sollte es mit meinem Lapi nicht
» klappen.
» Torsten
Hallo Torsten,
» klappen.
» Torsten
Re: Baus
» klappen.
» Torsten
Richtig. Genau das hab' ich und es funktioniert einwandfrei - bei mir jedenfalls. Falls du mit dem Herrn Haftmann Kontakt aufnimmst - halte dich an seine e-mail-Regeln...
» klappen.
» Torsten
- Lollipop_007
Ausbaustufe 1 - Zeiterfassung per PC !!!
Yes, - Strike -
Dank Jens, kann ich bald auf 42" die Rundenzeiten sehen.
Ich kanns kaum abwarten weiter zu bauen. Zuerst mach ich mir jetzt die STZ mit Startampel fertig, danach kommen die Regler dran, dann die Trafo´s und dann kommen die Autos alle dran. Die V3er werde ich zum Teil oder auch alle wieder verkaufen. Ein Paar werde ich doch behalten habe ich gerade entschieden, zum verheizen sind mir die dann doch lieber als die V1er. Gerade wenn ich an Niklas denke, der gibt schon mal aus Frust Gas und schaut nicht wohin er fährt....... . Er ist erst 6 Jahre und ab und zu etwas gefrustet wenn er nicht vorne ist........ .
So Wochenende, mal sehen was ich so anstelle.
Ich wünsche Euch allen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche.
LG
Yes, - Strike -
LG
- Lollipop_007
Re:Lolli´s STZ-Box soll Leben
und hier mein Neuzugang.
der arme wird gleich sein Leben als Joystick beenden. Einzig sein 15 Pol D-Sub Kabel wird überleben und ein neues Leben als Startampel Verbindungskabel beginnen.
War billig, hat nur 1,00 € zzgl. Versand gekostet, waren dann 5,90 €.
Lolli
Gleich gehts Los mit Baustufe 2, die Platine hab ich heute Nacht schon wieder aus der Kiste rausgeholt und die Lötkelche mit Schrauben und Muttern festgemacht.
Lolli
- Lollipop_007
Ausschlachtung gelungen - Resteverwertung?
Bezieht sich auf Post : 25644
Kabel ist draußen
Sieht ja schon jeck aus so ein Innenleben von nem Joystick, ob man so was auch umbauen kann? Genug Knöpfe hätte das Teil ja, Zusatzfunktionen für Sonderschienen könnte man dann z.B. damit Schalten. Strom aus, Strom 50%, Strom 150%, oder Strom An/Aus. Ein faires Rennen wäre dann natürlich absolute Nebensache. Damit man den Gegner nicht immer behindern kann hätte ich auch schon ne Idee. Die Zusatzfunktionen müssen auf einer bestimmten Stelle (z.B.: eine Schienenlänge) ausgelöst werden.
So ich fang jetzt an zu löten, das Ausschlachten ging ja schneller als ich dachte.
LG
Lolli
Kabel ist draußen
LG
Lolli
