CTL 160 Platine
Re: CTL 160 Platine
Klaro...für die Hindis...kannste sogar noch was an Bauteilen weglassen(Ohne Bremse)
Was ganz anders
Helmut's Schaltung hat andere und größere Bauteile..is ja für die 140/132er gedacht...auch die Art der Spannungsreglung und Verlustleistungs-Bewältigung ist unterschiedlich...Bremslicht-Reglung sowieso(er 2x npn und ich einen pnp Transi zum schalten)
..die CTL160 ist da ganz simpel gemacht...erheblich kompakter...wirst staunen...daher aber auch viel schwächer...nur 18 Volt max.
...Daher
Probier mal: ...glaube auf dem ersten Bild zu sehen zu sehen:
Hast die Leds vorne in Reihe angeschlossen(nicht wie im Plan gezeigt)...daher sind die so schnell dunkel.
Reihe funzt an der CTL ja auch so mit 4(siehe Thread zuvor)...is aber doof...Optisch !
Kannste umklemmen (wie im Plan)...dann aber mit Widerstand...sollte funzen.
Isch fahr jetzt mol in de Conrad vier LowCurrent kaafe...midd'm Moped...mo gugge wie helle die sinn.
Was ganz anders
...Daher
Re: CTL 160 Platine
Sind nicht in Reihe:
Ist aber schlecht zu erkennen auf dem kleinen Bild.Gruß
Re: CTL 160 Platine
Wäre auch zu einfach gewesen..Dann die Widerstände aller roten Leds erhöhen...auch die Bremse.
...laaaft ..gut geworden. ...wenn 4 mal geschafft is..is 2 mal geschenkt ...breite abschätzen ...dünn musses bleiben ...passt...sehr klein die Platine Motor is nur nix...dreht nur im Leerlauf sehr flott...unter Belastung keine Power da...und wird schnell warm...Wicklung tuk???..oder was???...Hilfe sag was dazu Mister Seal
Kurzer Film
http://youtu.be/eupu83vA4rA
Hindis brauch ich..
...awa erst noch ein Fahr-Auto mit 2 weißen vorn und einer roten hinten.
Kurzer Film
Hindis brauch ich..
Re: CTL 160 Platine
Garantiert Wicklung durch... wenn er nicht so irgendwo schwergängig ist (Kohlen?) - aber da hast ja bestimmt schon geschaut.
Schaut sau-sau-saucool aus die Kiste!
Re: CTL 160 Platine
Geb' ich oerk Recht - saustarke Kiste!
Würde auch auf 'ne Wicklung testen - allerdings, wenn ich das Video anschaue... fährt doch super, ich sehe da keinen Leistungsverlust. So fährt kein Wagen mit kaputter Wicklung.
Hat der Wagen seine wohlverdiente Ölung erhalten? Wie in meinem Thread beschrieben?
http://servo-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=4090
Re: CTL 160 Platine
Moin,moin zusammen
Danke...gefällt mir auch...bin auf 2 Leds vorne gespannt...nur welches Auto nehmen???...am besten einen schwarzen...Capri oder Truck...oder?
Polinalkrimizei:
...jo, sieht schnell aus...is aber Vollgas auf Stufe 4...dafür isses zu langasm...der M1 is ja da fast doppelt so schnell.
Fährt auch schlecht an, mindstens Halbgas musste drücken bis die Kiste sich bewegt...auch ohne Karosse und CTL.
Öl und Freilauf is gecheckt...alles OK
...is dann wirklich die Wicklung
Erinnere mich wieder..das is letztes Treffen passiert...urplötzlich wurde die Kiste langsamer...hatte das vergessen, und jetzt ohne erneutes testen/fahren die CTL verbaut. Musses eine Welle von einem Langchassis sein?...is die Welle im normalen Chassis kürzer???..oder passt die da auch rein ???
...hab die ganzen verschiedenen Chassis-Versionen der 160er noch nicht ganz geschnallt.
grüße, sven
Polinalkrimizei:
grüße, sven
Re: CTL 160 Platine
Ich nochmalRufus hat geschrieben: Musses eine Welle von einem Langchassis sein?...is die Welle im normalen Chassis kürzer???..oder passt die da auch rein ???
grüße, sven
..der doo mit Licht Goile Kiste von Mister Seal...kein Meter damit gefahren ..aber mal auf Alus gestellt. Hinten 4 x 1,5mm Lichtleiter Vorne aber koi Platz für 2 Leds...muß warten...schade
Hab dafür noch einen BMW gefunden...der rennt sogar sehr flott...is aach noch ganz ganz...ooooh...zu schade zum schlachten...brauche lange Welle...ein Opfer...BMW Hindi opfern??? ...passt???
...isch wäässes net ...unn wo 2 Leds vorne einbauen..is doch nirgens Platz...selbst am Truck schwer zu machen...zu hell...sieht sch...aus...oda was???
Re: CTL 160 Platine
is des hier mal wieder alles durchgeknallt! Hammer!!
Gruss Michi
Gruss Michi
Re: CTL 160 Platine
Kann's net lasse...
Vorne 2mm Lichtleiter und neue hellere Leds(10000mcd)
...das Front-Licht von dem M1 is Dunkelkammer dagegen ...unn bei allen bleibt das Gewicht drinnen
Einen Capri mit 3 Leds hab ich auch noch gebosselt...mit 2 Leds hinten und einer Vorne.
...Bilder kommen
...muß aufhören...eine CTL160 hab ich aber noch...sollte noch einen Hindi bauen.
...awa GTL140 und HIndi-Platine sollen noch fertig werden
Sammy hat auch noch was geschickt zum testen..Hammer, was da gezaubert wird im Fast-Schwabenland
Sommertreffen is bald...Zeit rennt.
6x 1mm in einer 5mm Led...geht gut Vorne 2mm Lichtleiter und neue hellere Leds(10000mcd)
...Bilder kommen
Re: CTL 160 Platine
Rufus hat geschrieben:6x 1mm in einer 5mm Led...geht gut
Alter Verwalter...
