SRT - Zeitmessung für Android und STZ
Re: SRT - Zeitmessung für Android und STZ
ja auf dem läuft sogar Android 4.3..
ja habs angschaut --> scho geil das Driften
h€!K.O. 3:16
Neue Version hochgeladen, diverse Bugs beim Tanken behoben, ist noch nicht im Play Store, sollte aber bald.
Kompatibilitätsliste aktualisiert
EDIT: Neue Version ist jetzt im Play Store!
https://play.google.com/store/apps/deta ... oracetimer
- marsmensch1313
Hey Stefan.
Haut jetzt wesentlich. Besser hin .
Danke für deine mühen
Andre
Andre
Hallo Stefan,
habe eine Möglichkeit gefunden das Samsung S3 Mini doch noch OTG fähig zu bekommen: siehe: http://www.android-hilfe.de/zubehoer-fu ... 3mini.html
Allerdings muss ich den OTG Adapter mit Stromanschluss einstecken und dann neu starten. Dann den Strom abtrennen und den OTG Adapter natürlich stecken lassen. Anschließend die Maus einstecken, voilá . Erkennt auch einen USB Stick. Nach der ganzen Aktion das S3 wieder neu starten.
Hab so zumindest eine Maus zum Laufen bekommen, Test mit Deiner App und STZ Light USB steht noch aus.
Servus Andreas,
klingt umständlich, aber wenn's denn klappt. Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Grüße,
Grüße,
Hallo Stefan,
funktionier super mit dem S3 Mini, bin begeistert von deiner App, vielen Dank dafür. Gibt es Empfehlungen für die Einstellungen der Tankfunktion? Bei mir ist es so, dass wenn ich losfahre, wenn der Tank halb voll ist und ich dann weiterfahre, der Tankvorgang weiterläuft auch wenn das Auto gar nicht mehr auf der Impulsschiene steht.
Was macht bei der Referenzzeit Sinn? der Rundenrekord? mehr? weniger?
Oh Mann.
Die Tankfunktion ist noch nicht fehlerfrei, das gebe ich zu
Du glaubst ja nicht, wie komplex die Logik für das Tanken ist. Die Zeiterfassung selbst war ein Witz dagegen. Jaja, ich weiß, faule Ausreden...
Dass der Tankvorgang weiterläuft, wenn du losfährst, ist mir neu. Eigentlich müsste der nach einer halben Sekunde gestoppt werden. Hast du die Version 1.1 aus dem Play Store installiert?
Bei der Referenzzeit würde ich die durchschnittliche Rundenzeit einstellen. Wenn du pro Runde z.B. 10 Liter verbrauchst, wird ein höherer Verbrauch berechnet, wenn deine Rundenzeit unter der Referenzzeit liegt. Niedriger als 10l, wenn du über der Referenzzeit liegst.
Mittlerweile (ich muss die Standardeinstellungen im Programm noch anpassen) würde ich die Zeit für den Tankvorgang extrem kurz einstellen. Also stehenbleiben, zzzip Tank voll, weiterfahren. Es gibt nämlich ein prinzipielles Problem: wenn du gerade tankst und dein Gegner über die Zählschiene fährt, wird der Tankvorgang unterbrochen. Das ist dem Tastaturcontroller geschuldet, wenn eine Taste auf Dauerdruck ist (wie beim Tanken), wird durch Druck auf eine zweite Taste der Dauerdruck unterbrochen (kann man am PC leicht selbst ausprobieren). Lösen könnte man das nur mit einem zweiten Tastaturcontroller plus USB-Hub, um die beiden zu verbinden (ungetestet).
Hallo Stefan,
die regnerischen Tage boten reichlich Gelegenheit für den Keller. Hab nochmals ausgiebig die STZ Light mit der APP getestet. Ohne aktivierte Tankfunktion klappt die Zeitmessung tadellos, mit aktivierter Tankfunktion ist irgendwie der Wurm drin. Teilweise wird keine Runde gezählt, obwohl die App eine Überfahrt anzeigt (kurzes grünes Flackern). Wenn ich mit reduzierter Geschwindigkeit über die Impulsschiene fahre wird abwechselnd einmal gezählt und einmal nicht bzw. kurz getankt.
- marsmensch1313
Hast du die app upgedatet?
War bei mir auch so und danach klappt es hervorragend
andre
andre
Ich hab die Version 1.1 aktualisiert am 2.7.14. Gibt´s eine Neuere?
