seals CTL-Probleme
Re: seals CTL-Probleme
horch43 hat geschrieben:Schon ganz geil, aber der Truck brauch noch ganz unbedingt flashende Frontscheinwerfer!!! 8-)
Ja, ja, schön den Finger in die Wunde legen... :P Das ist ja der Plan gewesen - hat aber leider nicht geklappt.
horch43 hat geschrieben: Bei DEM TEMPO müssen die Fahrautos so früh, wie möglich gewarnt werden, dass man noch rechtzeitig Platz machen kann. :lol3:
Dabei ist das auf dem Video nur auf Stufe 2 des Trafos. Geht noch schneller :D Aber du kennst du ja meine Rennautos. :driver: Dagegen ist der Truck 'ne lahme Schnecke... :D jede zweite Runde wird er überholt...
Hab den Schleif-Anhänger übrigens soweit fertig - wird aber natürlich auch noch lackiert - die Optik muss stimmen. :tongue: Aber da braucht der Truck dann auch alle seine Kraft, um nicht stehen zu bleiben. Wie und ob das dann auf einer Bahn, die das Schleifen wirklich braucht, funktioniert, werd' ich in Homberg sehen...
andreas7001
Beitrag von andreas7001 »
Der Schleif-Anhänger interessiert mich sehr. Würde mich freuen, wenn es hier im Forum ein paar Fotos dazu geben würde.
So, hat lange gedauert... Lackieren ist zwischendurch gründlich schiefgegangen... :doh:
Aber jetzt bin ich ganz zufrieden. Nicht perfekt, aber mehr als ausreichend. :tongue-wink:
Relativ simples System. Einfach einen Schleifklotz in einen Kasten geklemmt und den dann über Magnetkupplung an den Truck gehängt.
Würde wohl auch ohne die Schrauben halten, aber ich kann da nicht aus meiner Haut als Statiker - sicher ist sicher... :laugh-squint: Für die Befestigung der Schrauben habe ich Kunststoff-Muttern von innen in den Kasten geklebt.
Die Auflagefläche des Schleifklotzes darf allerdings nicht zu groß sein, sonst kommt der Truck nicht von der Stelle. Vielleicht muss ich den Schleifklotz auch noch kürzen - wird Homberg zeigen...
Respekt Dietmar, simpel und trotzdem wieder genial in den Details und exzellent umgesetzt. Und so wie ich das sehe, spricht nichts dagegen einfach ein Stück Scrubs-Tuch unter den Schleifklotz zu spannen und damit bei Bedarf die "Tiefenreinigung" vorzunehmen. :thumbsup:
andreas7001
Sieht prima aus. Jetzt fehlt nur noch ein orangener Unimog mit Staubsauger, der hinterher fährt.
Zum Praxistest: Wie reagiert der Kunststoff der Fahrbahn auf das Schleifen der Leiter? Was für eine Körnung nimmst du beim Schleifpapier?
Hi Andreas,
wenn ich das richtig erkenne ist das kein Schleifpapier sondern ein massiver Schleifklotz. Das ist eine Art Radiergummi mit Schleifkörnung in der Mischung. Gibts in verschiedenen Härtegraden und mit unterschiedlicher Körnung. Ist normalerweise für das Plastik der Schienen unproblematisch, da die Leiterbahnen ja etwas höher liegen als das Plastik (zumindest solange keine tiefen Rillen eingeschliffen sind in den Schleifklotz) und der Druck des Schleifklotzes ist ja recht schwach.
Im UNGÜNSTIGSTEN Fall wird das Plastik an den "Reibestellen" heller, das ist mir schon gelegentlich bei den 132er Schienen passiert, wenn ich mit viel Gewalt schrottreife Schienen fahrtauglich gemacht habe. Die Funktion ist dadurch nicht spürbar eingeschränkt worden.
Dietmar, das Ding ist funktional und sieht auch noch gut aus! :thumbsup:
seal hat geschrieben:Würde wohl auch ohne die Schrauben halten, aber ich kann da nicht aus meiner Haut als Statiker - sicher ist sicher... :laugh-squint:
:laugh-tears:
Würde mir als Perfektionist auch nicht anders gehen...
Andreas, bei der 160 und 132 sehe ich den Schleifklotz wie Sammy auch als unproblematisch an, da die Leiterbahnen deutlich höher liegen. Bei der 140er mit den bündig eingelassenen Leitern wäre das hier vorgestellt Konzept in der Tat suboptimal, aber m.M.n. auch nicht nötig. Im Gegensatz zur 160er braucht die 140er kein regelmäßiges blank schleifen. Ein Scrubs- oder Mikrofaser-Tuch ist da ausreichend.
@Sammy und Oerk:
Jungs - ihr habt das perfekt zusammengefasst. Der Schleifklotz ist ein Reststück eines von Kurt gekauften Klotzes. Und auf Grund der höheren Leiter werden auch nur diese geschliffen. Einzig in den Innenkurven driftet der Anhänger nach außen, so dass dort die Leiter wenig und vielleicht die Schiene etwas geschliffen wird. Stellt aber kein Problem dar.
Mit dem Scrubs-Tuch ist so eine Sache bei den 160ern. Die Fahrzeuge fahren dann erstmal nicht mehr. Muss doch einige Zeit trocknen. Daher wäre dass mit dem Fahrzeug nach einer Runde vorbei - dann steht der Truck. Aber da überleg ich mir noch was - muss ja nicht Scrubs sein - vielleicht einfach Microfaser. Und vielleicht ein gesonderter Anhänger? So wie Helmuts Reinigungsfahrzeug - über beide Spuren auf einmal? Mal schauen... 8-)
Reinigungs-Truck
:bye: Sehr schönes Teil :anbeten:
Klasse !!!
Der Hindiadapter schafft auch locker zwei Motoren auf der 160er...da könnte man was extrem zugkräftiges bauen :dancing:
...muß ja net zwei Getriebe haben...eine Achse angetrieben...nur die Motorwellen zusammen, für mehr Kraft.
...oder gleich einen 140er Motor einbauen :keule:
Ich als Fallensteller und Elfenversteher...gehe
nach der Scrubs-Waschung..direkt mit einem Papiertuch(Zewa)drüber...trocken reiben...sonst Rutschen die 132er auch...dabei kommt erst der ganze Dreck runter und klebt am Papier :updown:
...saugudd...sollte auf der 132er auch funzen :daumen:
Das ist ja ein abgefahrenes Teil Dietmar, :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
gut gemacht und umgesetzt, einfach und Genial der Ansatz.
