Liste passender alternativer Motoren
gibt es ggfs. eine Aufstellung welche alternativen Motoren (mit etwas mehr Power) sich gut in die 140er Chassis integrieren lassen? (hab in der Suche nicht wirklich brauchbares gefunden ...oder bin
Wenn nicht - bin ich für Tipps dankbar!!
grüße aus Köln
grüße aus Köln
- Lollipop_007
Re: Liste passender alternativer Motoren
Viva Colonia, Alaaf,
Vorweg, welchen Trafo hast Du? 3 oder 4 Stufen Trafo?, schon mal gebrückt?
Gebrückt, was ist das? guggst Du hier http://www.oerk.net/stromversorgung.htm.
Ein 4 Stufen Trafo hat eigentlich schon genug Dampf, wem das noch zu wenig ist kann diesen noch Brücken. Aber Vorsicht !!!!, gerade Bühler Motoren neigen zur Überhitzung, Mabuchi Motoren sind etwas zäher.
3, 4 Stufig und gedrückt... alles nach Bedarf verfügbar und je nach Strecke /Auto ausgefrickelt was Sinn oder Spaß macht...
nein! das Problem ist einfach folgendes: Ich habe etliche gut lenkende und rollende Wagen nur leider nen ganz Berg Gurkenmotoren. Das übliche Prozedere haben die Motörchen schon hinter sich gebracht (Waschbenzin und Ultraschall) aber so richtig wollen die dann immer noch nicht.... und bevor ich jetzt anfange die alle auseinander zu bröseln und die kohlen zu tauschen ... wenn es denn passende gibt, dacht ich mir ich horch mich mal nach passenden Alternativen um. Gut, und wenn die etwas mehr Dampf haben ist es auch ok )
Slot.it V12/2 (heftig, am besten den langsamsten nehmen... ist mein voller Ernst)
div. Scaleauto - welche genau sollten dir andere beantworten, ich selbst habe leider keinen.
http://www.rufus-race.de/spezial/#
Bild 52
Bild 52
So folgende Aspiranten werden jetzt mal getestet:
Slotdevil 2024 - 24.000 U/Min
Slotdevil 2035 - 35.000 U/Min ob der noch fahrbar ist...
pionier typhoon 18.000 - 18.000 U/Min
Scaleauto - sc 0009 25.000U/Min (Danke Rufus)
und der
Slotit MX07- 25.000 U/min
ist noch einer Mehr geworden...:
Slotit MX06- 21.500 U/min
bin gespannt und werde nach ausführlichen Flugversuchen berichten
und der
Zuletzt geändert von necia73 am Sa 31. Jan 2015, 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
bin auch gespannt nach die Resultaten !
Hola
das Test-Chassis ist schon mal fertig. V1er, die seitlichen "Keile" (weis nicht wie man das nennt) etwas verbreitert damit die schönen breiten & schweren v2 Messingfelgen drauf passen. Denke das tut dem Gripp ganz gut.. )) Das ganze auf die obligatorisch plattgedrückte M1 Karosse... Gewichte und Magnete werde ich zum Test mal weg lassen
Test no. 1 , Slotit MX06
so.. der Slotit MX06- 21.500 U/min ist schon mal ne echte Alternative, ist flott - etwas schneller als "Ausnahme-Bühler- Motoren" (gibt ja immer so ein paar super Motörchen, die besonders gut laufen ), Lässt sich noch gut beherrschen, man muss sich nur dran gewöhnen, dass es nach langen Geraden keine "Vollgaskurven" mehr gibt",Beschleunigen im Kurveneingang kommt auch nicht so gut ... ggfs. bekommt man das mit Magneten in den Griff, stehe ich aber nicht so drauf.
getestet übrigens bei 13, 5 & 20 V, mit Standarddrücker (der dann allerdings etwas warm wird )
fazit - wer mal was flottes braucht ist damit schon mal gut beraten
Danke für deine Erkenntnisse!
Und der lässt sich mit dem Standarddrücker noch gut kontrollieren?
