Neue Ortmann Reifen für die 140er
- Lollipop_007
Es ist soweit ich habe die ersten 2 Paar Reifen von Michael Ortmann zum testen bekommen. Die Reifen 40V haben einen nach innen versetzten Steg und sind somit für die Felge mit nach innen versetzter Nut. Passgenauigkeit ist wie bei den 160er Vorderreifen meiner Meinung super.
Und So sehen die Reifen aus und daneben ist die Felge zu sehen auf die Sie passen.
- Dateianhänge
						- RoseTattoo
Re: Neue Ortmann Reifen für die 140er
Hallo Torsten,
Ein Bild der Reifen auf Felge wäre interessant.
- Lollipop_007
Welcher ist der Original Carrera Reifen?
						Re: Katzen würden Mäuse kaufen
Hi Lolli,
nach den passgenauen 160ern war das nicht anders zu erwarten
   ..saugudd...TOP
 ..saugudd...TOP
...nur das die Vorderreifen für Felgen mit Steg wenn'se so TOP
passen...mich eher zum kaufen animieren würden
Motzen geht immer grüße, Sven
  grüße, Sven
   ..saugudd...TOP
 ..saugudd...TOP ...nur das die Vorderreifen für Felgen mit Steg wenn'se so TOP
 Motzen geht immer
 grüße, Sven
  grüße, Sven.....lieber am Lenkrad drehen als am Rad.....
				spaijagaeng
Bei den Felgen mit Innennut passen die O-ringe super, sehen sogar gut aus. Wichtig wären Vorderreifen für Felgen mit Außennut.
LG Hans Werner
						LG Hans Werner
- Lollipop_007
Mäuse würden Katzen fressen
Die gibt es doch schonRufus hat geschrieben:Hi Lolli,
..saugudd...TOP
Motzen geht immergrüße, Sven
						- Lollipop_007
Hans Werner das ist die Felge mit Außennut, genau heißt die mit nach innen versetzter Nut. Eine Felge mit nach außen versetzter Nut ist mir nicht bekannt.spaijagaeng hat geschrieben:Bei den Felgen mit Innennut passen die O-ringe super, sehen sogar gut aus. Wichtig wären Vorderreifen für Felgen mit Außennut.
LG Hans Werner
						- Lollipop_007
WICHTIG FÜR BESETLLUNG VON ORTMANN REIFEN
Wie ich merke gibt es immer noch Missverständnisse was die Beschreibung von Michael Ortmann seiner Reifen angeht.
In der Liste von Michael Ortmann beschreibt er immer den Reifen, nie die Felge
Wenn Du also in der Liste von Michael das hier liest
Carrera Servo 140 Vorne mit mittiger Nut 12x15 4mm 40u
ergo dann hat die Felge einen mittigen STEG
liest Du
Carrera Servo 140 Vorne mit nach innen versetzter Nut 12x16 4mm 40t
dann ist dieser Reifen für die Felge mit nach innen versetztem Steg
oder Du liest
Carrera Servo 140 Vorne mit sehr schmaler mittiger Nut 12x15 4mm 40w
dann hat diese Felge einen sehr schmalen mittigen Steg
Zur letzten Felge fällt mir jetzt nur die V3er Felge ein.
Haben es jetzt alle Verstanden oder muss ich doch mal alles bildlich darstellen????.
liest Du
oder Du liest
				spaijagaeng
Hallo Torsten!
Stehe wirklich auf dem Schlauch. Hier bei deinem ersten Beitrag ist ein Foto von einer Vorderfelge. Und genau darauf passen die o-Ringe super. Ich suche Reifen für die Felge, wo die Mitte vorsteht, also das Gegenteil der Felge vom Foto.
LG Hans Werner
LG Hans Werner
Hallo Hans Werner,
lies dir den letzten Beitrag von Lolli nochmal durch.
Du suchst Reifen für Felgen mit Steg. Da sollten die 40u passen, weil diese eine mittige Nut haben.
Hat sich damit deine Schlauchsituation verbessert?
