Frage zum Hindi-Bus-Chassis
Hab' da mal 'ne Frage:
Wie lang ist die Umlenkstange beim Hindi-Bus bei den 140ern? Hab' nämlich ein Bus-Chassis ergattert, leider ist aber die Stange nicht dabei. Hätte hier eine im passenden Durchmesser, aber wahrscheinlich etwas zu kurz (5,1cm).
- Massagejens
Re: Frage zum Hindi-Bus-Chassis
Hätte da mal ne Antwort...
Ca 6,3 cm .. Frag doch mal Heiko / customizier der wollte eventuell welche nach bauen !
Hindi-Lenkstange
..awa
..hab meine 132er Lenkstange aus dem Originalen 132er Rundenzähler ausgebaut...kürzen und mittlere Kerbe rein...auch jede Menge Schrauben gibt's... alles voll Original
Soweit ich mich erinnere:
..das eine 140er Lenkstange sich im 140er Rundenzähler befindet
...und im 160er?
gugge mo bitte
?...alles nur ein Traum
spaijagaeng
Hab bei meinem Sohn in der Hobby Werkstatt Schweißstäbe gefunden, genau der Durchmesser. Sauber geschliffen, ergibt 3-4 Lenkstangen. Werde sie noch streichen um vor Rost zu schützen.
LG Hans Werner
LG Hans Werner
Re: Hindi-Lenkstange
Perfekt! 160er-Rundenzähler passt, Durchmesser i. O., Länge 7,3cm, also mehr als ausreichend. Super Tipp!Rufus hat geschrieben:Länge momentan koi Plan
..awa
..hab meine 132er Lenkstange aus dem Originalen 132er Rundenzähler ausgebaut...kürzen und mittlere Kerbe rein...auch jede Menge Schrauben gibt's... alles voll Original![]()
..das eine 140er Lenkstange sich im 140er Rundenzähler befindet![]()
...und im 160er?...hab leider keinen zum zerlegen.
gugge mo bitte![]()
Jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage... Umlenkpfosten? Hab ich natürlich auch nicht. Gibt es da auch einfachen Ersatz?
- Ostseedriver
Maße 140er Hindiumlenkstange
L = 63,7 mm
d = 2,5 mm
d Mitte = 2,1 mm
Grüße, Alex
L = 63,7 mm
d = 2,5 mm
d Mitte = 2,1 mm
Grüße, Alex
Wenn Blicke löten könnten.
- hobby132
Kann man sehr einfach selbst bauen. Ist natürlich leichter, wenn man einen als Vorlage hatseal hat geschrieben:Jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage... Umlenkpfosten? Hab ich natürlich auch nicht. Gibt es da auch einfachen Ersatz?
Ich hab mir für die 132 mal welche gebastelt aus L und U Profilen. Könnte mir vorstellen, dass es noch leichter geht, wenn man z.B. Slalom-Tafeln modifiziert. Einfach auf Höhe der Umlenkstange ein L-Profil dreieckförmig in die Fahrbahn ragen lassen und dafür den Pfosten der Slalomtafel als Basis verwenden.
- Servospeedway
http://servo-forum.de/phpBB3/viewtopic. ... ten#p20035
Folge mal dem Link und scrolle nach unten.
Das ist ne gute Variante
Danke Helmut,
super Idee - und sogar damals als Antwort auf meine eigene Frage bei den 160ern... mein Gedächtnis... gar nicht mehr dran gedacht.
Von den Dingern hab' ich ein Paar da - wird also klappen.
Ich hab mir für die 140 er welche aus den Rasanto Kurvenführungen rausgesägt. Geht prima und ist von der Größe sehr dezent.
