Sehr schön gebosselt
...an den 132ern klappt das so öfter...echt gudd
Hab den auch, gleich zweimal...mindestens zwei Versionen gibt's davon
...einer ohne Knopf auf'm Dach
...der knopflose hatte mal ne Kabelfernbedinung...ein Muttermal hatte meine Mutter mal
Beides aber Fahrautos...auch mit der Hindi CTL Schaltung drinnen...kein Fahrlicht, sondern nur
2 Flasher auf dem Dach...die macht bei 2 Flascher auch 30 Volt mit, aber auch nicht mehr...besser die GTO nehmen...LagerregaL
Spur A und B mit einfachem geblinke...Kpl. Kugelgelagert
...unterschiedliche Karossen, unterschiedliche Chassis...
Ohne Platine...die Schaltung einfach eingeklebt...Gehäuse vom 7806 ist Masse...anlöten geht
...unterschiedliche Widerstände für die Flacher...+/- 10 Ohm ausreichend für wirres geblinke
