Topp, besonders der Akku professionell versteckt
Sausaugudd...ihr beiden
Welcher Akku?
Ich finds gut! Schön bekloppt!
Wenn du genau hinschaust kannst du ihn im Beifahrerfenster aufblitzen sehen....ist aber mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen
- Berlinservo
Weiß gar nicht was du meinst...???
Nicht persönlich werden Herr Pirkl...
...ich merk mir das mein Freund !!!
Voll gelungen....der gelbe Koffer...hübsch...da wird jedes Postauto neidisch
Deine räumliche Phantasie ist die eines Saarländers...prüfe mal deinen Stammbaum
Saugudd
Das war ein Kompliment!Berlinservo hat geschrieben:Nicht persönlich werden Herr Pirkl...
Wenn du mich fragst, hättest du die Batterie nicht tarnen müssen - beim Großteil meiner Flotte ist die absichtlich sichtlich erkennbar.
- Berlinservo
V3 Pendelachse als Hindi mit Lenkmechanik
So, nachdem jetzt auf dem Hindiparcour vom Jens diverse Runden abgespult wurden:
Die Lenkmechanik mit Magneten für V3 Fahrzeuge mit Pendelachse, damit die wenigstens „für irgendetwas“ gut sind
Einzig kleine Änderung die man vornehmen muss, ist das Chassis zu versteifen.
Hier noch ein kleines Filmchen:
Das ganze dann als Akku Anhänger Hindi
https://youtu.be/_L0vJzGFFfI
V3 Revival
Goil...jetzt braucht man die V3er wieder...super Sache das
- Massagejens
Läöuft wie Sau
Der V3 ASSH !!!
die Mechanik die Werner konstruiert hat ist der OberKnaller
Und weil‘s so schön ist direkt einen ASSH / Akku Spurwechsel Speed Hindi gebaut
Allerdings auf die letzte V1 Variante wenn mich nicht alles täuscht...
Und guckst du hier...
https://youtu.be/9FymPQOOX2g
Die besten Akku betriebenen Spurwechsel Grüße aus der ...
