Ist das die Schaltung vom Hindi Adapter?Servospeedway hat geschrieben: So 3. Jan 2021, 17:22 Hier eine Abbildung aus der originalen Patentschrift:
Und hier ein Bild vom Ausgang:
Schaltung Hindernisfahrzeug
Mercenario
- Massagejens
Wieso soll der Hindi in die andere Richtung fahren
Als Geisterfahrer?! Damit wirst du dir einiges an „heiligen , seltenen , teuren und raren“ original Material schrotten
Die besten Grüße aus der nix verstehenden aber krass kuriose Hindi bauende...
- Servospeedway
Ja,
ich habe Kopien der Originalen Patentanmeldungen
Hallo Zusammen,
habe meine alte Servo 132 wieder nach 20 Jahren aufgebaut. Leider funktionieren die Hindis nicht. Habe nun schon den 3. Adapter ausprobiert, aber leider ohne Erfolg. Wo kann der Fehler liegen? Vielleicht ein Elektonik-Bauteil altersbedingt defekt?
Beste Grüße
Beste Grüße
Wahrscheinlich ist die Diode hinten am Motor durchgebrannt.
Genau. "Fiepen" die Adapter? Wenn ja, sind sie vermutlich in Ordnung.
wenn du bereits den 3.Hindiadapter probiert hast...wird's wohl die Diode sein.
1N4001 heißt das Ding.
...wenn du's im Netz gefunden hast, weißt du wo es hingehört...die Dinger sind jetzt nur meistens schwarz.
Hier was gemaltes ...hoffe das ist so verständlich
Der aufgesteckte Hindernisadapter klaut seine Spannung über den Anschluß der Spur A.
Die meisten nutzen deshalb eine extra Anschlußschiene mit extra Trafo für den Adapter.
Der Motor dreht alleine nur mit paralleler Diode an Wechselspannung...also auch ohne all die anderen Bauteile.
Der flache Kondensator ist zur Entstörung des Motors (Funkenflug am Kollektor) so auch die Drosselspulen.
Der dicke Elko entsorgt Störspannungen für oder von den Fahrautos...da bin ich mir aber net sicher.
@Helmut. Hab auf einer Eletroniker Seite gelesen das der Spielzeug-Gleichstrommotor auch an einer normalen Wechselspannung so parallel geschaltet dauerhaft läuft....ohne das die Diode leidet...verstehs net
..könnt's awa testen...hab alten Märklin-Monster-Trafo mit Wechselspannung 30Watt
Awa auch LagerregaL....irgendwann.
Grüße, Rufus
Weil Er es kannMassagejens hat geschrieben: So 3. Jan 2021, 19:49 Wieso soll der Hindi in die andere Richtung fahren![]()
Grüße, Rufus
Hi Rufus
super Antwort.
Vllt. sollten wir ne Tec-Abteilung machen, wo wir solchen Input anpinnen, damit er nicht nach hinten verschwindet...
super Antwort.
