Umbauten Servo 140 in 2021
ServoSebastian
Beitrag von ServoSebastian »
Kommt darauf an ob ich die extrem gekürzte Spurweite an der Hinterachse zum Laufen bekomme, oder doch Radhäuser raus schneiden muss...
Diddaa
Beitrag von Diddaa »
Geiler Scheiss :laugh-squint: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :D
Klug war´s nicht… ABER GEIL!
Smokemaster
Beitrag von Smokemaster »
Servus,
dann wurschtel ich hier auch mal mit - mein erster Umbau - ganz simpel - ohne Chassis anpassen - nur die Karo eines Go Autos angepasst:
der sieht finde ich sogar mit den Servoradl'n gut aus...
weitere werden folgen...
P.S.: dazu sind jetzt auch Regler für so riesen Bratz'n wie meine eingezogen - damit fährt es sich viel schöner:
Grüße Wolfi
Grüße Wolfi (Smokemaster)
Carrera Servo auf Whatsapp:
Carrera Servo auf Facebook:
Beitrag von Jolly_Rogers »
1a sieht fein aus.
Die Go-Karossen sind aber auch schön.
:thumbsup:
Tach auch ,
Ich bin ein paar Tage beim ‚Berlinservo‘ und zusammen haben wir ein paar meiner Servowünsche umgesetzt! Also ich habe mir gewünscht und er hat gedruckt... :anbeten: :banana:
Vielen Dank dafür...
:danke:
Und diesen wunderschönen alten VW Käfer ...
Eigentlich wollte ich nur andere Felgen haben aber in dem Zuge sind dann auch die Stoßstangen erneuert worden!
Vorher hatte er die im Bild zu sehenden orangenen Stoßstangen !
Auch hier sage ich ..
:danke:
:daumen:
Hallöle
Mal wieder eine Frage:
Macht es Sinn, bei der 140er, Alufelgen (vorne und hinten, mit Kugellagern zu kombinieren? Oder ist das zuviel des guten ( Gewicht und so) Bisher hab ich das hier im Forum noch nicht entdeckt, oder habs überlesen.
Bei der 132er ist das ja standard.
Schöne Grüße
Andi
Naja, Standard ist es noch lange nicht.
Hinten ergibts auf jeden Fall Sinn, vorne auch, aber vorne braucht man natürlich Alufelgen mit Aussparung für das Lager. Ich weiß nicht, ob da schon jemand Jörg Bescheid gegeben hat ;)
Der Käfer hat dank Werner vorne Kugellager mit passenden gedruckten Felgen sprich mit den Aussparungen für die Kugellager! Er Löuft viel sauberer beim lenken .. außerdem kann man mit Kugellager auch sonst nicht mehr funktionsfähige Achsschenkel verwenden!
