SCX Compact 143 Modelle
Ich habe mir Mal bei Gokarli zwei Mercedes Modelle bestellt, Achsabstand passt fast. Chassis muss minimal verlängert werden.
Preis liegt bei knapp 15 Euro
- Smokemaster
Re: SCX Compact 143 Modelle
Servus,
ich denke des geht auch mit bissl dremeln der Radläufe. Vorne muss man ja eh ansetzen wegen der Haken - und an der stelle würde ich das gleich versuchen auszugleichen.
Bitte weiter Info...
Grüße Wolfi
Grüße Wolfi
Grüße Wolfi (Smokemaster)
Carrera Servo auf Whatsapp:
Carrera Servo auf Facebook:
Also der Achsabstand passt nicht, Radausschnitte ausdremeln war auch keine Alternative.
Also mit der Japansäge das Chassis erst Mal in 2 Teile und mit Werners genialer Chassislehre wieder mit Stabilit zusammengeklebt.
Sind zwar nur 1,5 mm aber passt dann definitiv besser. Mit der Lehre bekommt das Chassis auch die optimale Flucht damit das Ritzel nicht schief auf dem Kronrad sitzt.
Danke nochmal an Werner für das tolle Dingens.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Wie stellst du da den Radabstand, bzw. Den Spalt ein? Geht das, wenn das Chassis auf der Montagehilfe befestigt ist, oder vorher ausmessen?
Auf jedenFall ein praktisches Teil.
Ich hab's vorher gemessen
Andreas,
was ist das für ein " crazy" führungshorn vorne am Jäagermeister Porsche ?
Und ja, die Montagehilfe von Werner ist super !!!
Das Führungshorn ist das vom Rasanto-Nachrüstsatz.
sonntagsfahrer
Sind die jetzt von ihrer Machart den GO bzw. Pull Speed Karosserien des gleichen Modellvorbilds irgendwie überlegen, also detaillierter oder stabiler o. ä.? Sieht so aus als ob auch hier der Frontspoiler Teil des Chassis ist?
Der untere Teil ist Chassis, genau...aber im Prinzip kein großer Unterschied zu den anderen Karossen, der Kunststoff ist etwas dünner.sonntagsfahrer hat geschrieben: Do 6. Mai 2021, 18:21 Sind die jetzt von ihrer Machart den GO bzw. Pull Speed Karosserien des gleichen Modellvorbilds irgendwie überlegen, also detaillierter oder stabiler o. ä.? Sieht so aus als ob auch hier der Frontspoiler Teil des Chassis ist?
