Hindi BMW 132
- Servospeedway
Hindi BMW 132
hat der 132er Hind BMW eine besondere Lenkbrücke?
Da müssten doch kleine "Nasen" sein, die die Lenkung einrasten lassen.
Der Hindi und sein Kind
Hi Helmut,
Speed-Hindi geht auch gut...is leider nicht für jede Streckenführung geeignet
http://www.rufus-race.de/spezial/132er-speed-hindi/
Magnete wischdisch
Oder die die Dinger hier machen richtig Freude...da unkaputtbar...das will was heißen bei meinem Testteam. Da sehr schmal lassen die sich auch im Drift in den 132er Kurven innen überholen
Auf die letzte Version mit dem großen Motorhalter lässt sich super das 9Volt Batteriefach kleben.
Hab den Metallführungsstift für die Fixierung der Lenkung geschändet...dazu zwei Löcher gebohrt
Das 140er V1 Chassis läuft mit der letzten Version der geschraubten
V1 Führungshörnern aus Kunststoff auf 140 und 132er Schienen
...kannst auch hier Magnete oder einen kleinen Neigungsschalter einbauen...sonst laufen die Dinger in die letzte Ecke unter den Schrank (hab keinen Schrank
...meinte keine Magnete verbaut)
...mit Micro An/Aus/An Schalter und 1 Watt mit glaub 10 Ohm Widerstand lassen sich zwei Geschwindigkeiten
regeln...(läuft auch langsam auf der 140er)dazu die unterschiedlichen Led-Farben zur jeweils eingestellten
Geschwindigkeit (oder Fahrbahnseite)....Lenkbrücke von Werner is wahrscheinlich auch machbar.
Hier lenkt nix, brutal häßlich awa dafür brutal einfach...vorallem halten die jeden Fahrfehler aus
Magnete wischdisch
- Servospeedway
Re: Hindi BMW 132
So, allmählich läuft die Karre.
Aber manchmal läuft er 5 Runden und bleibt plötzlich mitten auf der Strecke stehen.
Hab eigentlich alles gemacht!
Schleifer (SCB good Contact), Schleiferbrücke, etc.
Ich bin ratlos
Die Fahrautos laufen, also keine Bahnprobleme.
Ich bin ratlos
Re: Hindi BMW 132
Hört sich nach Überlastung vom Adapter anServospeedway hat geschrieben: Do 4. Aug 2022, 21:49 So, allmählich läuft die Karre.
...zwei übereinander am extra Trafo sollten dafür ausreichen.
Tausche mal die Adapter aus oder/und die Diode im Auto
...möglich ist auch das der Hindimotor die Kohlen runter hat.
Re: Hindi BMW 132
Bei uns ist das auch so.
Unsere Hindis laufen auf der grossen Bahn nur mit dem Labor-Netzteil vernünftig. Bis zu drei Stück gehen, mehr nicht.
Früher war das anders. Ich vermute, das da in den Adaptern irgendwelche Bauteile gealtert sind und dass das vor allem bei unseren grossen 132er-Karren spürbar ist. Dem Hindijens seine 140er laufen ja auch mit der alten Technik gut.
Die Erneuerung der ELT-Bauteile in den Hindis hat bei uns nix genützt. Seltsam ist, dass die Hindis eweig brauch, bis sie auf Touren kommen. Die ersten Runden sind immer äusserst matt.
Auch die komplette Überarbeitung des Bahnstroms mit vielen Einspeisungen und tagelanger Reinigung/Blankmachung von 30m Schiene incl 16 Übergabepunkten je Schiene (ächz!) hat zwar für die Fahrautos richtig viel, für die Hindis jedoch enttäuschend wenig gebracht.
Wir haben aktuell zwei eigene Einspeisungen mit Hinditürmen (je 3-4 Adapter übereinander, mit zwei fährt da garnix) hälftig über die Bahn verteilt, die - bei Nicht-Davic-Betrieb - vom Netzteil gespeist werden. Komplett seltsam ist, dass es auch damit schlecht lief, solange wir diese Einspeisungen nebeneinander hatten. Das, obwohl von dort eine sternförmige Verkabelung in kurzen Abständen auf die Bahn verteilt.
Haben auch lang unbd breit getestet, ob es an einzigen defekten Adaptern liegen könnte und da keinen Hinweis gefunden.
Unser Bahnstrom ist top, aber was da mit diesen Hindihalbwellen passiert, ist mir ein absolutes Rätsel.
- Servospeedway
Re: Hindi BMW 132
Danke für die Tipps.
Ich werde weiter analysieren und berichten.
Ich habe zwei BMW, die laufen direkt im kalten Zustand astrein.
Ich habe zwei Adapter übereinander an einem 4-Stufen Trafo (Drehregler) auf Stufe 3 oder 4.
Ich hatte eigentlich erwartet, dass eine 132er einfach zum laufen gebracht werden kann, wenn die Schienen und Einspeisungen gut sind.
Auch die Probleme in K1 innen und die ewigen Schleiferprobleme waren mir mangels Erfahrung mit der Großen unbekannt.
Das gibts alles bei der 140er mit breiten Leitern nicht.
Frank81241
Hindi BMW 132
Hallo , Adapter summt, BMW 3,0 von Servo 132 läuft nicht an, Fühler alles neu, scheint Strom drauf zu sein …hat einer eine Idee…?
Re: Hindi BMW 132
Vermutlich ist die Diode hinten am Motor defekt, die den Wechselstrom aus dem Hindiadapter wieder in Gleichstrom verwandelt. Mess sie mal durch, wenn in beide Richtungen Strom fliesst, ist sie hinüber...
Wie lang stand der Hindi?
Ist der Motor an den Wellen geölt und lässt sich von Hand leicht durchdrehen?
Und dreht der Motor, wenn Du ihn nicht über den Hindi-Bahnstrom sondern mit 2 Kabeln vom Trafo weg direkt an den Lötfahnen mit Strom versorgst?
Frank81241
Re: Hindi BMW 132
Hallo Lubomir,
Danke für die Tipps, ich prüfe dieses mal heute ! Ich gebe noch ein Feedback.
Auto war 45 Jahre in Box verpackt.
Trotzdem Servo 132 was für eine Technologie. Alles funktioniert nach so vielen Jahren ausser Hindi aber man muss halt Arbeit reinstecken. Macht dann aber auch Spass...
VG
Frank
VG
Frank
