Ein Frage an die S140-Profis: Habe mir am Tisch ein Oval mit Pluskurven aufgebaut und wollte ein V1-Auto darauf fahren lassen. In den Außenkurven haut das erwarteter weise ja ganz normal hin, wie bei "normalen" Kurven.
Aber in den Innenkurven bleiben die V1-Autos stehen! Die rutschen mit Ihren vorderen Führungshörnern an die Mittelleitplanke der PLUS-Kurven und haben dann einfach keinen Kontakt zu den Stromleitern. Es wirkt so, als ob die Mittelleitplanke, obwohl eh schon standardmaßig aus der Mitte näher ins Kurveninnere versetzt, noch immer "zu weit" in der Mitte ist???
Da ich kein PLUS-Auto habe, frage ich mich, ob dort die vorderen Führungshörner weiter abstehen?
@Ronny: Du hast gemeint, dass Du die PLUS-Kurven im hinteren Eck verbaut hast, wo Du nicht so gut hinkommst - Aber Du fährst Du auch mit V1 Autos, oder nicht?
Was mache ich denn hier falsch?
V1-Chassis in K1 PLUS-Kurven nicht möglich?
Zuletzt geändert von bert.50 am Mi 7. Feb 2024, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: V1-Chassis in PLUS-Kurven nicht möglich?
Ja nicht V1er sind breiter.
Habe ich auch festgestellt. Meine plus Kurven habe ich mir selber angefertigt. Auch die Boxengasseneinfahrt und Ausfahrt habe ich schmal gemacht. Als Maß der Dinge habe ich natürlich V1 genommen.
Dann der Schock als ich V2 oder V3 gefahren habe blieben die einfach stecken
Habe jetzt kein V2/3 hier um zu messen aber die V1 haben vorne 58mm Breite von Führungshorn zu Führungshorn.
Denke da geht es nur um ein paar Millimeter aber die machens dann das Kraut leider Fett
Bin aber kein Profi...andere wissen sicher genauer Bescheid.
SD140
SD140
Das ist halt der Kompromiss. Die Pluskurven sind von der Geometrie nicht optimal, aber die Mittelleitplanke muss weit genug in der Mitte sein, damit längere Fahrzeuge auch noch durchkommen (ist aber bei der K1 m.W. auch nicht immer gegeben, Trucks passen nicht durch wenn ich mich recht erinnere).
Mit genügend Schwung sollten V1er aber keine Probleme haben.
Hab allerdings immer nur K2 benutzt.
Hi Bert. Unabhängig davon das es mit Trucks ja ein Problem ist (glaube da gibt's sogar ein HowTo von Rufus auf seiner Seite), sollten normale V1er (Porsche, M1, Capri etc) eigentlich ohne Probleme durch. Die Schleifer sollten ziemlich gut und breit aufgefächert sein. Meistens liegt dort das Problem. Zudem empfiehlt es sich am Kurvenausgang die aufsteckbaren Abweiser zu benutzen, damit die Autos den Kontakt zur Bande nach Ausfahrt noch besser halten.
Wenn man die originalen Abweiser nicht hat, müsste man halt was basteln. Aber normale K1 Plus habe ich auch selten verbaut.
V2 und V3 gehen halt nur ohne Mittelhaken durch.
Hoffe das hilft!
Hoffe das hilft!
http://www.rufus-race.de/spezial/plus-kurven-140-132/
Joa...V1,V2,V3,V4
.... Originöl Trucks...sogar Fahrzeuge mit Hänger funzen nach dem hier gezeigten
K1er Steilkurven-Plus-Umbau...Alles
FLACHE K1er Plus die dann korrekt funzen sind noch einfacher zu bauen.
Im Grunde sind's zwei Maßnahmen.
..Innere Bande nach aussen versetzen und die Mittelbande um etwa 1,5mm verdicken
Goile Sache, auch im Infield mit gegenläufigen Normalschienen im Ausgang
Hab da was echt gut flaches...180° Wende in K2/K1Plus-Mix von langer Geraden kommend,
mit gegenläufigen normalen K1,K2 am Ausgang...keine Bilder...dafür mehrere Jahre gefahren...könnt's zeichnen
Ganz unten...hier gezeigt an den Steilkürvchen.
...die abgesägten Teile werden dafür noch gebraucht
Voller Schleiferkontakt... Stop &Go in der Kurve funzt perfekt.
Wer's mit der gezeigten Erklärung net genau versteht...muß mir schreiben
Flache K1er Plus sind wirklich noch leichter zu bauen ...da anderes Spender-Material verwendet werden kann
(Die Steilkurven-Fahrbahn ist nicht Flach, was das zuschneiden der benötigten
Teile erschwert...daher ist der beste Materialspender auch eine Steilkurve für die Plus-Steilkurve)
Vielen Dank für Eure ausführlichen Antworten!
Ich hatte mir anfangs gedacht, dass die beim Einfahren helfen sollen - aber irgendiwe das Prinzip nicht verstanden
. Da hatte ich Glück, die waren beim Gebrauchtkauf mit dabei!
Ja, Danke - hat mir definitv geholfen.
. Ich habe Deine gezeigten Erklärungen verstanden und werden diese so bald als möglich umsetzen
. Damit sind die K1-PLUS Kurven jetzt doch zu gebrauchen - Yes
Vielen Dank nochmal an Euch
Danke, dann geht es nicht nur mir so. Für meine Servo 160 bastle ich die PLUS Kurven auch selber. Jetzt für ein kleines Testoval für die Servo 140 dachte ich mir, ich spar mir die Basteilei und kaufe "einfach" PLUS-Kurven. Naja, was soll ich sagen => Flasch gedacht
Danke Stefan, meine V1er kommen leider in einer 180° Kurve aus 2xK1er auch mit Schwung nicht durch, die ersten 90° ja, aber in der zweiten K1 bleiben sie dann stromlos liegen
Danke Marcello für den Tipp mit dem Auffächern der Schleifer und vor allem für des Erklären der Abweiser. Jetzt ist mir endlich klar, wofür die da sind!Marcello hat geschrieben: ↑Di 6. Feb 2024, 11:11 Die Schleifer sollten ziemlich gut und breit aufgefächert sein. Meistens liegt dort das Problem. Zudem empfiehlt es sich am Kurvenausgang die aufsteckbaren Abweiser zu benutzen, damit die Autos den Kontakt zur Bande nach Ausfahrt noch besser halten.
Hoffe das hilft!
Danke, Sven! Deine Foto-Doku auf Deiner Homepage ist wieder mal der Hammer und bestätigt mir offiziell das Problem - und zeigt wunderbar die LÖSUNG. Schön, dass es auch bei Dir von Haus aus eben nicht gehtRufus hat geschrieben: ↑Di 6. Feb 2024, 19:53 Im Grunde sind's zwei Maßnahmen.
..Innere Bande nach aussen versetzen und die Mittelbande um etwa 1,5mm verdicken![]()
Wer's mit der gezeigten Erklärung net genau versteht...muß mir schreiben![]()
