Mal wieder etwas Parametrisierbares, diesmal zur Montage von Karrosserien, bei denen z.B. die Verschraubung etwas anders sitzt als bei den original Carrera Karosserien. Wer sich mit den Parametern spielt, kann sich ziemlich viel hinbasteln. Viel Spaß damit!
[140] Karrosseriemontagezwischenstück parametrisierbar
Hallo!
- Dateianhänge
- Montageplatte_2.scad
- (3.15 KiB) 591-mal heruntergeladen
Re: [140] Karrosseriemontagezwischenstück parametrisierbar
Mir fehlen sowieso solch Teile
SD140
SD140
Das würde ich an deiner Stelle aber nochmal ändern....Stehbolzen sind im Original auf der anderen Seite.Okami hat geschrieben: Fr 16. Feb 2024, 18:34 Hallo!
Nö, bei dem Modell ist der Rand der Langlöcher auf beiden Seiten. Höhe kann man auch einstellen (Parameter h2).
Bild zeigt dasselbe Modell von der anderen Seite.
Hier die veränderbaren Maße (Parameter). Einfach ein bisschen probieren....
Ich kann die Standardteile einmal genau ausmessen und lade dann die STL hoch.... für die Parametridingsdaverweigerer
Es ließe sich aber viel leichter drucken, wenn die Aufdickung der Langlöcher nur auf der Oberseite wäre...
Ich würde an deiner Stelle auch einfach 2-3 Varianten hochladen, mit OpenSCAD können hier die wenigsten was anfangen (ich kenne jetzt zwei, mich eingeschlossen
Für mich gerne die parametrisierbare Variante
Die steht schon oben!
...und hier die Scad-Datei mit der Aufdickung nur auf der Oberseite.
STLs folgen....
STLs folgen....
- Dateianhänge
- Montageplatte_3.scad
- (3.15 KiB) 558-mal heruntergeladen
Hier jetzt die STL, die dem Original einigermaßen entsprechen sollte und nochmal ´ne korrigiert SCAD-Datei, die die Vertiefung an der Unterseite der Langlöcher berücksichtigt.
- Dateianhänge
- Montageplatte.stl
- (207.7 KiB) 531-mal heruntergeladen
- (3.16 KiB) 544-mal heruntergeladen
