[140] Chassis parametrisierbar inkl. Mechanik
Okami
Beitrag von Okami »
Nach sehr vielen Fehldrucken kann ich jetzt das 3D Modell eines gut funktionierenden, komplett parametrisierbaren Chassis inkl, Mechanik zur Verfügung stellen. In Zeile 3 des OPENSCAD Files kann man den gewünschten Radstand eingeben (Wert für R in mm ändern). Mit der Änderung des Radstandes ändern sich das Chassis und das Lenkritzel. Alle anderen Files kann man bei jedem Radstand verwenden.
An einigen Stellen musste ich von den Originalmaßen abweichen und ein bisschen verstärken, da das gedruckte Harz nicht ganz so stark ist, wie der originale Spritzguss.
Das Chassis ist für einen Mabuchi-Motor und ein Lenkgewicht mit einer Schraube. Die Führungshörner sind fix, da mir der Steg für die geschraubten Hörner immer abgebrochen ist. Genauso ging es mir bei der Achse für die Lenkkrone, weshalb ich jetzt eine Öffnung modelliert habe, in die ich einen Stift einklebe. Ich verwende dazu denselben Stift, wie für die Vorderachsschenkel (d=1,5mm). Die Lenkkrone auf der Unterseite hat daher eine Ausnehmung, d.h. man müsste sich auch diese Lenkkrone drucken, da die Originallenkkrone nicht passt.
Die hinteren Abstandhalter habe ich auch etwas verstärken müssen.
Prinzipiell kann man praktisch jedes Maß verändern, indem man die Parameter ändert. Das Herausfinden, welchen Parameter man ändern muß, ist die Challenge. Wenn sich jemand wirklich reinfuchsen will, um etwas auszuprobieren oder zu optimieren, helfe ich gerne!
Für die OPENSCAD-Skeptiker lade ich einen Satz STL-Files mit hoch (Chassis und Lenkritzel mit Radstand 60 mm), wenn jemand einen bestimmten Radstand (> 60mm) braucht, einfach melden, dann kann ich den sehr schnell generieren und auch hochladen. Bei meinem jetzt sehr gut funktionierendem Testmodell habe ich den Radstand 63,6 mm und ein Messinglenkritzel verwendet.
Wenn jemand Fragen hat, stehe ich gern zur Verfügung. Ich habe versucht, mit vielen Kommentaren im SCAD-File zu beschreiben, was ich tue, aber für jedes Maß ist mir dann doch kein Name eingefallen.
Ich hoffe, die SLA-Drucker Fraktion hat Spaß mit dem Modell!
LG aus Österreich!
:waving:
Lenkritzel_R60.stl
(156.33 KiB) 1183-mal heruntergeladen
Chassis_R60.stl
(877.62 KiB) 761-mal heruntergeladen
chassis_parametrisierbar.scad
(27.62 KiB) 1100-mal heruntergeladen
Lenksegment.stl
(142.17 KiB) 987-mal heruntergeladen
Lenkkrone.stl
(411.8 KiB) 766-mal heruntergeladen
Gleitlager.stl
(62.58 KiB) 719-mal heruntergeladen
Lenkbruecke.stl
(19.61 KiB) 885-mal heruntergeladen
Vorderachsschenkel.stl
(110.43 KiB) 920-mal heruntergeladen
Re: [140] Chassis parametrisierbar inkl. Mechanik
Wow!
LuTra
Beitrag von LuTra »
Wahnsinnig gut !
horch43
Beitrag von horch43 »
Hammer-Anreiz den DDDrucker zu reparieren... :danke:
Wahnsinn. :ok:
SERVO
Vorsprung durch Lenkung
La Bastide
Beitrag von La Bastide »
Vielen Dank für die Datei ! Ich kenne mich zwar noch nicht wirklich mit openSCAD aus, werde es aber zumindest versuchen das Chassis auf 132 anzupassen. Die Teile der Mechanik dann natürlich auch. Theoretisch könnte man mit dieser Datei dann ja auch schmale Karosserien und F1 korrekt verbauen.
OT : Ich hätte mich früher hier anmelden sollen, ich war nämlich 1 Monat lang bei dir um die Ecke in 3465.
LG
La Bastide hat geschrieben: Mi 24. Sep 2025, 16:11 werde es aber zumindest versuchen das Chassis auf 132 anzupassen.
Es würde mich schwer wundern, wenn Du das Chassis einfach so umparametrisieren könntest, dazu sind die technisch zu unterschiedlich.
Servotuner Andreas (sein Forenname...) hat aber nach meiner Erinnerung das S132 Chassis modelliert, frag ihn mal.
Okami haut wieder einen raus :lol3:
:anbeten: :daumen:
La Bastide
[/quote]
[/quote]
Ich will das Chassis nur auf die richtige Größe bringen um Fremdkarosserien verwenden zu können bei denen es von Haus aus Probleme mit einem echten 132er Chassis gibt, kein astreines 132er Chassis draus machen.
Ich werde aber auch Andreas anfragen, Projekte hätt ich ja ausreichend im Kopf.
Hallo La Bastide,
Ja das Ding habe ich als S132 schon gezeichnet und gedruckt. Auch eine Variante für die „Zigarren“
in 132.
Mein Problem war die Qualität der Aufnahmen für die Vorderradschenkel war nicht stabil genug.
Ich bin ab nächste Woche wieder zu Hause und lade dann die Dateien mal hoch.
Gruß Andreas
La Bastide
Super ! Gfrei mi scho !
