Noch ein Bug
Noch ein Bug
Moin,moin
ich habe gerade beim Testen noch etwas gefunden Martin, Andre.
Wenn ich auf den i-Button oben links im Forum gehe, kann ich den Text nicht bis zum Ende lesen. Obwohl ich eine 1024'er Auflösung fahre. .
Bitte mal nachschauen.
Jörg
Moin,moin
Jörg
Noch ein Bug
Bezieht sich auf Post : 5440
» Moin,moin
» ich habe gerade beim Testen noch etwas gefunden Martin, Andre.
» Wenn ich auf den i-Button oben links im Forum gehe, kann ich den Text
» nicht bis zum Ende lesen. Obwohl ich eine 1024'er Auflösung fahre. .
» Bitte mal nachschauen.
» Jörg
Hi Jörg,
bei mir gehts auch nicht, aber wie von HIx beschroieben, die linke Maustaste gedrückt halten im gelben Textfeld, und nach unten ziehen, und schon erscheint der Rest von unten.
Kurt
» Moin,moin
» Jörg
Hi Jörg,
Kurt
Noch ein Bug
Bezieht sich auf Post : 5441
» » Moin,moin
» » ich habe gerade beim Testen noch etwas gefunden Martin, Andre.
» » Wenn ich auf den i-Button oben links im Forum gehe, kann ich den Text
» » nicht bis zum Ende lesen. Obwohl ich eine 1024'er Auflösung fahre. .
» » Bitte mal nachschauen.
» » Jörg
» Hi Jörg,
» bei mir gehts auch nicht, aber wie von HIx beschroieben, die linke
» Maustaste gedrückt halten im gelben Textfeld, und nach unten ziehen, und
» schon erscheint der Rest von unten.
» Grüße
» Kurt
Hi Kurt,
selbst das funkioniert bei mir nicht, ich kann den text nur lesen bis:
Ich werde unterstützt durch weitere ForenAdmins und Moderatoren, derren Status für eingelogte, registrierte User in der Userverwaltung rechts oben in der Navigationszeile ersichtlich ist; diesem Adminteam sind in der ForenVerwaltung Rechte zugeordnet, die sie
Das ist dann das Ende des Textes.
Jörg
» » Moin,moin
» » Jörg
» Hi Jörg,
» Grüße
» Kurt
Hi Kurt,
Jörg
Noch ein Bug
Bezieht sich auf Post : 5442
» » » Moin,moin
» » » ich habe gerade beim Testen noch etwas gefunden Martin, Andre.
» » » Wenn ich auf den i-Button oben links im Forum gehe, kann ich den Text
» » » nicht bis zum Ende lesen. Obwohl ich eine 1024'er Auflösung fahre.
» » » Bitte mal nachschauen.
» » » Jörg
» » Hi Jörg,
» » bei mir gehts auch nicht, aber wie von HIx beschroieben, die linke
» » Maustaste gedrückt halten im gelben Textfeld, und nach unten ziehen,
» und
» » schon erscheint der Rest von unten.
» » Grüße
» » Kurt
» Hi Kurt,
» selbst das funkioniert bei mir nicht, ich kann den text nur lesen bis:
» Ich werde unterstützt durch weitere ForenAdmins und Moderatoren, derren
» Status für eingelogte, registrierte User in der Userverwaltung rechts oben
» in der Navigationszeile ersichtlich ist; diesem Adminteam sind in der
» ForenVerwaltung Rechte zugeordnet, die sie
» Das ist dann das Ende des Textes.
» Jörg
Hi Jörg,
bei mir ist das genauso, doch wenn ich dann mit einem linkenmausklick auf den gelben rand des textes gehe kann ich nach unten ziehen. Vorrausseztung ist natürlich, das der Popup ganz oben am Bilschirmrand ist.
manchmal gehts nicht sofort, dann vesuche ich es zwei mal dann ghet schon, oder ich schiebe den ganzen text mit dem balken bis zur unkenntlichkeit nach oben.
PS es kommt nur noch
berechtigen Beiträge nötigenfalls zu editieren
Grüße aus dem Süden
Kurt
» » » Moin,moin
» » » Jörg
» » Hi Jörg,
» und
» » Grüße
» » Kurt
» Hi Kurt,
» Jörg
Hi Jörg,
Grüße aus dem Süden
Kurt
Noch ein Bug
Hi andre,
nun habe ich noch eine unstimmigkeit gefunden:
sobald ich ins forum gehe, komme ich von
www.servo-forum.de
dann erscheint
das Servo forum V2.0
Wenn ich dann ein Posting öffne kriege ich die anzeige
www.servo160.de/chat/cs160chat.p
dadurch kann ich , wenn ich zurück zum Forum anklicke nicht auf die Übersciht zurück, sonder muß immer über die Startseite zurück zur Übersicht.
Das kann ich alles von der Zurücktaste meines Browsers erkennen
Kurt
Hi andre,
www.servo-forum.de
dann erscheint
Kurt
bitte mal überprüfen ...
» Moin,moin
» Jörg
hab an der Fenstergröße was geändert, funktioniert das jetzt ??
Martin
» Moin,moin
» Jörg
Martin
Bezieht sich auf Post : 5445
» » Moin,moin
» » Jörg
» hab an der Fenstergröße was geändert, funktioniert das jetzt ??
» Martin
Hallo Martin,
konnte keine Verbesserung feststellen.
Kannst Du das PopUp fenster nicht etwas breiter machen, dann wäre der Text doch im ganzen breiter und nicht so lange.
Kurt
» » Moin,moin
» » Jörg
» Martin
Hallo Martin,
Kurt
Bezieht sich auf Post : 5446
» » » Moin,moin
» » » Jörg
» » hab an der Fenstergröße was geändert, funktioniert das jetzt ??
» » Martin
» Hallo Martin,
» konnte keine Verbesserung feststellen.
» Kannst Du das PopUp fenster nicht etwas breiter machen, dann wäre der
» Text doch im ganzen breiter und nicht so lange.
» Grüße
» Kurt
hi kurt,
genau das dachte ich, gemacht zu haben ... aber, wenn ich das dann nicht hochlade, sondern auf meinem Rechner lasse, hat das natürlich keinerlei Auswirkungen für euch ...
magst du nochml checken ???
» » » Moin,moin
» » » Jörg
» » Martin
» Hallo Martin,
» Grüße
» Kurt
hi kurt,
Bezieht sich auf Post : 5447
Hallo Martin,
Supiiii, jetz kann ich alles lesen ohne groß rumzuschieben. Wird Jörg auch freuen.
Danke
Kurt
Hallo Martin,
Danke
Kurt
