Bezieht sich auf Post : 9472
» » » » » » hallo servogemeinde,
» » » » » » dies ist der neuste rennregler mit 25 ohm basis wiederstend.
» der
» » » clou
» » » » » ist
» » » » » » das man diesen rennregler stufenlos im bereich von 0,2 bis 25
» ohm
» » » » » » einstellen kann.
» » » » » » er ist optimal auf alle rennmotoren individuell einstellbar.
» » » » » » na denn,.... servotreffen ich komme....
» » » » » » gruss
» » » » » » ulf
» » » » » Nicht schlecht -
» » » » » Aber würde es dann nicht noch mehr Sinn machen einen anderen
» » » » Wiederstand
» » » » » zu nehmen damit man(n) von 0,2 Ohm bis 45 Ohm regeln kann - damit
» » » würde
» » » » » mann eigentlich alles abdecken
» » » » » CU
» » » » » JENS
» » » » Würde ich auch sagen - meiner ist jedenfalls 60 - 45 - 35
» » einstellbar,
» » » und
» » » » für Standardmotoren ist das optimal, sowohl mit gebrückten als auch
» » » » ungebrückten Trafos.
» » » » Gruß,
» » » » oerk
» » » Wo hattest Du den Umbau satz bestellt - wollte meinen auch erweitern
» » » bis bald
» » » Jens
» » habe die teile bei conrad bestellt.
» » 1. brauchst du einen schalter mit an und aus funktion, besonders klein,
» » microschalter!!
» » 2. ein drehwiederstand mit 4 watt leistung mit 250 ohm. bestellnr.
» conrad:
» » 44 48 04-07
» » den schalter einzubauen ist schon noch leicht...aber den poti
» vernünftig
» » unterzubringen bedeutet auch das du an der schraube, der den 25 ohm
» » wiederstand hält, ca. die hälfte wegschleifen musst...
» » also vorher gut überlegen ob du dein teil das antun möchtest...ich
» bereue
» » es nicht und werde auch noch einen 15 ohm regler bauen....
» » falls du nicht weiter kommst e-mail an
ulfblank@gmx.de
» » lieben gruss
» » ulf
» noch keine Problöeme gehabt mit der Hitze und bis wieviel Volt hällt der
» Wiederstand das aus ???
» MFG
» JENS
mit der hitze habe ich keine probleme, der wiestand ist für 500 volt ausgelegt !! vergiss nicht ein drehknopf mitzubestellen ...
es ist ausserdem ein drahtwiederstand mit 4 watt leistung, die dinger von slotdevil haben 5 watt....
ich denke da passiert nichts..
gruss
ulf
