Bezieht sich auf Post : 9530
Ursprünglich gepostet von: lars772
hallo oerk und chris,
vielen dank erstmal für die tips!
die achsen werd ich auf jeden fall mal entsprechend bearbeiten. wegen der sache mit der unterschiedlichen leistung der motoren: ich tausche einfach mal ein paar teile durcheinander (achsen, magnete, etc.) und sehen, was passiert. kann es mit den kohlen zusammenhängen? wie müssen die aussehen und wo bekomme ich ggf. neue her
wegen des reglers: nee, die wicklungen sind alle i.o., das hab ich schon gecheckt. hatte inzwischen auch schon den tip bekommen, die wicklungen mit epoxy zu fixieren - natürlich nicht da, wo der regler abgreift...
aber wie gesagt: das ist nicht das problem. es entsteht in dem moment, wo aus voller fahrt die lenkung betätigt wird. entweder schafft er es auf die andere seite oder er bleibt einfach nur sofort stehen. wenn ich das lenkrad dann nochmal ein wenig bewege oder zurücklenke, fährt er sofort weiter.
die sache mit dem kontaktspray hatte ich schon mal irgendwo gelesen. ich hab den regler deswegen ja auch nicht damit "geflutet", sondern nur mit nem ohrenstäbchen die leiterschiene abgerieben...
vielleicht kann ich den abgreifer der lenkung noch ein wenig zurechtbiegen?!
gruss
Lars
» Hallo Lars,
» » hallo!
» » ich hab die letzten 2 wochen damit verbracht, meine alte 160er-bahn
» wieder
» » gängig zu machen... schienen geschliffen, kontakte gedremelt, chassis
» » gereinigt, hinterreifen mit armor all zu neuem grip verholfen,
» » vorderreifen gegen o-ringe getauscht, lenkbolzen mit holzleim versehen,
» » achsen geölt, zahnräder gefettet, schleifer gereinigt, regler und trafo
» » innen und aussen gereinigt, etc... ergebnis: sie läuft wieder!
» » folgende "probleme" stellen sich allerdings noch und im moment habe ich
» » dafür keine lösung:
» » 1. teilweise haben die vorderräder relativ viel spiel (es handelt sich
» um
» » die uralt-vatante mit geschraubten rädern) was dazu führt, dass die
» autos
» » nicht besondern spurtreu fahren bzw. nur zögerlich die spur wechseln,
» wenn
» » sie es sollen.
dürfen die räder spiel haben bzw. wir bekomme ich
» sie
» » "spielfrei"?
» Du bist den Problemen schon recht gut auf der Spur. Respekt!
» Abhilfe bekommst du, indem du das Vorderrad abschraubst und den
» Achsschenkel um ein paar zehntel Millimeter kürzt (geht z.B. mit Dremel).
» Aber nicht zu viel wegnehmen! Ist der Achsschenkel bereits kurz genug,
» oder sogar etwas zu kurz, sollte sich das Spiel immer noch mit der
» Schraube einstellen lassen.
» » 2. ich stelle mitunter noch extreme leistungsunterschiede in den
» » motorleistungen der einzelnen fahrzeuge fest, obwohl alle den gleichen
» » o.a. "service" bekommen haben.
woran kann das liegen? bekommen die
» » unterschiedlich viel strom? tausch der regler bzw. der
» steckverbindungen
» » brachte keine abhilfe.
» Der Regler hat darauf keinen Einfluss. Die Motoren haben nun mal eine
» recht große Serienstreuung. Auch kann die auf die Schiene gebrachte
» Leistung stark von den Vorderrädern bzw. deren Leichtgängigkeit abhängen.
» Du kannst auch mal versuchsweise die Dauermagneten der einzelnen Motoren
» durchzutauschen.
» Ich für meinen Teil akzeptiere die Streuung der Motoren. Zum Rennen fahren
» muss man halt immer zwei mit ähnlicher Leistung verwenden.
» » 3. teilweise bleiben die autos nach dem spurwechsel / der lenkwegenung
» des
» » einen reglers einfach stehen. so, als ob er in dem moment keinen
» kontakt
» » mehr hätte. hab den regler aufgeschraubt gereinigt und mit kontaktspray
» » "verarztet" - ohne wirkung.
worauf muss ich bei der einstellung
» des
» » reglers achten, damit der wieder korrekt funktioniert?
» Vorsicht mit Kontaktspray! Ich verwende es nie, sondern versuche
» stattdessen immer die Ursache des Problems zu finden. Andere Leute
» berichten davon, dass Kontaktspray das Plastik stark angreift.
» Was du kontrollieren kannst, ist, ob der Abgreifer des Reglers auch in
» jeder Position eine Wicklung des Widerstands erwischt. Oft sind die
» Wicklungen verrutscht.
» Bleiben die Autos mitten auf der Bahn stehen, oder schaffen sie es bis auf
» die andere Spur?
» » vielen dank im voraus!
» Hoffe, dir geholfen zu haben!
» oerk
