Bezieht sich auf Post : 10668
Die rechteckigen LEDs hinten sind in beiden Profi 959er (gelb und weiß) 100%ig Original. Beide Fahrzeuge hatten vorne ein simples Fahrlicht (die auch bei den Servo140-V2 verwendeten einfach Lichteinsätze mit Glühlampen).
Angeblich soll sogar hinten ein Bremslicht(effekt) erzeugt worden sein (vielleicht aber doch auch nur Fahrlicht). Keine Ahnung wie das gehen soll bei der simplen Verdrahtung. Evtl. im Zshg. mit der dyn. Bremse einiger Carrera-Regler...
P.S.: Alle 959 Karossen weisen noch die Halterungen für die eckigen LEDS hinten auf. Nur die Karosserieöffnungen für die LEDs sind halt nun nicht mehr da bzw. geschlossen.
Kann man auf Kurt's Fotos gut erkennen: Außen die 4 Halterungen für die beiden eckigen LEDs. Leicht vorversetzt innen die 2 Halterungen für die Verdrahtung.
Oerk, in dem roten 959er: Das hinten ist 100& original.
» » Hallo Kurt,
» » ich habe ja mal 2 weiße Profi 959 für die Servo 140 umgebaut (fährt
» » mittlerweile). Die hatten exakt die gleiche Karosse mit folgenden
» » Unterschieden:
» » - anderes weiß (das was man halt so kennt)
» » - hinten rechteckige Lichtausschnitte mit ebensolchen orangen LEDs
» » eingebaut (original von Carrera)
» Naja, fahren tun sie noch nicht - und das kann bei meiner momentanen
» Auslastung auch noch dauern.
» Die LEDs sind ORIGINAL? Ich dachte, du hättest die eingebaut. Bist du dir
» da sicher? Das würde nämlich überhaupt nicht in die Zeit passen.
» » Alles andere war gleich. Auch die Befestigungsstege vorne und hinten.
» » Deshalb war auch der Umbau zur Servo so leicht.
» » Grüße,
» » Lars
Neue Variantensuche
Re: Original!!!
Bezieht sich auf Post : 10670
» Die rechteckigen LEDs hinten sind in beiden Profi 959er (gelb und weiß)
» 100%ig Original. Beide Fahrzeuge hatten vorne ein simples Fahrlicht (die
» auch bei den Servo140-V2 verwendeten einfach Lichteinsätze mit
» Glühlampen).
Und ich dachte, das wäre ein genialer Einfall von dir - schließlich sind die rechteckigen LEDs Standardtypen (bspw. gerne verwendet bei alten PC-Gehäusen).
» Angeblich soll sogar hinten ein Bremslicht(effekt) erzeugt worden sein
» (vielleicht aber doch auch nur Fahrlicht). Keine Ahnung wie das gehen soll
» bei der simplen Verdrahtung. Evtl. im Zshg. mit der dyn. Bremse einiger
» Carrera-Regler...
» Grüße,
» Lars
» P.S.: Alle 959 Karossen weisen noch die Halterungen für die eckigen LEDS
» hinten auf. Nur die Karosserieöffnungen für die LEDs sind halt nun nicht
» mehr da bzw. geschlossen.
» Kann man auf Kurt's Fotos gut erkennen: Außen die 4 Halterungen für die
» beiden eckigen LEDs. Leicht vorversetzt innen die 2 Halterungen für die
» Verdrahtung.
Tatsächlich.
» Oerk, in dem roten 959er: Das hinten ist 100& original.
Mhm. Bei dem weißen fehlen - glaube ich - die Anschlüsse der LEDs. Werde ich gegen neue austauschen, wenn ich sie verwenden will.
» » » Hallo Kurt,
» » » ich habe ja mal 2 weiße Profi 959 für die Servo 140 umgebaut (fährt
» » oerk
» » » mittlerweile). Die hatten exakt die gleiche Karosse mit folgenden
» » » Unterschieden:
» » » - anderes weiß (das was man halt so kennt)
» » » - hinten rechteckige Lichtausschnitte mit ebensolchen orangen LEDs
» » » eingebaut (original von Carrera)
» » Naja, fahren tun sie noch nicht - und das kann bei meiner momentanen
» » Auslastung auch noch dauern.
» » Die LEDs sind ORIGINAL? Ich dachte, du hättest die eingebaut. Bist du
» dir
» » da sicher? Das würde nämlich überhaupt nicht in die Zeit passen.
» » » Alles andere war gleich. Auch die Befestigungsstege vorne und hinten.
» » » Deshalb war auch der Umbau zur Servo so leicht.
» » » Grüße,
» » » Lars
» Glühlampen).
» Carrera-Regler...
» Grüße,
» Lars
» Verdrahtung.
Tatsächlich.
» » » Hallo Kurt,
» » oerk
» dir
» » » Grüße,
» » » Lars
Re:Profi - Guckst Du hier!
Bezieht sich auf Post : 10663
» altes Chassis mit 4 Schrauben.
» Dieses Fahrzeug wurde nur einzeln verkauft (86).
» Ralf
Auch 1984 und 1985.
» Ralf
Auch 1984 und 1985.
Re:Neue Variantensuche
Bezieht sich auf Post : 10660
Also ich ahbe aus diesem milchigweissen Kunststoff auch einen HEckspoiler vom Exclusiv Calibra, der muss dann logischerweise von 1997 oder später sein.
Woher der Spoiler ist, muss ich dir ja nicht sagen...
