Probleme mit der Innenbahn ( Archiv-ID: 2460, Kriegshammer )
Re: Probleme mit der Innenbahn ( Archiv-ID: 2476, Kriegshammer )
Ursprünglich gepostet von: Kriegshammer
Geschrieben von Kriegshammer am 05. August 2004 18:54:12: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 2475 ) Re: Probleme mit der Innenbahn geschrieben von oerk am 05. August 2004 17:31:03:Hi Oerk!Hatte bis jetzt noch keinen Bedarf. Für meine Webseiten benutze ich ein Program und in anderen Foren reicht Text ... oder ist das ein TAG?Mit dem Tunen hast du mich neugierig gemacht... was kann man denn da machen?Ich habe noch etwas "geübt" ;-) ... wenn ich eine gerade vor der Einfahrt Gas komplett wegnehmen und dan Direkt am Kurveneingang wieder Vollgas gebe kommt er zu 90% in die Kurve. Ist das normal?Gruss Olli
Re: Probleme mit der Innenbahn ( Archiv-ID: 2477, Crazy-Chris )
Geschrieben von Crazy-Chris am 05. August 2004 19:43:18: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 2476 ) Re: Probleme mit der Innenbahn geschrieben von Kriegshammer am 05. August 2004 18:54:12:Hi Olli,die Schreibweise mit den eckigen Klammern [] ist sogenannter BB-Code. Der wird in einigen Foren/Boards eingesetzt und dann zu HTML-Tags konvertiert. Parsimony unterstützt keinen BB-Code, d.h. du musst direkt HTML-Tags verwenden.
Martin
Re: Probleme mit dem html ;-) ( Archiv-ID: 2478, Martin )
Beitrag von Martin »
Geschrieben von Martin am 05. August 2004 19:52:39: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 2476 ) Re: Probleme mit der Innenbahn geschrieben von Kriegshammer am 05. August 2004 18:54:12:
»Hatte bis jetzt noch keinen Bedarf. Für meine
»Webseiten benutze ich ein Program und in
»anderen Foren reicht Text ...
»oder ist das ein TAG? DAS ist ein link-tag, und das in bbcode ....klappt hier leider nur bedingt ...zur Eingabe eines Bildes gilt folgender html-tag:<&#105;&#109;&#103;&#32;&#115;&#114;&#99;&#61;"&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#104;&#111;&#109;&#101;&#112;&#97;&#103;&#101;&#97;&#100;&#114;&#101;&#115;&#115;&#101;&#46;&#100;&#101;&#47;&#117;&#110;&#116;&#101;&#114;&#111;&#114;&#100;&#110;&#101;&#114;&#47;&#98;&#105;&#108;&#100;&#46;&#106;&#112;&#103;">der von dir versuchte a href-tag zur Verlinkung funzt so:<&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;"&#104;&#111;&#109;&#101;&#112;&#97;&#103;&#101;&#97;&#100;&#114;&#101;&#115;&#115;&#101;&#46;&#100;&#101;&#47;&#111;&#114;&#100;&#110;&#101;&#114;&#47;&#100;&#105;&#101;&#115;&#101;&#83;&#101;&#105;&#116;&#101;&#115;&#111;&#108;&#108;&#100;&#101;&#114;&#76;&#105;&#110;&#107;&#46;&#104;&#116;&#109;">&#83;&#111;&#32;&#115;&#111;&#108;&#108;&#32;&#100;&#101;&#114;&#32;&#76;&#105;&#110;&#107;&#32;&#98;&#101;&#110;&#97;&#110;&#110;&#116;&#32;&#119;&#101;&#114;&#100;&#101;&#110;<&#47;&#97;>wird im neuen Forum auch ein gutes Stück einfacher gehen,versprochen ....Martin
Re: Probleme mit der Innenbahn ( Archiv-ID: 2480, Lars )
Geschrieben von Lars am 05. August 2004 20:01:13: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 2479 ) Re: Probleme mit der Innenbahn geschrieben von Lars am 05. August 2004 19:55:55:Habe mir nochmal die Bilder angeschaut. Jetzt kommt eine ganz dumme Frage: Hast Du die mittleren Führungshörner wirklich vollständig nach oben geschoben??? Die mittleren sitzen oft sehr fest, insb. wenn Du ganz neue hast, rasten die geradezu ein, in der richtigen, obersten Position...
Re: Probleme mit der Innenbahn ( Archiv-ID: 2481, Kriegshammer@freenet.de )
Ursprünglich gepostet von: Kriegshammer@freenet.de
Geschrieben von Kriegshammer@freenet.de am 05. August 2004 21:05:39: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 2480 ) Re: Probleme mit der Innenbahn geschrieben von Lars am 05. August 2004 20:01:13:Hi! Ne die sind ganz nach oben geschoben ich habe noch Neodyn Magneten 5x5x1,2... kann ich die nehmen... ich werde heute Abend mal die alten Einträge durchforsten... hatte nach 5 Seiten aufgegeben... aber dann will ich noch mal.Gruss Olli
Re: Probleme mit der Innenbahn ( Archiv-ID: 2483, oerk )
Geschrieben von oerk am 06. August 2004 07:56:58: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 2476 ) Re: Probleme mit der Innenbahn geschrieben von Kriegshammer am 05. August 2004 18:54:12:Dass du vor der Kurve komplett vom Gas gehen musst, ist eigentlich schon normal.Aber vielleicht sind meine Autos auch alle so schlecht, wer weiß.Gruß,oerk
Re: Probleme mit derSuche .. ;-) ( Archiv-ID: 2485, Kriegshammer )
Geschrieben von Kriegshammer am 06. August 2004 13:53:26: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 2482 ) Re: Probleme mit derSuche .. ;-) geschrieben von Martin am 05. August 2004 21:22:05:Hi!Das Suchen geht ja... aber da ist immer noch ne Menge... villeicht sollte mann die FAQ für Anfänger irgendwo fest verankern... gerade zum Thema Tuning und Elektronik...Habe nur über die Suche sachen gefunden... um den FAQ Menüpunkt zu beienen bin ich scheinbar zu blöd :-( Ich bin immer noch nicht sicher ob ich alles Wichtige gefunden habe...Mir fehlt z.B. eine elektronische Beschreibung der Spezialschiene für die Tankstelle... ich habe mir erst eimal alles "runtergesaugt" und werde es mir später anschauen.Gruss Olli
Re: Probleme mit derSuche .. ;-) ( Archiv-ID: 2487, Crazy-Chris )
Geschrieben von Crazy-Chris am 06. August 2004 14:15:55: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 2485 ) Re: Probleme mit derSuche .. ;-) geschrieben von Kriegshammer am 06. August 2004 13:53:26:Was die Tankstellen-Anschlußschiene betrifft, da ist mir noch keine detaillierte technische Beschreibung bekannt. Ist ne recht kompexe Sache.
Martin
Re: Probleme mit derSuche .. ;-) ( Archiv-ID: 2482, Martin )
Rubrik: servo140hi Olli,eigentlich mußt du ja nicht zwingend die ArchivSeiten Thread füt Thread durchforsten ...je nachdem, wie du ins Forum einsteigst, kannst du nämlich auch die ForenSuche benutzen ...geh mal über die Seite http://servo-forum.de/index140.htm ins Forum ...das Forum selbst,das du dannsiehstist das selbe, aber in den Frames drum-herum findest du noch das ein oder andere mehr an Navigation ...hier besonders zu empfehlen: der Frame unterhalb des Hauptfensters,da findest du die suche über beide servo-forum.de-Foren und die FAQ, da solltestdu eigentlich mit geeigneten Suchbegriffen fast alles finden, was in den Foren zu entsprechendem Thema geschrieben wurde ... GrußMartinps.: bei Schwierigkeiten damit gerne ein Feedback n mich ;-)
