Pro-X umbau resultate
Re:Pro-X bauteile
Bezieht sich auf Post : 13170
» » Folgende bauteile habe ich verwendet
» » - Ein Transistor BC558 zur steuerung des relais
» » - Ein 5v Relais
» » - Zwei Dioden 1M 4148
» » - Eine Bruecke
» » - Zwei led (nicht notwendig)
» » Habe die Bahn vergroessert 20 standartgeraden und 8 kurve1
» » Spurwechsel einwandfrei.
» » Fuer den regler suche ich jetzt nach einem Drehschalter ON-OFF damit
» ich
» » das lenkrat auf den Pro-x reglen anpassen kann.
» » P.S Nein Habe das I.R led nicht abgelötet sondern auf der rueckseite auf
» » draufgeloetet
» Hi Christos,
» könnte man die Dioden 1N4001 auch benutzen? davon habe ich hier noch
» massig
» rumliegen.
» Das mit dem Drehschalter ist auch eine Idee, ich habe hier aber wiederum
» soviele Servo Regler herumliegen. Deshalb werde ich damit etwas basteln.
Hallo Thomas
Du kannst die 1N4001 Dioden ohne probleme auch verwenden
Re:Pro-X bauteile
» » - Ein 5v Relais
» » - Eine Bruecke
» ich
» » draufgeloetet
» Hi Christos,
» massig
» rumliegen.
Eben! Man sollte genauso gut ein Servo-Lenkrad dafür verwenden können, schließlich handelt es sich dabei um einen 2x UM-Schalter, der sich deshalb auch als einfacher On-Off-Schalter benutzen lässt.
