Motor wickeln
Motoren wickeln?!
Bezieht sich auf Post : 17857
Ursprünglich gepostet von: Komander
Servus!
Das ist mal ein sehr interessantes Thema!!! Meine Instandsetzungsarbeiten bei meinen Fahrzeugen machen große Fortschritte. Jetzt zum Schluss kommen die schwierigen Fälle. :-(
Es handelt sich um die alten Chassis mit "offenem" Motor. Die Fahrzeuge erzeugen auf der Bahn eine Kurzschluss (Trafolampe fängt an zu leuchten). Da ja nicht wirklich viel Technik in den Kleinen verbaut ist, kann es eigentlich nur ein Motorschaden sein, oder?!
Leider gibt es ja keine Ersatzmotoren für die alte Bauweise.
Daher finde ich diesen Beitrag höchst interessant. Mein Problem dabei ist nur: Ich verstehe nur Bahnhof :-(
Habe zwar schon einige Erfahrungen aus dem Modellbau sammeln können, aber auch dort neige ich auch eher zum Austausch von Motoren, als zur Instandsetzung.
Also, hier mal ein paar Fragen dazu:
1) Gibt es wirklich keine Ersatzmotoren (ggf. Replikas) oder alternativ verwendbare Motoren?
2) Wie wickelt Ihr denn? Per Hand? Dauert sicher Stunden, oder?
3) Wickeltechnik? Worauf achten?
Sorry, aber es wurmt mich, wenn ich die letzten alten Chassis nicht auch noch zum Fahren bekommen: :-D
Der Komander
Re:Motoren wickeln?!
Bezieht sich auf Post : 17861
» Servus!
» Das ist mal ein sehr interessantes Thema!!! Meine Instandsetzungsarbeiten
» bei meinen Fahrzeugen machen große Fortschritte. Jetzt zum Schluss kommen
» die schwierigen Fälle. :-(
» Es handelt sich um die alten Chassis mit "offenem" Motor. Die Fahrzeuge
» erzeugen auf der Bahn eine Kurzschluss (Trafolampe fängt an zu leuchten).
» Da ja nicht wirklich viel Technik in den Kleinen verbaut ist, kann es
» eigentlich nur ein Motorschaden sein, oder?!
» Leider gibt es ja keine Ersatzmotoren für die alte Bauweise.
» Daher finde ich diesen Beitrag höchst interessant. Mein Problem dabei ist
» nur: Ich verstehe nur Bahnhof :-(
» Habe zwar schon einige Erfahrungen aus dem Modellbau sammeln können, aber
» auch dort neige ich auch eher zum Austausch von Motoren, als zur
» Instandsetzung.
» Also, hier mal ein paar Fragen dazu:
» 1) Gibt es wirklich keine Ersatzmotoren (ggf. Replikas) oder alternativ
» verwendbare Motoren?
» 2) Wie wickelt Ihr denn? Per Hand? Dauert sicher Stunden, oder?
» 3) Wickeltechnik? Worauf achten?
» Sorry, aber es wurmt mich, wenn ich die letzten alten Chassis nicht auch
» noch zum Fahren bekommen: :-D
» Grüße,
» Der Komander
Hallo Damian,
vielleicht ist es gar nicht notwendig, die Motoren neu zu wickeln. Stehen Drähte ab? Wenn ja, kannst du die Wicklungen evtl. neu reparieren. Müssen nur wie vorher auch wieder an die Lötfahnen beim Kollektor angelötet werden (wenn du Details brauchst, gib Bescheid).
Wird umgehend geprüft! :-)
Bezieht sich auf Post : 17862
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort. Ich schau mir die betroffenen Motoren mal etwas genauer an. Bisher war mir nichts aufgefallen, hatte aber auch nur "grob" drübergeschaut.
Ich werde erstmal schauen und dann sicher noch mal auf das Thema zurückkommen.
Wird sicher ein paar Tage dauern.... am Wochenende könnte ich wieder Zeit finden. :-D
