» 1.Längsregler:
» Falls Du nur einen 7806 verwendest, nehm mal einen 78S06, der hat
» mindestens 50% mehr Leistung. D2 schwarz kann evtl. wegfallen, den
» Basisstrom habe ich im Hinblick auf 30 V besser etwas reduziert, sonst
» knallt der Bremslichttransistor durch.
Hi Chris,
hab auch schon den 78S06 verbaut...der hat 2A...verreckt aber auch ohne Kühlung...gleiche Scheisse, nur teuerer.Hab die 78xx Serie durchgetestet.
kein Unterschied...brauchen alle Kühlung.
Der BC 557 B macht 65 Volt mit...null Probleme an 1,8Kilo...kann doch dann so bleiben????
Diode bleibt besser auch.
Is ja bereits alles drin in der BB un dem Killer...
ändere jetzt nix mehr dran...mal sehen was durchknallt.
» Schaltregler ca. 10-15 Euro, muß erst einen passenden finden (6Volt ist
» nicht so verbreitet)
Schade...5Volt gehen auch für einen Test(Haltbarkeit) ...hab aber mal nachgeschaut...die brauchen auch Kühlung!..sonst gibt's da auch
Probleme....hmmmmm?
» 2.Z-Diodenschaltung:
» D kann auch hier evtl. wegfallen, weil der Transistor dies bereits
» beinhaltet,Z-Diode 6,2V kann bleiben und Spannung ist dann trotzdem höher
» am GoldCap, Basisstrom auch hier etwas reduziert wegen 30 Volt.
» Alles ohne Gewähr
» nicht geht, trotzdem schreiben...
werde testen...vielen Dank...grüße ,Sven
