DFB-Elektronik
Re: DFB-Elektronik,
Bezieht sich auf Post : 20800
» » » Ihr erzählt hier immer von der 140er, auch bei 132 getestet. Wie
» sieht
» » es
» » » denn mit den 160ern aus? Würde mich sehr interressieren, da ich "nur"
» » eine
» » » 160er Bahn habe.
» » » Dietmar
» » Hallo Dietmar und alle 160er,
» » haltet ein Auto an einer Batterie und sagt mir ab welcher Spannung das
» » Auto zuverlässig umlenkt (4,5V, 9V oder noch mehr).
» » Wer alle Systeme hat sollte einen Vergleich posten. (Bei 140er Bühler
» und
» » Mabuchi)
» » Gennerell sollten auch 160er kein Problem sein.Wenn ich alle
» » Fehlfunktions-Varianten erfasst habe, kann ich Tests mit den
» verschiedenen
» » Systemen machen.
» » Die 160er hat ja eh einen Steckkasten, also aufstecken und testen.
» » Ich habe nur leider keine betriebsbereite. Wenn es soweit ist, kann ich
» » dir die DFB-Box zum testen schicken.
» Also, meine 9V-Batterien schwächeln gerade. Bei 9V lenken die Fahrzeuge
» aber sicher um. Wie teste ich 4,5V?
» Meine 160er Anschlussschienen haben übrigens keinen Steckkasten. Sind fest
» miteinander verbunden.
» Dietmar
schalte zwei Autos in Reihe, dann bekommt jedes ca. 4,5 Volt.
Durch umpolen an der Batterie sollten dann beide Autos umlenken.
Ich dachte immer bei 160ern wäre der Steckkasten standard.
Re: DFB-Elektronik,
Bezieht sich auf Post : 20801
» » » » Ihr erzählt hier immer von der 140er, auch bei 132 getestet. Wie
» » sieht
» » » es
» » » » denn mit den 160ern aus? Würde mich sehr interressieren, da ich
» "nur"
» » » eine
» » » » 160er Bahn habe.
» » » » Dietmar
» » » Hallo Dietmar und alle 160er,
» » » haltet ein Auto an einer Batterie und sagt mir ab welcher Spannung
» das
» » » Auto zuverlässig umlenkt (4,5V, 9V oder noch mehr).
» » » Wer alle Systeme hat sollte einen Vergleich posten. (Bei 140er Bühler
» » und
» » » Mabuchi)
» » » Gennerell sollten auch 160er kein Problem sein.Wenn ich alle
» » » Fehlfunktions-Varianten erfasst habe, kann ich Tests mit den
» » verschiedenen
» » » Systemen machen.
» » » Die 160er hat ja eh einen Steckkasten, also aufstecken und testen.
» » » Ich habe nur leider keine betriebsbereite. Wenn es soweit ist, kann
» ich
» » » dir die DFB-Box zum testen schicken.
» » Also, meine 9V-Batterien schwächeln gerade. Bei 9V lenken die Fahrzeuge
» » aber sicher um. Wie teste ich 4,5V?
» » Meine 160er Anschlussschienen haben übrigens keinen Steckkasten. Sind
» fest
» » miteinander verbunden.
» » Dietmar
» schalte zwei Autos in Reihe, dann bekommt jedes ca. 4,5 Volt.
» Durch umpolen an der Batterie sollten dann beide Autos umlenken.
» Ich dachte immer bei 160ern wäre der Steckkasten standard.
Das mit den 4,5V teste ich, sobald ich mir eine neue Batterie besorgt habe. Für die Anschlussschiene mit Steckkasten habe ich gerade auch eine Quelle ausfindig gemacht. Ich freue mich also schon darauf, demnächst irgendwann Testfahrer für die 160er zu sein (kein Stress, muss meine Bahn sowieso erst mal abbauen. Zimmer wird wieder mal als Gästezimmer gebraucht).
Re: DFB-Elektronik,
» » sieht
» » » es
» "nur"
» » » eine
» » » » Dietmar
» das
» » und
» » » Mabuchi)
» » verschiedenen
» ich
» fest
» » Dietmar
So, habe getestet. 4,5V reichen aus. Fahrzeuge lenken prima um. Mit einem Abschiedsfoto von meiner (noch aufgebauten) Bahn.
Re: DFB-Elektronik,
Bezieht sich auf Post : 20803
» » » » » Ihr erzählt hier immer von der 140er, auch bei 132 getestet. Wie
» » » sieht
» » » » es
» » » » » denn mit den 160ern aus? Würde mich sehr interressieren, da ich
» » "nur"
» » » » eine
» » » » » 160er Bahn habe.
» » » » » Dietmar
» » » » Hallo Dietmar und alle 160er,
» » » » haltet ein Auto an einer Batterie und sagt mir ab welcher Spannung
» » das
» » » » Auto zuverlässig umlenkt (4,5V, 9V oder noch mehr).
» » » » Wer alle Systeme hat sollte einen Vergleich posten. (Bei 140er
» Bühler
» » » und
» » » » Mabuchi)
» » » » Gennerell sollten auch 160er kein Problem sein.Wenn ich alle
» » » » Fehlfunktions-Varianten erfasst habe, kann ich Tests mit den
» » » verschiedenen
» » » » Systemen machen.
» » » » Die 160er hat ja eh einen Steckkasten, also aufstecken und testen.
» » » » Ich habe nur leider keine betriebsbereite. Wenn es soweit ist, kann
» » ich
» » » » dir die DFB-Box zum testen schicken.
» » » Also, meine 9V-Batterien schwächeln gerade. Bei 9V lenken die
» Fahrzeuge
» » » aber sicher um. Wie teste ich 4,5V?
» » » Meine 160er Anschlussschienen haben übrigens keinen Steckkasten. Sind
» » fest
» » » miteinander verbunden.
» » » Gruß,
» » » Dietmar
» » Hallo,
» » schalte zwei Autos in Reihe, dann bekommt jedes ca. 4,5 Volt.
» » Durch umpolen an der Batterie sollten dann beide Autos umlenken.
» » Ich dachte immer bei 160ern wäre der Steckkasten standard.
» So, habe getestet. 4,5V reichen aus. Fahrzeuge lenken prima um. Mit einem
» Abschiedsfoto von meiner (noch aufgebauten) Bahn.
» Dietmar
Hallo Dietmar,
das ist vielversprechend.
Ich denke die 160er werden keine Probleme machen.
Ich knacke noch an einem Problem rum. Die linke Seite ist deutlich einfacher als die Rechte.
Im Moment verfolge ich einen ganz neuen Ansatz, das Problem mit den Fehlimpulsen zu lösen.
Mal sehen, ich werde berichten.
Re: Neu bei ebay...
Ursprünglich gepostet von: Vectrafan
» » » » » Wenn ich es schaffe, setze ich heute Abend ein paar Bilder ins
» » Forum.
» » » » Hier die versprochenen Bilder,
» » » » für die, die das Ding noch nicht gesehen haben.
» » » » Den zersägten Steckkastenn habe ich in eine Box geklebt.
» » » » Das "D" Fahrzeug gibts noch nicht, aber ich arbeite daran.;-)
» » » » Eine 132er Steckkastenschiene gibts auch schon, aber noch keine
» » » » Testfahrten.
» » » » Kann jemand den Threat verschieben?
» sieht
» » es
» » eine
» » » Dietmar
» und
» » Mabuchi)
» verschiedenen
» Dietmar
Nabend zusammen,
hab ich grad bei ebay entdeckt...
Art. Nr.: 110437784511
Gab es das mal in Serie? Ich dachte das wäre ne neu Erfindung von Helmut...!
MfG Christian
Re: Mehrfahrzeugterminal
Bezieht sich auf Post : 20805
» Nabend zusammen,
» hab ich grad bei ebay entdeckt...
» Art. Nr.: 110437784511
» Gab es das mal in Serie? Ich dachte das wäre ne neu Erfindung von
» Helmut...!
» MfG Christian
Hallo Christian,
ja das Ding gabs aber mit dem Knackpunkt, dass du nicht mehr als zwei lenkbare Fahrzeuge fahren konntest. Die Option vier Autos plus zwei Hindis geht nur im Spurbetrieb.
Was Helmut macht ist lenken mit allen drei, vielleicht sogar mit vier Autos.
Bezieht sich auf Post : 20806
» » Nabend zusammen,
» » hab ich grad bei ebay entdeckt...
» » Art. Nr.: 110437784511
» » Gab es das mal in Serie? Ich dachte das wäre ne neu Erfindung von
» » Helmut...!
» » MfG Christian
» Hallo Christian,
» ja das Ding gabs aber mit dem Knackpunkt, dass du nicht mehr als zwei
» lenkbare Fahrzeuge fahren konntest. Die Option vier Autos plus zwei Hindis
» geht nur im Spurbetrieb.
» Was Helmut macht ist lenken mit allen drei, vielleicht sogar mit vier
» Autos.
» Gruß Thomas
ebend...:-D
Lenken mit 4 Autos ???
Bezieht sich auf Post : 20807
» ebend...:-D
Naja, aber das mit den 4 Autos war ein Scherz, oder???
Ich dachte problemloser Lenkbetrieb mit 3 Autos wäre die Herausforderung.
4 kann doch nicht gehen ... oder ... das wäre ja mega geil!
Re: DFB
Bezieht sich auf Post : 20808
» » ebend...:-D
» Naja, aber das mit den 4 Autos war ein Scherz, oder???
» Ich dachte problemloser Lenkbetrieb mit 3 Autos wäre die Herausforderung.
» 4 kann doch nicht gehen ... oder ... das wäre ja mega geil!
» Grüße,
» Lars
Hallo Lars und alle anderen.
Naja, von vier bin ich noch weit entfernt, aber sag niemals nie.
Ich habe die Schaltung noch einmal neu aufgesetzt und bin dabei völlig anders an die Problematik herangegangen.
Die Probleme mit gewickelten Motoren und Unterschiede Bühler Mabuchi sind weg. Bei der ersten Variante war die "künstliche Lenkung" stromabhängig.
Jetzt ist alles zeitabhängig.
Erste Tests waren heute morgen vielversprechend, es lief mit allen Fahrzeugtypen gleichermaßen gut.
Das entwickelt sich ja hier zum Tagebuch...:-)
Re: DFB
Bezieht sich auf Post : 20809
Sensationell! Kein Tagebuch könnte spannender sein ;-)
Wenn Du da jemanden zum Testen brauchst... stelle ich mich gerne in die Schlange der anderen Interessierten ;-)
