Startampel läuft!
Re:Startampel
Beitrag von RoseTattoo »
Bezieht sich auf Post : 23604
» » » Hallo Helmut,
» » » wieso wechselt die Ampel per Zufallsprinzip zwischen 1 und 3 Sekunden
» » auf
» » » Grün? Geht das auch ohne Zufallsprinzip?
» » » Gruß
» » » Jens
» » Hallo Jens,
» » das ist ein besonderes Feature, welches extra von mir gewünscht wurde.
» » Wenn "Grün" im gleichen Zeitintervall erfolgen würde, wäre die Ampel
» » berechenbar. So muss der Fahrer ganz genau aufpassen um einen Frühstart
» zu
» » verhindern, der ja sofort bestraft würde.
» » Das macht die Sache noch etwas spannender :-D
Hallo Rufus und Helmut,
vielen Dank für die Infos. Das war mir alles völlig unbekannt mit dem Startablauf. Ich interessiere mich ja auch nicht für Motorsport.
Außer natürlich die Königsklasse Carrera Servo! ;-)
Re:Startampel läuft!
Bezieht sich auf Post : 23596
» Hallo Dietmar:waving:
» Schweinegeil
» Rufus grüßt:lol:
Auch meine Bewunderung ist dir gewiss.
Bin begeistert! :ok:
Re:Startampel
Bezieht sich auf Post : 23595
» So, ich habe es endlich geschafft.
» :banana: Die Startampel läuft.:banana:
» Zum Beweis hier ein kurzes Video:
» [myvideo]8054824[/myvideo]
» Leider ist die Qualität des Videos nicht optimal, die Farben (rot, grün
» und gelb - falls man es nicht erkennt) sind in echt sehr viel besser.
» Dietmar
Hallo Jungs,
Dietmar´s Ampel hat mich inspiriert mal eine einfache Variante zu bauen.
Mit Kabelkanal 40 x 40mm ist das ganz einfach und billig zu bauen.
Vorzugsweise nimmt man jedoch einen Grauen.
Wenn man die Schnitte sauber hinbekommt, sieht das Ding doch ganz brauchbar aus, oder?
Jetzt stellt sich die Frage ob man rechts eine Stütze baut, so wie bei einer Bepfe, oder links ein Gegengewicht.
Re: Kabelkanal
Bezieht sich auf Post : 23607
» Dietmar´s Ampel hat mich inspiriert mal eine einfache Variante zu bauen.
» Mit Kabelkanal 40 x 40mm ist das ganz einfach und billig zu bauen.
» Vorzugsweise nimmt man jedoch einen Grauen.
» Wenn man die Schnitte sauber hinbekommt, sieht das Ding doch ganz
» brauchbar aus, oder?
» Jetzt stellt sich die Frage ob man rechts eine Stütze baut, so wie bei
» einer Beepfe, oder links ein Gegengewicht.
Hi Helmut,
sieht Super aus...würde das Teil so auf einer Stelze stehen lassen...ob mit
Gegengewicht oder Fußstütze is egal.
....aber was issen ein Beepfe ???...klär mich mal auf.
Hab auch Dietmar's Idee mit dem Kabelkanal übernommen.
Spezial: Meine Einspurige Ausfahrt liegt parallel zur Strecke...deshalb geht's dreispurig unter der Ampel durch.
Hab die Füße vom 132er Rundenzähler genommen...passt.
Die Seitlichen Deckel sind von Schraubenverpackungen.
Auf der Rückseite sind zwei Schiebeschalter..Einer schaltet die 5 grünen LED's
der großen Ampel aus ( aber nicht das grün der Boxenausfahrt...also Original F1 Ampel)...der andere die kpl. Boxenampel.
Hab oben nur die Fehlstart-Anzeige drin...Gelb für A+B...
Die beiden Chaos Lampen sind an dieser Ampel nach unten leuchtend
angebracht...auf die Fahrbahn...Superhelle gelbe Flash LED's ...die dann auf
der Bahn super blinkend Reflektieren....werde noch andere Blink-Chaos-Ampeln auf der Strecke verteilen...hab ja genug Anschlüsse an meiner Box.
Freu,freu,freu...grüße Rufus
grüße Rufus
Re: Titus Bepfe
Bezieht sich auf Post : 23608
» » Dietmar´s Ampel hat mich inspiriert mal eine einfache Variante zu bauen.
» » Mit Kabelkanal 40 x 40mm ist das ganz einfach und billig zu bauen.
» » Vorzugsweise nimmt man jedoch einen Grauen.
» » Wenn man die Schnitte sauber hinbekommt, sieht das Ding doch ganz
» » brauchbar aus, oder?
» » Jetzt stellt sich die Frage ob man rechts eine Stütze baut, so wie bei
» » einer Bepfe, oder links ein Gegengewicht.
» Hi Helmut,
» sieht Super aus...würde das Teil so auf einer Stelze stehen lassen...ob
» mit
» Gegengewicht oder Fußstütze is egal.
» ....aber was issen ein Bepfe ???...klär mich mal auf.
Hallo Sven,
das ist eine Bepfe Lichtbrücke (wer misst eigentlich noch mit Lichtschranken??)
Re: Titus Bepfe
Bezieht sich auf Post : 23609
» Hallo Sven,
» das ist eine Bepfe Lichtbrücke (wer misst eigentlich noch mit
» Lichtschranken??)
AAAAAAAAh!!! Alles Klar...nie gehört zuvor....War Ahnungslos.
Deine, ohne Stütze, gefällt mir aber besser.
Rufus grüßt schon wieder:tag:
Re: Kabelkanal
» » einer Beepfe, oder links ein Gegengewicht.
Also ohne Stütze sieht besser aus. Allerdings wäre ein Kabelkanal 30 x 30mm (gint es den so?) noch schicker, weil schlanker.
» Hi Helmut,
» mit
» ....aber was issen ein Beepfe ???...klär mich mal auf.
» Hab auch Dietmar's Idee mit dem Kabelkanal übernommen.
» Spezial: Meine Einspurige Ausfahrt liegt parallel zur Strecke...deshalb
» geht's dreispurig unter der Ampel durch.
» Hab die Füße vom 132er Rundenzähler genommen...passt.
» Die Seitlichen Deckel sind von Schraubenverpackungen.
» Auf der Rückseite sind zwei Schiebeschalter..Einer schaltet die 5 grünen
» LED's
» der großen Ampel aus ( aber nicht das grün der Boxenausfahrt...also
» Original F1 Ampel)...der andere die kpl. Boxenampel.
» Hab oben nur die Fehlstart-Anzeige drin...Gelb für A+B...
» Die beiden Chaos Lampen sind an dieser Ampel nach unten leuchtend
» angebracht...auf die Fahrbahn...Superhelle gelbe Flash LED's ...die dann
» auf
» der Bahn super blinkend Reflektieren....werde noch andere
» Blink-Chaos-Ampeln auf der Strecke verteilen...hab ja genug Anschlüsse an
» meiner Box.
Der Wahnsinn greift um sich. Mehr geht dann nicht, aber so lange du noch den Überblick hast.. Sauber!
» Freu,freu,freu...grüße Rufus
» grüße Rufus
Es leben die Startampeln!
Re: Kabelkanal Ampel
Bezieht sich auf Post : 23611
» » » Dietmar´s Ampel hat mich inspiriert mal eine einfache Variante zu
» bauen.
» » » Mit Kabelkanal 40 x 40mm ist das ganz einfach und billig zu bauen.
» » » Vorzugsweise nimmt man jedoch einen Grauen.
» » » Wenn man die Schnitte sauber hinbekommt, sieht das Ding doch ganz
» » » brauchbar aus, oder?
» » » Jetzt stellt sich die Frage ob man rechts eine Stütze baut, so wie
» bei
» » » einer Beepfe, oder links ein Gegengewicht.
» Also ohne Stütze sieht besser aus. Allerdings wäre ein Kabelkanal 30 x
» 30mm (gint es den so?) noch schicker, weil schlanker.
» » Hi Helmut,
» » sieht Super aus...würde das Teil so auf einer Stelze stehen lassen...ob
» » mit
» » Gegengewicht oder Fußstütze is egal.
» » ....aber was issen ein Beepfe ???...klär mich mal auf.
» » Hab auch Dietmar's Idee mit dem Kabelkanal übernommen.
» » Spezial: Meine Einspurige Ausfahrt liegt parallel zur Strecke...deshalb
» » geht's dreispurig unter der Ampel durch.
» » Hab die Füße vom 132er Rundenzähler genommen...passt.
» » Die Seitlichen Deckel sind von Schraubenverpackungen.
» » Auf der Rückseite sind zwei Schiebeschalter..Einer schaltet die 5
» grünen
» » LED's
» » der großen Ampel aus ( aber nicht das grün der Boxenausfahrt...also
» » Original F1 Ampel)...der andere die kpl. Boxenampel.
» » Hab oben nur die Fehlstart-Anzeige drin...Gelb für A+B...
» » Die beiden Chaos Lampen sind an dieser Ampel nach unten leuchtend
» » angebracht...auf die Fahrbahn...Superhelle gelbe Flash LED's ...die
» dann
» » auf
» » der Bahn super blinkend Reflektieren....werde noch andere
» » Blink-Chaos-Ampeln auf der Strecke verteilen...hab ja genug Anschlüsse
» an
» » meiner Box.
» Der Wahnsinn greift um sich. Mehr geht dann nicht, aber so lange du noch
» den Überblick hast.. Sauber!
» » Freu,freu,freu...grüße Rufus
» » grüße Rufus
» Es leben die Startampeln!
» Dietmar
So Jungs,
meine ist fertg.
Links die kleinen Gelben signalisieren eine Bahnstromabschaltung.
Rechts die kleine Gelbe blinkt zus. bei Chaos.
Ich habe unter die Ampel eine Bodenplatte gemacht (0,5mm dick).
Wenn der Arm frei über der Bahn steht sieht es einfach besser aus.
Bezieht sich auf Post : 23612
» So Jungs,
» meine ist fertg.
» Links die kleinen Gelben signalisieren eine Bahnstromabschaltung.
» Rechts die kleine Gelbe blinkt zus. bei Chaos.
» Ich habe unter die Ampel eine Bodenplatte gemacht (0,5mm dick).
» Wenn der Arm frei über der Bahn steht sieht es einfach besser aus.
Feine Sache:clap:
Was hast Du da für Fassungen? Glühbirnen oder Led?
...sehen gut aus! :love:
Bezieht sich auf Post : 23613
» » So Jungs,
» » meine ist fertg.
» » Links die kleinen Gelben signalisieren eine Bahnstromabschaltung.
» » Rechts die kleine Gelbe blinkt zus. bei Chaos.
» » Ich habe unter die Ampel eine Bodenplatte gemacht (0,5mm dick).
» » Wenn der Arm frei über der Bahn steht sieht es einfach besser aus.
» Feine Sache:clap:
» Was hast Du da für Fassungen? Glühbirnen oder Led?
» ...sehen gut aus! :love:
» Rufus
Hallo Sven,
das sind eigentlich Glüh-Kontrollampen aus dem Maschinenbau.
Das Innenleben habe ich rausgeschmissen und auf LED umgerüstet.
Sieht gut aus und braucht weniger Strom.
P.S. Dein Paket ist unterwegs
