» » » Ich werde demnächst mal die von Raceland ausprobieren, aber erst wenn
» » ich
» » » die ganzen anderen Sachen wie Computersteuerung fertig habe.
» » Wie weit bist Du mit diesem Projekt?
» Hallo Norfok,
» ich bin gerade dabei eine ganz unkomplizierte Impulsschiene zu bauen, und
» danach geht es mit der Steuerung weiter.
» Mich hat diese aufwändige Bauweise der Impulsschiene so angekotzt, das ich
» nochmals angefangen habe.
» Der Prototyp muss nur noch verkabelt werden, was ich wohl morgen machen
» werde.
» Angeregt von deinem Posting,das die alten Impulsschienen die Impulse über
» Drähte weitergeben (die Drahtbrücken), habe ich nun meine Schiene mit
» breiten Leitern so aufgebaut.
» Momentan habe ich Kupferdraht verwendet, den man aber in max. 10 Minuten
» gegen einen anderen (verzinkt oder so) austauschen könnte.
» gruß Stephan
Ich bin im Moment auch gerade an dieser Impulsschiene und werde die Drahtbrücken ebenfalls mit Kupferdraht (1,4mm stark) bauen.
Bei der Boxengasse wollte ich zuerst zwei Kontakte bauen, einen für die Zeitmessung und einen weiteren Startkontakt für die Betankung, was aber ein Fehler gewesen wäre
Hast Du schon ein Bild von Deiner Impulsschiene?
