Bezieht sich auf Post : 11844
Es funktioniert, aber man muss die Karosse meistens länger als 1 Woche drin liegen lassen. Ich empfehle bei sämtlichen Entlackvorgängen auch immer, eine nackte Chassis-Bodenplatte unter die Karosse zu schrauben, um Verzug vorzubeugen.
Andere Möglichkeit wäre "Dr. Beckmanns Backofen Aktiv-Gel", das bringt Lack schnell und zuverlässig runter. Stinkt aber ordentlich dafür...
Und die beste Lösung ist Einlegen in Bremsflüssigkeit, aber Vorsicht giftiger Sondermüll.
Neues aus der Lackierwerkstatt
Re: Entlacken mit Spüli
Bezieht sich auf Post : 11845
» Es funktioniert, aber man muss die Karosse meistens länger als 1 Woche drin
» liegen lassen. Ich empfehle bei sämtlichen Entlackvorgängen auch immer,
» eine nackte Chassis-Bodenplatte unter die Karosse zu schrauben, um Verzug
» vorzubeugen.
» Andere Möglichkeit wäre "Dr. Beckmanns Backofen Aktiv-Gel", das bringt
» Lack schnell und zuverlässig runter. Stinkt aber ordentlich dafür...
» Und die beste Lösung ist Einlegen in Bremsflüssigkeit, aber Vorsicht
» giftiger Sondermüll.
Hi Entlack-Profis !
Jetzt habe ich die Faxen langsam dick mit dem Entlacken ! Der Porsche 935 hat immer noch seine "Nogger" Lackierung ! Was bis jetzt geschah:
1. Versuch: hochkonzentriertes Spüli-Wasser-Gemisch
Einwirkzeit: 1 Woche
Ergebnis: Lack noch drauf
2. Versuch: K2r Backofen Reiniger
Einwirkzeit: 24 Stunden
Ergebnis: Lack immer noch drauf
3. Versuch: Dr. Beckmann Backofen Aktiv-Gel
4. Versuch: Emsal Fugenreiniger für Wand+Boden
Einwirkzeit: läuft noch
Ergebnis: noch unbekannt
Wenn der Emsal Fugenreiniger auch nicht funktioniert, dann bleibt noch die Bremsflüssigkeit. Und wenn das auch nicht klappt, dann schütte ich alle Reiniger+Bremsflüssigkeit und was ich sonst noch finde zusammen und bade den 935 drin.
Ein Wunder das sich das Plastik noch nicht aufgelöst hat !
Frage zum Lackieren (falls der Lack doch noch runter geht): Tut ihr die Karosserien vorher grundieren (z.B. mit Kunststoff-Haftvermittler, Primer, Spezial-Haftgrund, Grundierung o.ä.) oder lackiert ihr die Karre gleich mit dem gewünschten Farbton + evtl. Klarlack.
Danke an euch !
Harald
» vorzubeugen.
Hi Entlack-Profis !
Danke an euch !
Harald
Bezieht sich auf Post : 11846
» Jetzt habe ich die Faxen langsam dick mit dem Entlacken ! Der Porsche
» 935 hat immer noch seine "Nogger" Lackierung ! Was bis jetzt geschah:
» 1. Versuch: hochkonzentriertes Spüli-Wasser-Gemisch
» Einwirkzeit: 1 Woche
» Ergebnis: Lack noch drauf
» 2. Versuch: K2r Backofen Reiniger
» Einwirkzeit: 24 Stunden
» Ergebnis: Lack immer noch drauf
» 3. Versuch: Dr. Beckmann Backofen Aktiv-Gel
Das ist seltsam, zumindest Dr. Beckmann funzt bei mir 100%. Da reichen 1-2 Stunden Einwirkzeit und dann entfernen mit einer Zahnbürste. Von alleine löst sich der Lack nicht sofort, da muss man etwas nachhelfen.
» Frage zum Lackieren (falls der Lack doch noch runter geht): Tut ihr die
» Karosserien vorher grundieren (z.B. mit Kunststoff-Haftvermittler, Primer,
» Spezial-Haftgrund, Grundierung o.ä.) oder lackiert ihr die Karre gleich mit
» dem gewünschten Farbton + evtl. Klarlack.
Ich grundiere immer mit Tamiya-Weiss. Wenn die Karosse weiss werden soll, braucht es dann auch keinen Decklack mehr.
Re: Entlacken mit Spüli usw.
Bezieht sich auf Post : 11847
» » Jetzt habe ich die Faxen langsam dick mit dem Entlacken ! Der
» Porsche
» » 935 hat immer noch seine "Nogger" Lackierung ! Was bis jetzt
» geschah:
» » 1. Versuch: hochkonzentriertes Spüli-Wasser-Gemisch
» » Einwirkzeit: 1 Woche
» » Ergebnis: Lack noch drauf
» » 2. Versuch: K2r Backofen Reiniger
» » Einwirkzeit: 24 Stunden
» » Ergebnis: Lack immer noch drauf
» » 3. Versuch: Dr. Beckmann Backofen Aktiv-Gel
» Das ist seltsam, zumindest Dr. Beckmann funzt bei mir 100%. Da reichen 1-2
» Stunden Einwirkzeit und dann entfernen mit einer Zahnbürste. Von alleine
» löst sich der Lack nicht sofort, da muss man etwas nachhelfen.
» » Frage zum Lackieren (falls der Lack doch noch runter geht): Tut ihr die
» » Karosserien vorher grundieren (z.B. mit Kunststoff-Haftvermittler,
» Primer,
» » Spezial-Haftgrund, Grundierung o.ä.) oder lackiert ihr die Karre gleich
» mit
» » dem gewünschten Farbton + evtl. Klarlack.
» Ich grundiere immer mit Tamiya-Weiss. Wenn die Karosse weiss werden soll,
» braucht es dann auch keinen Decklack mehr.
Hi Crazy-Chris !
So langsam wird´s. Der Emsal Fugenreiniger hat nach 24 Stunden an einigen wenigen Stellen den Lack leicht angelöst. Hab dann gleich nochmal Dr. Beckmann Backofen Aktiv-Gel schön dick draufgesprüht. Nach ein paar Stunden konnte ich an wenigen Stellen den Lack mit einem Schraubendreher wegkratzen. Habe das Ganze jetzt zusätzlich noch in ein Aktiv-Schaum-Bad gehüllt (mit K2r Backofen Reiniger). Das wird jetzt hoffentlich reichen.
MfG
Harald
P.S.: Wenn ich mehrere verschiedene Bögen Decals vor mir liegen habe, wie erkenne ich dann die Decals mit dem Maßstab 1:32 ?
» Porsche
» geschah:
» Primer,
» mit
Hi Crazy-Chris !
MfG
Harald
Re: Decals
Bezieht sich auf Post : 11848
» P.S.: Wenn ich mehrere verschiedene Bögen Decals vor mir liegen habe, wie
» erkenne ich dann die Decals mit dem Maßstab 1:32 ?
hm, normalerweise erkennt man das zumindest anhand der Größe der Startnummern.
Vielleicht machst du ein Bild ?
Sage mal...hast du keine Angst, das der Kunststoff durch diesen ganzen Chemiekram porös wird ???
Mit feinem Schleifpapier anschleifen und überlackieren...fertig
