Neuling mit Fragen
modo
Re: Neuling mit Fragen
Beitrag von modo »
hi,
ich habe immer an der anschlußschiene gemessen. und da hatte ich schon keine spannung.
danach habe ich an den zusatzkontakten noch gemessen, nachdem ich auf der schiene keine spannung mehr hatte.
bei den zusatzkontakten ist spannung da.
https://s15.directupload.net/images/190110/muitrc4t.jpg
https://s15.directupload.net/images/190110/7ruyx2qv.jpg
die anschlußschiene hatte ich dann ausgebaut, die abdeckung unterhalb entfernt und eine sichtprüfung der dort zusammen gelöteten bauteile und kabel gemacht. konnte keine auffälligkeit entdecken.
zusätzlich habe ich mir jetzt einen generalüberholten regler bestellt.
naja, ich prüfe und schaue weiter. aber vielen dank schon einmal für die hilfe! :thumbsup: :danke:
gestern viel mir noch auf, wenn zwei autos auf der bahn laufen kommt das problem nicht vor.
es liesen sich problemlos ein paar runden fahren.
beim trafo sehe ich auch keine rote lampe die aufleuchtet.
Was sind denn Deiner Meinung nach Zusatzkontakte??
Ich habe da eine schlimme Befürchtung......
Das sind die Anschlüsse für die Lampen
Jo...das Gedöhns kann weg...alles nur Fehlerquellen...besser extra Trafo für jeden...also drei :tongue-wink:
modo
Beitrag von modo »
hi,
alles safe jungs!
für meine zwei lampen habe ich einen extra trafo. :cool:
lacht mich nur aus :(
