Ersatzteilliste Servo 140
Re: Ersatzteilliste Servo 140
Beitrag von Jolly_Rogers »
Hmm, irgendwie hast du das ganze schneller erklärt als ich :anbeten:
Der Modul gibt das Verhältnis Kopfkreisdurchmesser (Wenn du dein Zahnrad von oben anschaust, sehen deine einzelnen Zähne wie tropfen aus. Der Kopfkreisdurchmesser wird über der dicksten Stelle des Zahnes gemessen. Er verläuft ca. in der Mitte zwischen Aussendurchmesser des Zahnrades und dem Durchmesser im Tal der Zähne gemessen. Allerdings wird noch das so genannte Kopfspiel dazu gerechnet, damit sich das Zahnrad nicht verklemmt, wenn die Zähne auf den Grund des Tales, zwischen den Zähnen, treffen....)
zur Kreiszahl Pi wieder zur Zähnezahl.
Ich verzettel mich schon wieder mal...... :auslach:
Die Ritzel in der Bucht sehen doch gut aus. Mess doch mal den Durchmesser an en Original Ritzeln bei dir nach. Wenn der gleich ist, sollte es passen. :thumbsup: :thumbsup: :sweat: :shake: :shake:
KAnnst ja bescheid geben, wenn die passen sollten :prost:
Bikeracer
Beitrag von Bikeracer »
Hat jemand von euch ein Idee zu den geschraubten Führungshaken für die 140er v1 chassis?
Ich breuchte ein paar
Vg Thomas
spaijagaeng
Beitrag von spaijagaeng »
Frag mal Lollipop, der könnte sowas noch haben.
LG Hans Werner
Bikeracer hat geschrieben:Hallo,
Vg Thomas
Falls du die mit den Metallhaken meinst, da gibts keine mehr im Moment. Hatte auch schon nachgefragt.
Schorsch
Käfigritzel
Beitrag von Schorsch »
Guten Abend,
Ich bin auf der Suche nach Ersatz-Käfigritzeln. Passen da auch die Lenkritzel aus Messing?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Antworten. :thumbsup:
Gruß, Andreas
Re: Käfigritzel
Schorsch hat geschrieben:Guten Abend,
Gruß, Andreas
..ja, alles gleich :bye:
Gibt nur Unterschiede zwischen Mabuchi und Bühler...der Wellendurchmesser ist bei Bühler etwa 0,15mm kleiner.
grüße, Rufus
Schorsch
Hallo Rufus,
Vielen Dank für die Info. Dann werd ich mal die slotdevil Ritzel einbauen.
Viele Grüße, Andreas
Re: Käfigritzel
Rufus hat geschrieben:
Gruß, Andreas
grüße, Rufus
Hi Sven,
laut Kurt sind die Ritzel für den Käfig nicht identisch mit dem Lenkritzel.
Die Käfigritzel sind an den Ende anderst gearbeitet damit Sie auch im Käfig laufen.
...tja, haste noch welche mit Freilauf-Wulst zu verkaufen ???
Ich verbau die mittlerweile alle nur noch so an der 140er.
In der Regel ist ja das Ritzel zum Kronrad eingelaufen, wenn's noch nicht ganz vergnatzt ist kann man auf jeden Fall das Ritzel auf der Welle mit dem zum Kronrad tauschen.
Einfach Käfig abziehen öffnen und Ritzel tauschen falls der Käfig nicht mehr vernünftig hält einfach verlöten.
Das ist mein Senf zu der Sache.... :D
