Bezieht sich auf Post : 6351
» Hallo Oerk,
» » » Ritzel mit Loctite-Welle/Nabe aufkleben, das hält garantiert...
» » Danke für den Tipp! Hm, dumme Frage: Woher bekomm ich das?
» Schraubensicherung gibt es von Loctite in verschiedenen Klassen (leicht,
» mittel, sehr fest). Schraubensicherung bekommst Du normalerweise im
» Kfz-Zubehörhandel, bei Stahlgruber, manchmal im Baumarkt oder bei Conrad.
» Eine andere Idee wäre, mal bei Loctite auf der HP nach den
» Vertriebskanälen zu schauen.
» Wenn das Ritzel sich saugend von Hand aufschieben lässt und kein Kippspiel
» hat, sollte die Schraubensicherung halten. Da der Kleber auf Druck
» reagiert, sollte der Motor vor der Behandlung eingespannt sein. Weiter
» würde ich vorher saugendes Papier auf die Welle schieben, damit kein
» Kleber in die Lagerung läuft. Du muss sofort exakt arbeiten. Ein späteres
» Ausrichten ist nicht einfach möglich.
» Viele Grüße
» Detlef
Hallo Detlef,
danke für die ausführliche Antwort. Damit sollte ich es hinbekommen!
Einbau Slot.it-Motor
Re:Loctite
was macht der wagen denn nu?
Bezieht sich auf Post : 6334
Re:was macht der wagen denn nu?
Bezieht sich auf Post : 6355
Nix! Zumindest momentan.
Dein Tipp mit dem Bühlerritzel war gut. Komischerweise war es aber, nachdem ich es auf die Welle getrieben habe, so geweitet, dass ich es jetzt auf der Welle hin- und herschieben kann. Weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich werd es sicher nicht nochmal versuchen, denn noch ein Ritzel will ich nicht opfern.
Außerdem ist mir dabei das (bereits montierte) Lenkritzel so weit Richtung Motor gerutscht, dass es extrem bremst. Ich weiß nicht, wie ich es wieder herunterbekommen soll.
Zum Kauf eines Mittels zum Fixieren bin ich noch nicht gekommen, und ehrlich gesagt auch zu frustriert, um irgendwas daran zu machen.
Auf deutsch: Ich bin ein Sch...-Bastler und Stümper. Das Auto wird nie fertig werden.
Man sollte sich halt nicht an Sachen wagen, die weit über den eigenen Fähigkeiten liegen.
mein beileid
Bezieht sich auf Post : 6356
» Außerdem ist mir dabei das (bereits montierte) Lenkritzel so weit Richtung
» Motor gerutscht, dass es extrem bremst. Ich weiß nicht, wie ich es wieder
» herunterbekommen soll.
kannst du nicht mit dünnem messer zwischen ritzel und gehäuse hebeln? dabei mit zange welle von anderer seite festhalten.
» Zum Kauf eines Mittels zum Fixieren bin ich noch nicht gekommen, und
» ehrlich gesagt auch zu frustriert, um irgendwas daran zu machen.
wenn du das mit dem lenkritzel geschafft hast, ist das fixieren doch nur noch eine kleinigkeit.
» Auf deutsch: Ich bin ein Sch...-Bastler und Stümper. Das Auto wird nie
» fertig werden.
» Man sollte sich halt nicht an Sachen wagen, die weit über den eigenen
» Fähigkeiten liegen.
blödsinn, sieh es an, wie ich meine ganzen fehler. wenn du meine aktuelle basteldoku liest, weisst du, wieviel müll ich baue. um daraus zu lernen und mich zu freuen, wenn ich es irgendwie gerade biegen konnte.
ich will deinen wagen beim servotreffen fahren sehen!
» fertig werden.
Re:mein beileid
Bezieht sich auf Post : 6357
Danke für die aufmunternden Worte.
» kannst du nicht mit dünnem messer zwischen ritzel und gehäuse hebeln?
» dabei mit zange welle von anderer seite festhalten.
Versucht. Es gibt nichts, was ich zur Verfügung habe und stabil genug wäre, um da dazwischen zu kommen.
» wenn du das mit dem lenkritzel geschafft hast, ist das fixieren doch nur
» noch eine kleinigkeit.
Meinst du? Der 2K-Kleber hat einen Sch...dreck gehalten, der ist aber schonmal nicht schlecht. Wenn ich mir jetzt extra irgendwelche Sachen (sprich Loctite) kaufe, und das dann wieder nicht hält (wovon ich ausgehe), fange ich nur an irgendwelche Sachen durch die Gegend zu werfen.
» blödsinn, sieh es an, wie ich meine ganzen fehler. wenn du meine aktuelle
» basteldoku liest, weisst du, wieviel müll ich baue. um daraus zu lernen
» und mich zu freuen, wenn ich es irgendwie gerade biegen konnte.
Sicher. Das gehört dazu.
Aber sieh es mal wie ich: Ich komme abends von der Arbeit heim, extrem genervt und mit der Geduld am Ende. Dabei habe ich höchstens zweimal in der Woche Gelegenheit, dass ich bastle, außer ich entscheide mich zu sozialen Aktivitäten, dann natürlich noch seltener.
Wenn du da solche Rückschläge hinnehmen musst, ist nichts mehr mit Motivation.
Dazu kommt, dass bei mir in letzter Zeit servo-mäßig nix, aber auch gar nix funktioniert hat. Ich bin kurz davor den Krempel in eine Kiste zu packen und zu verkaufen, weil man sich mehr ärgern muss als es Freude macht.
Grrr. Hab heute einen schlechten Tag, aber im Prinzip denke ich so über die Sache.
Re:mein beileid
Bezieht sich auf Post : 6358
Hi oerk,
take it easy boy,
schau mich an - ich bin mit leib und seele servoianer, nur habe ich vor lauter freude am hobby keine Zeit mehr dafür. Denke an unsere planung und Ideen, lass mich nciht hängen,
ich habe sschon beim schönheitchirurgen einen Termin bestellt, damit er einen Rucksack an meinem Kopf anbringt, in den ich die Gedanken und ideen von mir unterbringe, damit sie nicht verloren gehen.
Eigentlich sollte ich vor meiner kofferbahn sitzen und einige entspannende Runden Drehen, und was mache ich?
Versuche in der Woche in der ich entspannen sollte und meine Überstunden abfeiern soll nun mal den größten Teil des liegengebliebenen aufzuarbeiten und komme außer zum päckchen packen und servofreunde glücklichmachen nicht mal mehr dazu ordentlcih zum essen, zwischen Kindersitten, in die Firma fahren zum teilehersteller Maschienen zusammenzubauen, dann schnell heim die kunden warten neuheiten abholen, ab mit dem hänger den Sommermüll entfernen (sonst gibts Hauskrach) dann weiter für einen kumpel mofa holen. heim alle schlafen außer mir schnell durchs forum lesen, ab in den keller pakete packen mails beantworten, shop aktualisieren, ware bestellen, was schon 24 uhr ach was für ein entspannender Tag heute wieder noch alles aufräumen, aufkleber für die post und Warensendungen einpacken, dann endlich in die koje von 2 bis 6 das muß langen
plan für morgen durchdenken, 1000 reifen bestellen, kinder zur oma fahren, werkzeug zum biegen abgeben, schnell in die arbeit denn um 2 zuhause sein der nächste kunde bitte
ach wie ist das schön
Ehj stefan da mußt du durch
bist doch 20 jahre jünger als ich
Wir sind die harten burschen , die stundenlang mit spielzeug im keller spielen:lol:
nichts wie blödsinn im kopf haben und stundenlang zeit vergeuden:totlach:
zuhause nichts machen nur auf den tasten rumhauen:pc2:
nun breche ich ab zuviel schmarrn geschrieben
hoffentlich vergesse ich nicht die lampe für meinen sohn an die decke zu schrauben und den termin mit chris am sonntag
so denn ab an die arbeit die nacht ist kurz
grüße von der front des teiletanzes
kurt
Hi oerk,
take it easy boy,
kurt
Re: Stress?
Bezieht sich auf Post : 6359
Hi Kurt,
ruhig bleiben! Was du dir aufhalst, würde sowieso kein halbwegs normaler Mensch durchhalten.
Mein Posting von gestern kam zustande aus einer Kombination von extrem schlechtem Tag und extremem Frust über die verpatzte Karre. Aber die wird schon noch, jetzt erst recht.
Muss mich erstmal auf ein paar Basteleien stürzen, die erfolgreicher ausgehen, z.B. eine Batterie Hindernisfahrzeuge bauen
Weil ich gerade eine deiner Auktionen gesehen habe: Schöne Lösung, die Adresse deines Shops im Bild als Copyright zu tarnen Sehr gut, da kann dir glaube ich keiner was.
ein heute wieder optimistischerer
Oerk
Hi Kurt,
Oerk
Re:Servotreffen
Bezieht sich auf Post : 6353
Hallo Axel,
ich denke auch das die 35000min-1-Fahrzeuge das nächste Mal das Rennen auf der Dragsterstrecke machen.
Allerdings kann ich mir auf einer Standardstrecke das nicht vorstellen - hast Du denn da auch schon getestet?
Ralf
Hallo Axel,
Ralf
