hallo, hab ein parma gekaut und festgestellt das die kabel im vergeilch zu den servodrückern sehr viel dicker sind.
wie gross ist der reale vorteil wenn alle kabel im und zur anschlusschiene sehr dick sind ??
ist das messbar? oder im 1/100 sekunden bereich auf einer strecke von 10 meter ??
danke
gruss
ulf
dicke Kabel bei Drücker vorteihaft ?
Re:dicke Kabel bei Drücker vorteihaft ?
Bezieht sich auf Post : 9385
Ursprünglich gepostet von: RAGHawk
» hallo, hab ein parma gekaut und festgestellt das die kabel im vergeilch zu
» den servodrückern sehr viel dicker sind.
» wie gross ist der reale vorteil wenn alle kabel im und zur anschlusschiene
» sehr dick sind ??
» ist das messbar? oder im 1/100 sekunden bereich auf einer strecke von 10
» meter ??
» danke
» gruss
» ulf
Ein "dickeres" Kabel hat zwar nicht zwangsweise eine geringere Impendanz, da es halt noch auf den Leiterquerschnitt und das Material ankommt. Möglich is z.B. auch das die Isolierung dicker ist. Die Vorteile werden sicherlich nur im 1/100 Bereich liegen. Die des Reglers ansich müssen natürlich auf den Motor abgestimmt sein.
» sehr dick sind ??
» meter ??
» danke
» gruss
» ulf
» sehr dick sind ??
» meter ??
» danke
» gruss
» ulf
Solange du die Kabel nicht überall gleich dick machst, bringt das wenig bis garnix. Auch durch die dünnen Kabel kann ausreichend viel Strom, kuck dir mal an wie dünn die Kabel in den Autos sind.
btw. 1/100 sec ist eigentlich schon ne Menge Holz, der messbare Effekt (wenn überhaupt) dürfte deutlich darunter sein.
» sehr dick sind ??
» meter ??
» danke
» gruss
» ulf
