parma-regler stufenlos einstellbar
ulf
Beitrag von ulf »
hallo servogemeinde,
dies ist der neuste rennregler mit 25 ohm basis wiederstend. der clou ist das man diesen rennregler stufenlos im bereich von 0,2 bis 25 ohm einstellen kann.
er ist optimal auf alle rennmotoren individuell einstellbar.:-D
na denn,.... servotreffen ich komme....
gruss
ulf
Jens 140
Re: regler
Beitrag von Jens 140 »
Bezieht sich auf Post : 9466
» hallo servogemeinde,
» dies ist der neuste rennregler mit 25 ohm basis wiederstend. der clou ist
» das man diesen rennregler stufenlos im bereich von 0,2 bis 25 ohm
» einstellen kann.
» er ist optimal auf alle rennmotoren individuell einstellbar.:-D
» na denn,.... servotreffen ich komme....
» gruss
» ulf
Nicht schlecht -
Aber würde es dann nicht noch mehr Sinn machen einen anderen Wiederstand zu nehmen damit man(n) von 0,2 Ohm bis 45 Ohm regeln kann - damit würde mann eigentlich alles abdecken
CU
JENS
Re: regler
Bezieht sich auf Post : 9467
» » hallo servogemeinde,
» » dies ist der neuste rennregler mit 25 ohm basis wiederstend. der clou
» ist
» » das man diesen rennregler stufenlos im bereich von 0,2 bis 25 ohm
» » einstellen kann.
» » er ist optimal auf alle rennmotoren individuell einstellbar.:-D
» » na denn,.... servotreffen ich komme....
» » gruss
» » ulf
» Nicht schlecht -
» Aber würde es dann nicht noch mehr Sinn machen einen anderen Wiederstand
» zu nehmen damit man(n) von 0,2 Ohm bis 45 Ohm regeln kann - damit würde
» mann eigentlich alles abdecken
» CU
» JENS
Würde ich auch sagen - meiner ist jedenfalls 60 - 45 - 35 einstellbar, und für Standardmotoren ist das optimal, sowohl mit gebrückten als auch ungebrückten Trafos.
Re: regler
Bezieht sich auf Post : 9468
Ursprünglich gepostet von: ulf ulf
Das Problem wenn man die ohmzahl zu stark reduziert, fehlt irgendwann die dynamik im regeln, d.h. die ohmzahl sollte um vernünftig regeln zu können linear abnehmen. wenn man den regler durch zuschalten von weitern wiederständen reduziert wird aus der linie eine kurve. d.h. dei ohmzahl nimmt erst langsam ab und am schluss des regelbaren bereichs sehr stark. das hat zur folge das die hohen geschwindugkeiten nur mit sehr sehr sehr genauen drücken kontrollieren kann. deshalb ist dieser regler auch nur für schnelle motoren geeignet die mehr strom beim anfahren ziehen. also würde man einen 60 ohm regler auf 20 ohm reduzieren wäre der zu regelnde bereich für sollche motoren stark verkleinert. daher die aktion mit dem 25 ohm regler. das wir die motoren mit weniger als 10 ohm fahren ist auszuschliessen da die anfangsgeschwindigkeit viel zu hoch wäre.....
beim nächsten treffen könnt ihr es ausprobieren und nachmessen, ich bringe ein messgrät mit.
gruss
ulf
Jens 140
Re: Regler Parma
» » » hallo servogemeinde,
» » » dies ist der neuste rennregler mit 25 ohm basis wiederstend. der clou
» » ist
» » » das man diesen rennregler stufenlos im bereich von 0,2 bis 25 ohm
» » » einstellen kann.
» » » er ist optimal auf alle rennmotoren individuell einstellbar.:-D
» » » na denn,.... servotreffen ich komme....
» » » gruss
» » » ulf
» » Nicht schlecht -
» » Aber würde es dann nicht noch mehr Sinn machen einen anderen
» Wiederstand
» » zu nehmen damit man(n) von 0,2 Ohm bis 45 Ohm regeln kann - damit würde
» » mann eigentlich alles abdecken
» » CU
» » JENS
» Würde ich auch sagen - meiner ist jedenfalls 60 - 45 - 35 einstellbar, und
» für Standardmotoren ist das optimal, sowohl mit gebrückten als auch
» ungebrückten Trafos.
Wo hattest Du den Umbau satz bestellt - wollte meinen auch erweitern
bis bald
ulf
Re: Regler Parma umbausatz
Beitrag von ulf »
Bezieht sich auf Post : 9470
» » » » hallo servogemeinde,
» » » » dies ist der neuste rennregler mit 25 ohm basis wiederstend. der
» clou
» » » ist
» » » » das man diesen rennregler stufenlos im bereich von 0,2 bis 25 ohm
» » » » einstellen kann.
» » » » er ist optimal auf alle rennmotoren individuell einstellbar.:-D
» » » » na denn,.... servotreffen ich komme....
» » » » gruss
» » » » ulf
» » » Nicht schlecht -
» » » Aber würde es dann nicht noch mehr Sinn machen einen anderen
» » Wiederstand
» » » zu nehmen damit man(n) von 0,2 Ohm bis 45 Ohm regeln kann - damit
» würde
» » » mann eigentlich alles abdecken
» » » CU
» » » JENS
» » Würde ich auch sagen - meiner ist jedenfalls 60 - 45 - 35 einstellbar,
» und
» » für Standardmotoren ist das optimal, sowohl mit gebrückten als auch
» » ungebrückten Trafos.
» » oerk
» Wo hattest Du den Umbau satz bestellt - wollte meinen auch erweitern
» bis bald
» Jens
habe die teile bei conrad bestellt.
1. brauchst du einen schalter mit an und aus funktion, besonders klein, microschalter!!
2. ein drehwiederstand mit 4 watt leistung mit 250 ohm. bestellnr. conrad: 44 48 04-07
den schalter einzubauen ist schon noch leicht...aber den poti vernünftig unterzubringen bedeutet auch das du an der schraube, der den 25 ohm wiederstand hält, ca. die hälfte wegschleifen musst...
also vorher gut überlegen ob du dein teil das antun möchtest...ich bereue es nicht und werde auch noch einen 15 ohm regler bauen....
falls du nicht weiter kommst e-mail an ulfblank@gmx.de
lieben gruss
ulf
Jens 140
Re: Regler
Bezieht sich auf Post : 9471
» » » » » hallo servogemeinde,
» » » » » dies ist der neuste rennregler mit 25 ohm basis wiederstend. der
» » clou
» » » » ist
» » » » » das man diesen rennregler stufenlos im bereich von 0,2 bis 25 ohm
» » » » » einstellen kann.
» » » » » er ist optimal auf alle rennmotoren individuell einstellbar.:-D
» » » » » na denn,.... servotreffen ich komme....
» » » » » gruss
» » » » » ulf
» » » » Nicht schlecht -
» » » » Aber würde es dann nicht noch mehr Sinn machen einen anderen
» » » Wiederstand
» » » » zu nehmen damit man(n) von 0,2 Ohm bis 45 Ohm regeln kann - damit
» » würde
» » » » mann eigentlich alles abdecken
» » » » CU
» » » » JENS
» » » Würde ich auch sagen - meiner ist jedenfalls 60 - 45 - 35
» einstellbar,
» » und
» » » für Standardmotoren ist das optimal, sowohl mit gebrückten als auch
» » » ungebrückten Trafos.
» » » Gruß,
» » » oerk
» » Wo hattest Du den Umbau satz bestellt - wollte meinen auch erweitern
» » bis bald
» » Jens
» habe die teile bei conrad bestellt.
» 1. brauchst du einen schalter mit an und aus funktion, besonders klein,
» microschalter!!
» 2. ein drehwiederstand mit 4 watt leistung mit 250 ohm. bestellnr. conrad:
» 44 48 04-07
» den schalter einzubauen ist schon noch leicht...aber den poti vernünftig
» unterzubringen bedeutet auch das du an der schraube, der den 25 ohm
» wiederstand hält, ca. die hälfte wegschleifen musst...
» also vorher gut überlegen ob du dein teil das antun möchtest...ich bereue
» es nicht und werde auch noch einen 15 ohm regler bauen....
» falls du nicht weiter kommst e-mail an ulfblank@gmx.de
» lieben gruss
» ulf
noch keine Problöeme gehabt mit der Hitze und bis wieviel Volt hällt der Wiederstand das aus ???
JENS
Re: Regler
Bezieht sich auf Post : 9472
Hallo Jens,
du kannst auch bei slotbox.de den Slotdevil-Umbausatz bestellen (mit Dreifach-Umschaltung).
Dann gibts auch eine komplett unverständliche Anleitung dazu :-)
Ernsthaft: Ich halte Ulfs Vorschlag für besser.
ulf
Re: Regler
Beitrag von ulf »
» » » » » » hallo servogemeinde,
» » » » » » dies ist der neuste rennregler mit 25 ohm basis wiederstend.
» der
» » » clou
» » » » » ist
» » » » » » das man diesen rennregler stufenlos im bereich von 0,2 bis 25
» ohm
» » » » » » einstellen kann.
» » » » » » er ist optimal auf alle rennmotoren individuell einstellbar.:-D
» » » » » » na denn,.... servotreffen ich komme....
» » » » » » gruss
» » » » » » ulf
» » » » » Nicht schlecht -
» » » » » Aber würde es dann nicht noch mehr Sinn machen einen anderen
» » » » Wiederstand
» » » » » zu nehmen damit man(n) von 0,2 Ohm bis 45 Ohm regeln kann - damit
» » » würde
» » » » » mann eigentlich alles abdecken
» » » » » CU
» » » » » JENS
» » » » Würde ich auch sagen - meiner ist jedenfalls 60 - 45 - 35
» » einstellbar,
» » » und
» » » » für Standardmotoren ist das optimal, sowohl mit gebrückten als auch
» » » » ungebrückten Trafos.
» » » » Gruß,
» » » » oerk
» » » Wo hattest Du den Umbau satz bestellt - wollte meinen auch erweitern
» » » bis bald
» » » Jens
» » habe die teile bei conrad bestellt.
» » 1. brauchst du einen schalter mit an und aus funktion, besonders klein,
» » microschalter!!
» » 2. ein drehwiederstand mit 4 watt leistung mit 250 ohm. bestellnr.
» conrad:
» » 44 48 04-07
» » den schalter einzubauen ist schon noch leicht...aber den poti
» vernünftig
» » unterzubringen bedeutet auch das du an der schraube, der den 25 ohm
» » wiederstand hält, ca. die hälfte wegschleifen musst...
» » also vorher gut überlegen ob du dein teil das antun möchtest...ich
» bereue
» » es nicht und werde auch noch einen 15 ohm regler bauen....
» » falls du nicht weiter kommst e-mail an ulfblank@gmx.de
» » lieben gruss
» » ulf
» noch keine Problöeme gehabt mit der Hitze und bis wieviel Volt hällt der
» Wiederstand das aus ???
» MFG
» JENS
mit der hitze habe ich keine probleme, der wiestand ist für 500 volt ausgelegt !! vergiss nicht ein drehknopf mitzubestellen ...
es ist ausserdem ein drahtwiederstand mit 4 watt leistung, die dinger von slotdevil haben 5 watt....
ich denke da passiert nichts..
gruss
ulf
