Bezieht sich auf Post : 18499
» » » » Hallo Zusammen,
» » » » melde mich auch mal wieder.
» » » » Mir schwirrt da was im Kopf rum wie man 4 Fahrzeuge unabhängig
» » steuern
» » » » könnte.
» » » » Der grösste Aufwand wäre die Schaltung zur Fahrstromeinspeisung.
» » » » Hab mir mal überlegt ob man die Fahrzeuge nicht ähnlich der Märklin
» » » Bahn
» » » » mit einem Überspannungsimpuls der ein Relais betätigt lenken
» kann.(so
» » » wie
» » » » das bei Digitalumbauten gemacht wird.Zusätzlich wäre nur noch eine
» » » Diode
» » » » ins Auto einzubauen.
» » » » Regeln müsste man dann die Autos auf Spur A einmal mit positiver
» » » » Spannung,
» » » » 0- +12V und einmal mit negativer Spannung 0- -12V und auf Spur B
» » genau
» » » » so.
» » » » Der Übersannungsimpuls müsste dann durch das Lenkrad ausgelöst
» » werden,
» » » so
» » » » das ein Bistabieles Relais von z.b 24V angesprochen wird. Das ganze
» » » auch
» » » » einmal mit +24V und -24V.
» » » » Dadurch sollte es m.E möglich sein 4 Fahrzeuge unabhängig zu
» Steuern.
» » » » Bin aber noch am grübeln wie ich das schaltungstechnisch umsetzten
» » » kann.
» » » » Vieleicht habt ihr ja Ideen.
» » » » Grüsse Mike
» » » Hallo Mike,
» » » wenn ich dich richtig verstanden habe, wird es nicht:-(
» » » funktionieren.
» » » Vergessen wir mal die Lenkung und betrachen mal die beiden Autos die
» » » hintereinander auf A fahren sollen. Beide werden mit einem eigenen
» » Trafo
» » » versorgt. Diese sind unterschiedlich polarisiert und wirken auf die
» » » gleichen Leiterbahnen. In diesem Moment hast du schon eine ungewollte
» » » Reihenschaltung der beiden Trafos. Kommen dann noch die Autos auf die
» » » Bahn, ist das Chaos perfekt. Zeichne dir mal einen Stromlaufplan,
» dann
» » » wirst du es sehen.
» » » Oder habe ich dich falsch verstanden?
» » » Ich habe damals, als ich noch nicht Lenken konnte:-P, Tests mit
» » » Wechelstrom gemacht. Da konnte ich mit Dioden in den Autos und den
» » » Reglern, acht Autos unabhängig (spurgebunden) fahren.
» » Hallo Helmut.
» Hallo Mike
» » Hab mal eine Skizze gemacht.
» » Die Überlegung dabei ist:
» » Ich setze einen Trafo mit 24V ein.Da hab ich dann bei jeder Halbwelle
» » 12V.
» Ok, Wechselspannug
» » Einmal positiv/einmal negativ.
» » Das müsste ich dann in irgendeiner Form über den Drücker von min bis
» max
» » Regeln.
» Kein Problem, Diode in den Drücker
» » Die Spannung für das Umschalten des Relais würde ich dann über einen
» » Schaltimpuls von einer Spannungsverdopplerschaltung (goiles Wort)
» » abrufen.
» Problem, der Impuls trifft auch den Motor, also vor dem Lenkvorgang noch
» einmal der Boost zum Abfliegen.
Könnte man daß mit einer Zehnerdiode vor dem Motor lösen?
» » Damit sollte sich dann ein Bistabiles Relais zur Umpolung der
» » Motoranschlüsse
» » schalten lassen.
» Das Relais muss dann 2 Wechsler und nur eine Spule haben (siehe
» Challenger)
» » Durch die Diode sollte jeweils nur + oder - Spannung durchgelassen
» » werden.
» » Grüsse Mike
» Lass mich Nachdenken....
Denk mal schön nach.Vieleicht kommen wir der Sache ja näher.Wäre doch schön,weil es so schön einfach ausschaut.
Grüsse Mike
