Hello,
ist sicher schon x-mal besprochen worden, aber ich bin auf der Suche
nach dem richtigen Schmiermittel für das Getriebe?
Was haltet ihr von Robbe Präzisionsfett mit Teflon No 5532?
Für die Achsen u. dem Motor werde ich Ballistol verwenden.
Schmirt Ihr die Lenkunsteile auch ein wenig?
Könnte mir da eine trockene Schmierung wie Sicilon-Spray vorstellen.
Grüße Peter
Ritzelschmierung
Re: Schmieren
Bezieht sich auf Post : 21465
» Hello,
» ist sicher schon x-mal besprochen worden, aber ich bin auf der Suche
» nach dem richtigen Schmiermittel für das Getriebe?
» Was haltet ihr von Robbe Präzisionsfett mit Teflon No 5532?
» Für die Achsen u. dem Motor werde ich Ballistol verwenden.
Geht beides. Ich benutze eigentlich nur Ballistol, mit Teflonfett musst du vermutlich weniger nachschmieren. Ich schmiere auch nur, wenn ich das Auto zum ersten Mal fahrtüchtig mache, und erst wieder, wenn ich von Käfig/Hinterachse Geräusche höre. Da ist oft ein langer Zeitraum dazwischen.
» Schmirt Ihr die Lenkunsteile auch ein wenig?
» Könnte mir da eine trockene Schmierung wie Sicilon-Spray vorstellen.
Kann man machen, notwendig ist es aber nicht. Ich persönlich konnte keinen Vorteil erkennen, also spare ich mir die Sauerei mittlerweile.
» Hello,
