Achsschenkel
ikrib
Achsschenkel
Beitrag von ikrib »
beim wiederherstellen meiner Autos sind mir inzwischen schon 6 Achsschenkel kaputtgegangen (Immer diese kleine blöde Nase die abbricht...:kochen: )
Hat noch jemand Achsschenkel oder kennt eine Adresse wo man die bekommen kann?
LG
thomas
Das Leben ist bunt mit JESUS
spaijagaeng
Re: Achsschenkel
Beitrag von spaijagaeng »
Ist mir auch passiert. Mit kleinen Schrauben fest drehen, dann geht es wieder. Nicht zu fest, Räder müssen frei laufen. Mach mir jetzt ne Schablone, wie von Oerk beschrieben.
LG Hans Werner
ikrib
Re: Achsschenkel
Beitrag von ikrib »
Hi Hans-Werner,
Du meinst das man die Lenkfeder mit einer Schraube festschraubt???
Da ist doch kaum Material...
LG
thomas
spaijagaeng
Re: Achsschenkel
Funktioniert aber gut, es gibt sogar V Einser, die ab Werk verschraubt sind. Nehme die Schrauben, wo auch die Karosse von unten befestigt wird.
LG Hans Werner
spaijagaeng
Re: Achsschenkel
Sorry, hab das falsch verstanden, das kannste vergessen, dachte, du meinst den Anfang vom Achsschenkel. Kannste evt noch mit V 3 tauschen, da braucht man die Nase nicht.
LG Hans Werner
Re: Achsschenkel
Hey Thomas,
:aberaber: Die Federhalterung bricht raus wenn sie oben gegen die Karroserie kommt beim Rausziehen..
ist mir leider auch schon passiert.. :scared:
Jetzt halte ich immer den Daumen auf die Federhalterung und drücke dann leicht nach unten :down: während ich die Achsschenkel rausziehe..
ein Paar würde ich abgeben, kannste Dir Freitag abholen :halo: bring die kaputten mit .. die nehme ich für die :anbeten: Hindis
Re: Achsschenkel
Einfach eine heiße Stecknadel an die abgebrochene Stelle diagonal reinbrennen und kurz abschneiden, funktioniert tadellos.
Re: Achsschenkel
Commander hat geschrieben:Einfach eine heiße Stecknadel an die abgebrochene Stelle diagonal reinbrennen und kurz abschneiden, funktioniert tadellos.
:prost: Imma wida gudd...die Servotuner-Ideen :daumen: :bye:
Lars74
Re: Achsschenkel
Beitrag von Lars74 »
Heute wieder ne Nase abgebrochen und eben mit feiner Stecknadel und Feuerzeug wieder repariert. Super Tipp!
