bin stolzer besitzer einer servicestation, will sie aber auf keinen fall töten. funktioniert sie auch wenn man sie zwischen ein selbstgebautes mehrfachterminal (nach andre, dem erfinder sei dank) in die schaltung einreiht ??ICH HOFFE ICH HABE ALLES RICHTIG GESCHRIEBEN HANS GEORG !!
Servicestation und Mehrfachterminal (eigenbau) funktioniert das zusammen ? ( Archiv-ID: 934, ulf )
Re: Servicestation und Mehrfachterminal (eigenbau) funktioniert das zusammen ? ( Archiv-ID: 935, Andre )
Geschrieben von Andre am 23. Februar 2004 21:09:19: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 934 ) Servicestation und Mehrfachterminal (eigenbau) funktioniert das zusammen ? geschrieben von ulf am 23. Februar 2004 20:51:33:
»bin stolzer besitzer einer servicestation, will sie aber auf keinen fall töten. funktioniert sie auch wenn man sie zwischen ein selbstgebautes mehrfachterminal (nach andre, dem erfinder sei dank) in die schaltung einreiht ??
»ICH HOFFE ICH HABE ALLES RICHTIG GESCHRIEBEN HANS GEORG !!hi ulf,ich will ehrlich sein.... ich weiss es nicht... könnte aber sein, dass es geht. zur erinnerung: das eigenbau-terminal hat einen kleinen haken: die typischen hindernis-leiterbahnen 1+3 wurden aus bautechnischen gründen auf 2+4 verlegt, um ein platinenätzen zu umgehen...die tankstelle hat zwar einen dead-strip, wie sie aber die signale weitergibt, wenn der dead-strip unter strom steht, kann ich dir nicht sagen. mit ein wenig glück, spielt das adapter-signal keine rolle...wenn du das alles unter trafo-stufe 1 ausprobierst, dürfte nichts schiefgehen... insbesondere dann nicht, wenn die tankstelle ausgeschaltet ist und den bahnstrom direkt weitergeben sollte.... wenn das geht, dann geht auch alles andere ....aber meine hand lege ich dafür nicht ins feuer
)vielleicht bist du ja der erste, der es herausfindet :-Plos trau dich ... ich habe auch schon unzählige teile gehimmelt .... alles für euch :-)grußAndre
Re: Servicestation und Mehrfachterminal (eigenbau) funktioniert das zusammen ? ( Archiv-ID: 936, ulf )
Geschrieben von ulf am 23. Februar 2004 21:21:22: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 935 ) Re: Servicestation und Mehrfachterminal (eigenbau) funktioniert das zusammen ? geschrieben von Andre am 23. Februar 2004 21:09:19:
»>bin stolzer besitzer einer servicestation, will sie aber auf keinen fall töten. funktioniert sie auch wenn man sie zwischen ein selbstgebautes mehrfachterminal (nach andre, dem erfinder sei dank) in die schaltung einreiht ??
»>ICH HOFFE ICH HABE ALLES RICHTIG GESCHRIEBEN HANS GEORG !!
»hi ulf,
»ich will ehrlich sein.... ich weiss es nicht... könnte aber sein, dass es geht.
»zur erinnerung:
»das eigenbau-terminal hat einen kleinen haken: die typischen hindernis-leiterbahnen 1+3 wurden aus bautechnischen gründen auf 2+4 verlegt, um ein platinenätzen zu umgehen...
»die tankstelle hat zwar einen dead-strip, wie sie aber die signale weitergibt, wenn der dead-strip unter strom steht, kann ich dir nicht sagen. mit ein wenig glück, spielt das adapter-signal keine rolle...
»wenn du das alles unter trafo-stufe 1 ausprobierst, dürfte nichts schiefgehen... insbesondere dann nicht, wenn die tankstelle ausgeschaltet ist und den bahnstrom direkt weitergeben sollte.... wenn das geht, dann geht auch alles andere ....
»aber meine hand lege ich dafür nicht ins feuer
»vielleicht bist du ja der erste, der es herausfindet
»los trau dich ... ich habe auch schon unzählige teile gehimmelt .... alles für euch
»gruß
»Andretrau dich ist echt gut...mein heiligtum zum himmel jagen........geht die station den mit einem einfachen adapter, hast du das schon mal ausprobiert ?ulf
»hi ulf,
»zur erinnerung:
»gruß
Re: Servicestation und Mehrfachterminal (eigenbau) funktioniert das zusammen ? ( Archiv-ID: 937, Andre )
Geschrieben von Andre am 23. Februar 2004 21:33:30: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 936 ) Re: Servicestation und Mehrfachterminal (eigenbau) funktioniert das zusammen ? geschrieben von ulf am 23. Februar 2004 21:21:22:
»>>bin stolzer besitzer einer servicestation, will sie aber auf keinen fall töten. funktioniert sie auch wenn man sie zwischen ein selbstgebautes mehrfachterminal (nach andre, dem erfinder sei dank) in die schaltung einreiht ??
»>>ICH HOFFE ICH HABE ALLES RICHTIG GESCHRIEBEN HANS GEORG !!
»>hi ulf,
»>ich will ehrlich sein.... ich weiss es nicht... könnte aber sein, dass es geht.
»>zur erinnerung:
»>das eigenbau-terminal hat einen kleinen haken: die typischen hindernis-leiterbahnen 1+3 wurden aus bautechnischen gründen auf 2+4 verlegt, um ein platinenätzen zu umgehen...
»>die tankstelle hat zwar einen dead-strip, wie sie aber die signale weitergibt, wenn der dead-strip unter strom steht, kann ich dir nicht sagen. mit ein wenig glück, spielt das adapter-signal keine rolle...
»>wenn du das alles unter trafo-stufe 1 ausprobierst, dürfte nichts schiefgehen... insbesondere dann nicht, wenn die tankstelle ausgeschaltet ist und den bahnstrom direkt weitergeben sollte.... wenn das geht, dann geht auch alles andere ....
»>aber meine hand lege ich dafür nicht ins feuer
»>vielleicht bist du ja der erste, der es herausfindet
»>los trau dich ... ich habe auch schon unzählige teile gehimmelt .... alles für euch
»>gruß
»>Andre
»trau dich ist echt gut...mein heiligtum zum himmel jagen........
»geht die station den mit einem einfachen adapter, hast du das schon mal ausprobiert ?
»ulfkomm einfach in den chat .... wir sind schon alle da....
»>hi ulf,
»>zur erinnerung:
»>gruß
»>Andre
Re: ja, geht.... ( Archiv-ID: 938, Andre )
Geschrieben von Andre am 23. Februar 2004 21:37:26: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 936 ) Re: Servicestation und Mehrfachterminal (eigenbau) funktioniert das zusammen ? geschrieben von ulf am 23. Februar 2004 21:21:22:
»ulf
»ulf
Re: Servicestation und Mehrfachterminal (eigenbau) funktioniert das zusammen ? ( Archiv-ID: 944, hans_georg )
Geschrieben von hans_georg am 24. Februar 2004 09:14:19: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 934 ) Servicestation und Mehrfachterminal (eigenbau) funktioniert das zusammen ? geschrieben von ulf am 23. Februar 2004 20:51:33:Unter anderem ist der Name leider nicht korrekt geschrieben!hans_georg>ICH HOFFE ICH HABE ALLES RICHTIG GESCHRIEBEN HANS GEORG !!
